1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Микро/Мини ГЭС своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем dimasonus, 08.11.14.
  1. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    Родник находится на склоне ручья. И идет из глубины. Источник не поверхностный, поэтому сделать шурф, выше по склону - не выход.
    Ручей нанесен на карту и имеет название. Плюс в нем бобры живут. То есть ключ находится в водоохранной зоне, поэтому если будет что то на поверхности более сложное, чем колодец, возникнут вопросы у ... любого представителя власти. Поэтому все оборудование только в колодце.
    Те, не те китайцы, но они уже заинтересовались и горят желанием созвониться. Сегодня скину другу "цитатник по проблеме", посмотрим, чем это закончится.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я не говорил про шурф выше по склону и/или "масштабные" сооружения на поверхности.
    Краник для проверки возможностей родника в разных режимах (соотношениях напор-проток) можно поставить на ту трубу, которую уже установили (если там и будет стоять турбина). Можно хоть на уровне грунта (уровне свободного излива в ручей). Так даже лучше - чем ниже по каналу родника, тем выше будет давление. Но излив должен быть с уровня краника (турбины). Если от краника (турбины) пойдет труба вверх, то вода в ней создаст давление, противодействующее давлению на турбине.
    Или, если хотите больше мощности, можно закопать трубу от родника вниз по склону и уже внизу поставить в трубу (на трубу) турбину. У родника вода в эту трубу может стекать хоть свободно, хоть под напором (при герметичном соединении с Вашей трубой), для повышения давления.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, мощность потока определяется очень просто и, можно сказать, "наглядно" - 1Вт равен 1Дж/сек. 1Дж это работа, совершаемая при перемещении точки приложения силы в 1Н на 1м. Сила в 1Н создаётся в условиях земной гравитации нагрузкой примерно в 0,1кг.
    Всё, больше ничего не надо понимать - если в секунду у нас опускается на 1м 100г воды, то мощность этого процесса 1Вт.
    Для вычисления мощности потока в ваттах надо просто умножить количество порций воды по 100г, изливающихся в секунду, на количество метров напора над "интересующей" точкой (где будет стоять турбина), т. е. на количество метров, на которые вода может опуститься в нашей системе под своим весом до точки свободного излива.
    Ну, а сколько из этих, имеющихся в данной точке потока, ватт можно снять конкретной турбиной - уже вопрос к её конструкции. :)
  4. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @LowGebu,
    Какови Ваши познания по кинематике, динамике и про биологию бобров?
  5. Liss72
    Liss72
    Liss72
    Тюмень
    Позвольте вмешаться. Вернее спросить.
    А какое оборудование необходимо установить, помимо турбины с генератором естественно, что бы получить электричество? Ведь нельзя же сразу после генератора от турбины подключать электропотребители, для них же нужны стабильные 220 вольт 60 герц.
    И может кто нибудь соориентируемся по ценам на оборудование, если к примеру мигротурбина способна выдать 5 кВт.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вы американский шпион? ;)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, скорее, южнокорейский. :)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, для некоторых потребителей практически без разницы, что там с генератора будет идти (к примеру, для нагревателей в СО). Для более требовательных - стабилизатор или инвертор. Причем, если часть мощности пойдет всё таки на отопление, то эту часть стабилизировать не обязательно - оборудование дешевле выйдет. А так, цены на стабилизаторы или инверторы в сети найти проблема вроде не большая (зависит и от мощности потребителей и от параметров выхода с генератора...).
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Турбина-то возможно и может выдать 5кВт, а поток воды у Вас есть соответствующий - как вариант, кубов 50 в час с перепадом высот более 50м (скорее под сотню метров)?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Liss72,
    Оптимальной будет схема контроллер + АКБ + инвертор. При такой схеме будет стабильное напряжение Цена будет зависеть только от того какой мощности сами потребители
    Укажите мощность потребления подскажу стоимость оборудования.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем там АКБ, ведь выработка энергии в течение суток изменяться практически не будет? А на сглаживание сезонных перепадов выработки - аккумуляторов не напасешься.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Как не будет? Если требуется стабильные характеристики сети то выход только один - такая цепочка.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А разве в реке (речке) поток существенно меняется в течение суток?
    А кроме того, гидротурбиной снять всю мощность с потока практически невозможно, так что, всегда есть небольшой запас мощности при росте потребления.
    АКБ, в данном случае, нужен разве что для компенсации пусковых токов некоторых мощных потребителей, если общая мощность потребления сопоставима с мощностью генератора. Но это очень уж частный случай, да и при нем, пожалуй, лучше использовать конденсатор, а не АКБ.
  14. Liss72
    Liss72
    Liss72
    Тюмень
    @Константин Я., @BOB691774, спасибо. Соориентировался в каком направлении думать. Просто хочу понять, реально ли собрать что то типа такого, и сколько будет это стоить, если мне нужно 5 кВт. Производители утверждают, что этот агрегат выдаёт как раз 5 кВт. IMG_20180401_122558_437.jpg IMG_20180401_122555_061.jpg IMG_20180401_122552_720.jpg
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А есть куда такую бандуру запустить? Да ещё и течение должно быть в районе 1м/сек (если не больше, с учетом таких узких лопастей).
