1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
2 этаж дома из чего?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Step40, 08.11.14.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Что имеем
    Фундамент лента 800х400 сделан лет 5 назад. стояла без нагрузки.
    Цоколь 8 рядов 1,5 красного кирпича стоит около года на фундаменте
    Коробка КББ 400 поставлена этим летом.
    Дом без проекта достался мне волею судьбы.
    Прежний хозяин я так понимаю планировал 2х этажник из КББ
    Я достраиваю его и тоже хочу сделать 2 этаж.
    Но что то меня гложат сомнение насчет фундамента. Если при изготовлении цоколя я присутсвовал и уверен насчет него 100.% Кладка через ряд, сетка каждый ряд. То чего там в фундаменте фиг его знает. Копал по углам и в середине всех стен трешин нет, по уровню перепад от нуля в пределах 2 см. Сам грунт под домом суглинок выдержит и 5 этажку. УГВ далеко.
    Вот думаю:
    1 Не парится и делать второй этаж из КББ в блок
    Или все же уменьшить нагрузку на фундамент.
    2 Сделать второй этаж в из КББ в полблок
    3 сделать второй этаж в блок из газоселиката
    4 Сделать второй этаж в полблока из газоселиката
    Интриги добавляет то что крыша у дома планируется плоская.
    Буду благодарен за Ваше мнение.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Чем планируете утеплять?
    От этого и зависит материал стен.
    Я бы не стал заморачиваться с массой стен второго этажа.
    Разница слишком маленькая.
    Не забудьте исключить промерзание грунта под фундаментом утеплением отмостки и пола.
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    ДА понятия не имею, первый раз связался с КББ. Чем его обычно утепляют? Пенопластом наверное. Пол будет теплый так что утеплен по любому, а вот отмостка есть ли смысл? 5 лет стоит фундамент не пучинистый грунт под ним.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    КББ можно утеплить пенопластом ПСБ-С или минеральной плитой.
    Вы должны исключить промерзание грунта в любом случае, утеплить цоколь и отмостку.
    Утеплите пол и отмостку перед уходом в зиму.
    Фундамент стоял, а дом может дать трещины.
    Даже мокрый песок пучит.
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    1 Отмостка. Она есть в добром здравии. На 20 см пленка. сверху песок 10 см. потом геотекстиль. потом 10 см щебня. Все это сейчас ломаю и пихаю под нее ПСБ С ? какой прочности? на какую глубина ширину.
    2 Цоколь он выше грунта. Его снаружи или изнутри утеплять? ПСБ С какой прочности? Я его изнутри дома сейчас песком засыпаю под ТП.
    3 Пол. я делаю сейчас пол по грунту засыпаю песок на 550 мм дальше ПСБС 100 мм. Нк на все это удет пару недель.
    Просто ужас берет от необходимой работы, мне ее как раз до весны хватит делать.
    Я вот одного не пойму. Фундамент простоял 5 лет без всякого утепления его должно было за 5 зим разорвать на фашистский флаг. А на нем не трещинки. Цоколь тоже 1 зиму пережил в идеальном состоянии. Как могут промерзать стены если от их нижнего края до земли от 550-1250 мм? У нас мороз то за - 15 раз в 3 года в регионе а снег мы раз 5 лет видим.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Цоколь утеплять снаружи 100 мм ЭППС.
    Фундамент пока не нагружен, может пережить. А нагруженный домом может не пережить. В стенах вероятно образование трещин.
    На какую глубину от поверхности земли заглублен фундамент?
    Глубина промерзания грунта в Волгограде до 120 см.
    Какой тип грунта?
