Помогите, пожалуйста, правильно составить схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем itrigger, 08.11.14.
  1. itrigger
    itrigger
    Строю ванную комнату
    itrigger
    Казахстан
    Добрый день. Помогите со схемой, пожалуйста. Все потребители на ней расписаны. Интересует какие ошибки я мог допустить и правильно ли выбраны автоматы. Счетчик расположен на улице и коробка с ним опломбирована, туда доступа нет. Остальное, всё что на схеме, будет монтироваться в доме.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    С указанным Вами номиналом вводного АВ (40 А) и схемой - УЗО надо выбирать 63А/30 мА.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. Митрв
    Митрв
    Митрв
    Кроме ввода и то под вопросом что в щите на столбе стоит (Автомат какого номинала) если 15 кВт то как правило это либо два по с25 либо с32 а после счетчика с25.
    Дальше по автоматике первый автомат номиналом в 10а сажая освещение и розетки на один автомат номиналом в 10а в результате получите частое срабатывание данного автомата.
    Со второго и пятого автомата можно убрать освещение что бы при замене ламп или самих осветительных приборов не обесточивать всю комнату или ещё хуже при КЗ не пропадал и свет в комнате.
    А в случае с третьим и четвёртым автоматами не в коем случаи нельзя ставить с 25 так как сама розетка (практически все бытовые розетки) у вас 16а. Плюс на третьем автомате суммарная нагрузка достаточно высокая стиралка где-то 1,4 - 2 кВт + чайник 1,5 - 2,2 кВт + микроволновка около 2 или более + всё остальное. И самое главное небось к эти двум автоматам ещё и провод сечением 2,5 подходит .
  5. itrigger
    itrigger
    itrigger
    Казахстан
    Поработал над ошибками. Сделал новую схему. Покритикуйте, пожалуйста. Допустимо ли так.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По поводу розеток под автоматом 6А.
    У некоторых производителей есть розетки, специально заточенные под евровилку 2,5А. Для маломощной техники и мелких светильников. Дойчевилку (Шуко, 16А) в такую розетку включить не получится, не влезет.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Допустимо - понятие растяжимое... С таким вариантом найти утечку в нулевом проводе подсветки рабочей зоны например - тот ещё геморрой, зачастую приводящий к выкидыванию УЗО вообще и следующим за этим поражением электрическим током. Надо ставить 2Р автоматы. Просится одно общее УЗО ACS63/100 и пара-тройка групповых А63/30. Ну и на "мокрых" потребителей типа бойлера, стиралки, посудомойки - по отдельному УЗО А25/10 дополнительно.
  8. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    А как же тезис о некоммутируемости нуля без особой причины?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это смотря где. Ну типа нырять в бассейн вредно. Если нет воды...:aga:
    При однофазном подключении - сколько угодно.
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Сечение кабеля при 40А, 10 кв. мм.!, но никак не 4 кв. мм!
    Общую нулевую шину перерисуйте синим, зеленое - это "земля" скорее.
    Что за розетка на духовку? Обычная бытовая? Какая мощность духовки?
