Камин + лежанка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Иван_Мажаров, 08.11.14.
  1. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Петропавловск-Камчатский
    Камин + лежанка
    Здравствуйте !
    Хочу показать этапы кладки и конечный результат работы над печным комплексом, в составе которого открытый камин, варочная стеклокерамическая дровяная плита и лежанка.
    Кирпич "ручной формовки" Terca оказался не совсем таким каким я ожидал. По этому пришлось мудрить с дизайном. Изначально планировал заняться обточкой шлифовкой и т. д. Но распустив один кирпичик разочаровался - внутри обычный красный кирпич, а думал такой же будет пестрый как и снаружи. Но зато при выполнении этой работы попробывал новый для себя стиль. Не знаю как называется. Все делал намеренно грубо и без идеальных линий и уровней. Швы тоже делал впервые такими большими специально. В результате внешним видом доволен, хотя есть места которые бы сделал по другому, но не принципиально.
    Сразу хочу сказать что это первая моя лежанка в таком исполнении. И как водится - первый блин комом. Нагрев не равномерный, греется долго. Относительно конечно.
    Так же не очень удобна маленькая топка. Сам виноват - заказал дверку маленького размера.
    Камин работает как часы в любых "режимах".
  2. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    IMG_0221.JPG первым этапом была заливка армированной плиты 35см с двумя рядами арматурной сетки. IMG_0221.JPG IMG_0226.JPG
  3. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    П. С. плита заливалась на уже имеющуюся плиту, которая лежала на утрамбованном грунте, а по периметру - лента
  4. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
  5. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Камин решил сделать с подводом воздуха с улицы, так как боялся, что при продолжительной топке будет поддымлевание...путем подвода этого воздуха в межконтурные щели по бокам портала камина... но при "испытании" уже готового камина понял что можно было бы обойтись и без этого. но подстраховаться всегда хорошо
  6. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Вот таким примитивным способом я организовал дымоход лежанки... в след. раз сделаю обязательно по другому...
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Камчатке привет! (33 года прожил в Вилючинске.)
    Чё кирпичи на Камчатке стоят по ценнику (и шамот и красный)? Доставка то недешёвая.
  8. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Вот такая топка получилась для этой лежанки. с двумя небольшими опусными каналами, которые которые как мне кажется ухудшают характеристики лежанки. так как пламя залетая в них гасится в первые минут 20 протопки... если бы организовать так что бы пламя сразу залетало в лежак то возможно горело бы в нем и до самой трубы, а в такой схеме как у меня, пламя это в конце протопки догорает максимум в полуметре после подвертки.
  9. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Топка камина готова
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
  11. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Дымосборник камина решил заштукатурить... зачем не знаю... тогда думал что так дыму будет легче вылетать в трубу в таких условиях)... ну и задвижку поворотную зажал между трубой и дымосборником через базальтовый картон
  12. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Перекрытие топочной дверки решил сделать с запасом прочности
  13. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
  14. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    На трубу не хватило терки... решено было делать из шамотного кирпича так как он на улице чувствует себя хорошо...зонтик будет
  15. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    От Камчатки Вам тоже привет ! :) кирпич стоит 55-75 р. .. по чем терка вышла не знаю... заказчик сам заказывал и оплачивал
