Как установить варочную панель на печь?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем byreia, 26.02.09.
  1. byreia
    byreia
    byreia
    Гость
    Здраствуйте Всем!
    Прошу помочь советом какую и как поставить варочную панель на свою печку.
    В 2008г купил садовый участок с недостроенным домом 6х6метров с мансандрой, в нём имеется печь разграбленная "любителями" чугуна, т.е. отсутствует варочная поверхность( присмотра за домом не было у бывших хозяев). Габариты печи 1000х500-варочная плоскость по внешним габаритам, высота 500мм
    Вся проблема в том что у нас в городе я нашёл варочные поверхности с максимальными размерами 410х710( где длина -710) а нужно длину 950мм. По "старым" следам вроде бы такая плита раньше и лежала но как перекрывалась остальное пространство мне непонятно:если была ещё одна плита дополнительная то как же зазор между ними, если кирпичём закладывать оставшуюся дыру то под него тоже надо что-то городить из металла и как непонятно.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Одно из двух, или у вас была самодельная плита, или вы не разобрались в способе укладки плиты.
    Плита устанавливается на запилах киприча, в свободном состоянии (пространство заполняется песком с золой) и кирпичом не придавливается!
    Возможно придется заузить пространство выложив стенку, или футеровав топочную камеру.
  3. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    У вас лежала одна плита 410х710 мм, остальное место занимал дымоход. Можите посмотреть конструкцию печей и в этом сами убедится.
  4. byreia
    byreia
    byreia
    Гость
    Свою печку на предложенном сайте не увидел. Согласен что панель раньше лежала на 710мм т.к. на глине остались отпечатки, видно замазывали щели. Канал дымохода идёт вниз затем вбок в пристроенный дымоход, эскиз прилагаю. Дымохода сверху поэтому не могло быть.
    Думаю ложить чугунную плиту на 710мм, на оставшую дыру над каналом дымохода положить уголки мет. на них огнеупорный кирпич в два ряда с перевязкой. Будет так работать? Не появяться трещины от нагрева в таком "потолке", ведь рядом открытое пламя из топки?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А может было две однокомфорочных плиты?
  6. byreia
    byreia
    byreia
    Гость
    Если ложить 2 плиты ,то как быть с зазором между ними чтоб не дымило?
    Положить между ними тавр и на него опереть края плит, а зазор -песочком?
    Что посоветуете?
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    после перевала из топки печь перекрыть шамотной плитой ША94 (460х230х75) и сверху декорировать перекрытием красного кирпича.
    плиту стандарт 410х710 уложить в паз плиты и в четверть кладки стенок топливника с зазором на несгораемый утеплитель (асбестовый шнур, шнур финский для духовок, базальтовый картон, суперсил, каолин)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и не только тавром, а еще к примеру перегородочку из кирпича сляпать...:|:
