Констирукция кровельного каркаса из ЛСТК
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем юрий893, 08.11.14.
  1. юрий893
    юрий893
    юрий893
    Людиново
    ЛСТК (легких стальных тонкостенных конструкций) имеет ряд неоспоримых преимуществ. что на этот счет скажут участники форума, планирую сделать теплое складское помещение, стены уже возведенны из красн (керамич.- рабочего) кирпича толщиной в 50 см. прошу форумчан принять участие в схеме каркаса покрыват думаю профлист НС35 - 0.5 мм цинк
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это каких интересно?
    Единственный аргумент в вашем случае это пролет 9 метров. А так из дерева проще, лучше и дешевле.
  3. юрий893
    юрий893
    юрий893
    Людиново
    Вы абсолютно правы. по поводу пролета 9м, скорее всего придется в виде ферм выполнять стропильные ноги и нижняя деталь фермы выполнит функцию потолочной балки. а также в здании существуею прим по центру еще капитальная стена в р-ре 23м можно на нее и две крайние опереть фермы с разной высотой, но учитывая уклон кровли и на них расположить стропила а с ценой позвольте, сейчас часто цена на деловой лес не намного уступает металлу, я поэтому и хочу использовать тонколистовой
  4. юрий893
    юрий893
    юрий893
    Людиново
    Случайно принял во внимание на складе металлопродукции и аналогичный профиль даю ссылку-http:/stal-profil.ru/profiles.html, вот и думаю как лучше и дешевле скроить и что бы ВДПО и пожарники НЕ ДОКУЧАЛИ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКОЙ
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ищите проектировщика.
  6. юрий893
    юрий893
    юрий893
    Людиново
    Это понятно, завоские проектанты (завода изготовителя ЛСТК) уже мне сделали предложение с немалой ценой и где уклон кровли 6 градус., учитывая прилегание к рядом стоящему помещению, там вообще образуется снеговой мешок и такой малый скат меня не радует
  7. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    В вашем варианте вполне возможно устроить каркас кровли из С- и Z-образных оцинкованных балок.
    Но лучше обратиться в какую-нибудь серьезную контору, имеющая нормальных проектировщиков и современное программное обеспечение для расчетов. По программе они расчитают оптимальный шаг балок и обрешетки, что позволит обеспечить минимальную металлоемкость (т.е. минимальную стоимость).
    Может даже окажется целесообразнее использовать рамную конструкцию из черной стали с оцинкованными Z-балками. Потому что в представленом варианте подкровельное пространство невозможно будет эксплуатировать, но при этом затраты на его отопление не снизить.
    Кровельное перекрытие лучше собирать из сборного сэндвича с плавающими кляймерами, т. к. металл имеет свойство расширяться/сживаться в зависимости от температуры.
  8. юрий893
    юрий893
    юрий893
    Людиново
    ИЛЬЯ! вы правильно меня поняли, именно такие профиля и планировал к использованию. просто есть предложение от производителя С- (0.150м-толщ1.5мм) по очень выгодной цене прим 130 р\м.п,примерно 39т.р за тонну. а это от черного металла не сильно отличается, цена деревяшки не сильно отличается (хорошей деловой зеленки)-+ требование по огнезащитной обработке. что непременно будет требовать пожарный инспектор при приемке и последующем использовании помещения. ну а за линейные расширения по нагреву металла- так и дерево набирая влагу гуляет еще сильнее, вспомните любой дверной проем из массива! если я применял верные расчеты, то черный металл в виде профильной трубы ничуть не дешевле! т. к последующ. покраска (грунтование). в общем все в стадии реконструкции здания, и думаю просто перестелить плитами, и самому с моделировать стропильные фермы с опиранием на плиту. т. к в этом случае и будет вариант последующей надстройки 2-го этажа
  9. Balds
    Balds
    Balds
    Советую найти конструктора, не нужно заниматься самодеятельностью.
  10. юрий893
    юрий893
    юрий893
    Людиново
    Спасибо! беда в том, что за последнее время людей с "корочками" все больше, а действительно хороших спецов все меньше! все основано на уровне компьютерного расчета посредством программ, что часто может выполнить любой менеджер по продажам необходимой продукции для этих конструкций
  11. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Очень сомневаюсь что
    Профессиональными расчетными комплексами владеют не многие проектировщики, а Вы о манагерах загнули...
    Если не доверяете людям "с корочками", то обратитесь в какое нибудь крупное НИИ в Москве, там посчитают, но это будет не дешево ...
  12. юрий893
    юрий893
    юрий893
    Людиново
    ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ЗА ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ только все уже сделано своими силами! слава богу имело место изучение сопромата и техмаша
  13. Илья Колесников
    Илья Колесников
    Долгопрудный
    Юрий, все правильно какой расчет вам был необходим это КМ, КМД-это стоит денег, что бы это сделать это нужно что бы грамотные проектировщики рассчитали это в программе (сечение ширина профиля, размер между фермами, расчет снеговой и ветровой нагрузки, прочностные характеристики, узлы крепления), а менеджеры такие расчеты не делают. Цена 39 тыс. руб за тонну погоножа ЛСТК слишком заманчива, может быть подвох.
  14. юрий893
    юрий893
    юрий893
    Людиново
    . Цена 39 тыс. руб за тонну погоножа ЛСТК слишком заманчива, может быть подвох.[/quote] честно скажу сам был этой ценой удивлен! к концу ноября правда они подняли до 45, и вообще прекратили торговлю из экономической ситуации с баксом,. а сам профиль лежит на складах у ребят, по внешним признакам конечно глупо быть обьективным. но сам лист для проката они ведь закупают как и все крупные производители данного товара, поэтому разговаривать и фиктивности можно бесконечно без экспертизы, да и для конструкции не для - моста все таки, а с разумным запасом прочности все соорудил
