Вентиляция небольшого домика
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем MPI, 08.11.14.
  1. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый день.
    Планируется строительство домика. Стены - Поротерм 51+штукатурка, крыша - мягкая кровля. Фундамент - плита с лентой 300 мм под стены. Отопление планируется от ТТ котла. Также планируется камин. Читая форум понимаю, что необходимо предусмотреть систему вентиляции до начала строительства. Прочитал много, но понимания особо не сложилось...
    Прошу помощи и совета у форумчан по системе вентиляции. Очень хочется сделать систему вентиляции, которая не будет зависеть от электричества.
    Фото планируемого домика и планировки прикладываю...
  2. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Делать вентиляцию без электричества надо на принципе естественной конвекции. воздух забирать снизу прохладный и сверху выпускать теплый
  3. MPI
    MPI
    MPI
    Я правильно понимаю, что забор воздуха и впуск должны осуществляться индивидуально для каждого помещения?
    Можно ли объединить воздуховоды от разных помещений?
  4. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Лучше для каждого в отдельности, с возможностью регулировки заслонками для зимы
  5. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Разрезов дома нет - не понятно что с чердаком, если он есть: 1. проложите вентканалы под естественные вытяжки - с/у, кухня, котельная, гардероб, кладовка - все отдельными воздуховодами, 2. заведите на чердак две трубы отопления Ду20 прямо из котельной и кабель 3*2,5 от отдельного автомата из щитка - и забудьте про это до конца отделочных работ, отметив новоселье и пожив пару месяцев в доме - скажите спасибо - за то что у вас будет возможность сделать все по уму не ломая ремонт :hello:
  6. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Разрезов дома нет - не понятно что с чердаком, если он есть: 1. проложите вентканалы под естественные вытяжки - с/у, кухня, котельная, гардероб, кладовка - все отдельными воздуховодами, 2. заведите на чердак две трубы отопления Ду20 прямо из котельной и кабель 3*2,5 от отдельного автомата из щитка - и забудьте про это до конца отделочных работ, отметив новоселье и пожив пару месяцев в доме - скажите спасибо - за то что у вас будет возможность сделать все по уму не ломая ремонт это точно, лучше все на стадии постройки предусмотреть
  7. MPI
    MPI
    MPI
  8. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    А подробнее, что дальше?
    И какие сечения каналов, 100-150-200?
  9. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    дальше нанимается проектировщик и делается проект или берется СНиП 41-01-2003 + пособие по проектированию ;)
  10. MPI
    MPI
    MPI
    а зачем кабель 3*2,5 от отдельного автомата из щитка?
  11. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Думаю для вентилятора с подогревом киловатт на 5
    О, а может для вентилятора киловатт на 5 ? :aga:
  12. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    у нас стадия "П" - не большой запас не повредит: вентилятор - 2, кондиционер, свет, сервисная розетка, насос в смесительном узле, схема автоматики, протяженность и способ прокладки... можно конечно ШВВП 2*0,75 :close:
  13. Ииван
    Ииван
    Ииван
    В принципе разумно. Затраты по деньгам незначительные, а запас может пригодится
  14. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Запас никогда не лишний. вся техника сейчас потребляет значительное количество энергии. проточный водонагреватель 7 квт, чайники и те по 3 квт
  15. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Немного не те примеры. Чайник такой мощности кипятит воду за пару минут несколько раз в день, нагреватель тоже работает какое-то очень ограниченное время, сколько то минут в сутки. А все электроприборы связанные с вентиляцией, как правило, работают сутки напролет. И вентилятор 3 квт в отличии от чайника 3квт намотает к концу месяца приличную сумму на счетчик.
