Утепление деревянного дома после горе-строителей
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Blackdante88, 08.11.14.
  1. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    ДСП досталась бесплатно, кусками. Никакого лукавства.
  2. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    Все сухо и чисто. Страху напустили только...
  3. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    Что-то все советчики сразу пропали куда-то после того как под сайдингом и пленкой оказалось сухо.
    Так и, чем плох теперь мой вариант утеплителя?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А где вата на фото?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вы бы лучше для начала объяснили, как к такому пирогу пришли:
    Он не тривиален. Создает много вопросов. Но слишком сложен чтобы решить что просто взяли и так решили. Не объясните?
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Сухо и пусто:aga:
    Утеплитель, это те клочки сверху, на 1-й фотографии?
    Вам не говорили, что все в плесени будет!
    Покажите утеплитель, а потом будете...
    Тем, что Вы здесь, мерзнете, жаритесь и всех просите о помощи!
  7. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    Мне что, часть стены полностью разбирать предлагаете? До нее не так просто добраться снаружи и тем более изнутри, где ремонт. ДСП подогнана очень плотно, поставить ее на место в таком-же виде не получится. Да и зачем она нужна, с ней все понятно: или просела, или слой слишком тонкий.
    Уже не объяснял неоднократно, в том числе и в первом посте.
    Нет, он под ДСП, слой примерно в 20-30мм, но ДСП я снимать не буду, т. к. не вижу в этом причины.
    Я спрашивал не про текущий вариант утепления, а про новый:
    Кстати нашел еще вот что.
    Первый файл это как выглядит эта же стена изнутри без какого либо утепления. Сразу на полировки на скобы крепилась вата, в итоге выходит вторая фотка. Потом на этот "блестящий" уплотнитель уже пошла нормальная ДСП для отделки.
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Вата на скобы...ну-ну...
    Сжатая вата не работает как утеплитель!
    Хотите, что-бы было тепло?
    40 мм Вам ничего не даст, этого мало!
    Минимум 100мм и не пеноплекса, а ППС, а лучше каменной ваты.
    На потолок плотная не нужна (толщина нормальная), главное не сжимать ее ни каким ОСВ.
    Дерзайте.
  9. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    Вот как. На потолке я ее сжимать и не хочу, ОСВ будет на рейках, которые будут толщиной с вату. т. е. это основная причина почему не стоит класть влагостойкую плиту на крышу?
    ППС - пенополистерол? На этом же форуме читал большое количество отрицательных и ни одного положительного про этот материал, поэтому и выбрал пеноплекс.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Видимо вы что-то не то читали :) Преимущество ЭППС перед ППС - морозостойкость, монолитность, меньшее водопоглощение, несколько более высокая теплозащита.
    И ППС перед ЭППС - паропроницаемость (для наружного утепления актуально), несколько более низкая цена. В остальном материалы идентичны (с точностью до марки/производителя), в том числе по токсичности и пожароопасности. Что то пенополистирол, что то пенополистирол.
    А вообще и ЭППС и ППС интересные материалы. :)
  11. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    В соседних ветках и читал прямо в этом разделе, многим не нравится.
    А вообще мне каменная вата приглянулась. Недорого и с монтажом проблем не должно возникнуть. Только как с окнами быть не знаю при таком вылете. Сейчас снаружи они у меня ровно со стеной, а с ватой будут примерно на 15 см утоплены в глубь. Или ничего страшного и оформить это нормально можно?
  12. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    У меня утоплены на 21 и ничего.
    Поясните, зачем на чердаке над утеплителем ОСБ?
    Каменная вата-лучший выбор!
    В правильном направлении движетесь, товарисчь:super:
  13. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    Посмотрел сегодня цены на каменную вату - 3 квадратных метра 100мм толщиной 700 рублей, в целом нормально, хотя не совсем уверен что для нашего климата уместны эти 100мм :)
    Хочется чем-то вату прикрыть, вдруг протечка, ливни бывают такие, что в 10 метрах ничего не видно и тогда крыша чуть подтекает, с проводкой немного проще возится и она не будет лежать на вате.
    А можете вблизи на фото показать как у вас это оформлено снаружи? Пока не очень пойму как это надо сделать правильно и что покупать.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  15. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А у меня примерно так будет
