Помощь, подкровельное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Makezhan, 08.11.14.
  1. Makezhan
    Makezhan
    Makezhan
    Приветствую форумчане. имеется фундамент 10 на 9. У меня есть вопрос, планирую поднимать короб из кирпича "рядного" в 1,5 кирпича. Хочу сэкономить денюжку. можно ли подкровельное перекрытие не заливать а сразу балки класть а потом утеплить все внутри. т. к. мансардное помещение не жилое. крыша планируется "4 скатная". изначально фундамент заливали под расчет что все перекрытия будут бетонными. если подкровельное перекрытие особо нагрузки не несет думаю можно. Что скажете?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А на что крышу опирать собрались?
    Если на несущие стены, то нет проблем, а если на потолочные балки, то вопрос надо задать в разделе по стропилкам...
  3. Makezhan
    Makezhan
    Makezhan
    @ДмитрийМ, планирую крышу конвертного типа, посередке будет стена межкомнатная из полкирпича "стандартного рядного" как видите перекрытия другие упираются на колонны цокольного и так же будет 1 этажа. фундамент плитный-ленточный. вообще как правильнее сделать? Спасибо
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вам надо определиться с конструкцией стропильной системы. Обратитесь к спецам (хотябы на форуме).
    Стена в полкирпича не может быть несущей.
