Сварка емкости из нержавейки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем bobtech, 08.11.14.
  1. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    Здравствуйте
    Понадобилась в хозяйстве емкость для технической воды. Есть материал нержавейка 8Х17 ориентируясь по таблицам это импортный аналог AISI 430 (ферритная).
    Из оборудования есть ссва180 (полуавтомат + TIG).
    Подготовка
    Был установлен осциллятор для TIG, куплена горелка wp 26, баллон аргона, присадочный пруток AISI 347
    Для полуавтомата куплен баллон смеси 98% аргон 2% СО2 проволока AISI 347 (несколько кг) 308 не было, 347 лучше так как термостабилизирована.
    Есть опыт сварки полуавтоматом в Со2. Опыта сварки TIG нет но есть желание научится для чего было прикуплено оборудование.
    Вопрoсы
    Какой редуктор купить для аргона и смеси (желательно с ротаметром)?
    Нержавейки 8Х17 есть лист а надо два, либо докупить еще один AISI 430 (толщина 2мм)?
    Либо купить два листа AISI 304?
    Можно ли варить AISI 430 проволокой которую я купил?
    С чего начать обучение TIG?
    Пробовал варить обычной проволокой чернуху в смеси 98% аргон 2% СО2 ощущения совсем другие чем при Со2 как то плохая управляемость дугой но шов гладкий блестящий на толстом металле 10мм очень хороший провар
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если есть полуавтомат, зачем ТИГ? Тем более металл двойка.
  3. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    Есть вещи которые полуавтоматом не свариш. В ссва-180 изначально был TIG доставил только осцилятор. Хочется владеть несколькими вмдами сварки.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Есть, конечно, не спорю. Но это только не ёмкость для воды. Но если хочется, тогда дерзайте.
  5. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    Если Вы знаете ответы на поставленые вопросы то дайте ответ по делу, а не разводите флуд.
    В первом посту написал емкость для технической воды (пить ее никто не будет).
    TIG полезен для ликвидации свищей в швах.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да какой же здесь флуд? Просто каждый ищет свои маршруты для достижения цели. Иногда, конечно, настоящие герои идут в обход (с). Научиться и попробовать можно на чём нибудь другом, но если есть время и маленько лишних денег, то, конечно, можно учиться и на ёмкости для воды из металла толщиной в двойку. Только причём здесь свищи в швах? Шов может быть или герметичным, независимо от того, чем сварен и на чём, или это будет не шов. Просто я хотел Вам помочь в выборе сварки обыкновенного бака, но если Вы считаете, что только ТИГ может обеспечить герметичность, тогда Вам надо сначала просто почитать. Сначала почитать, а потом уже сказать: - Да, я знаю, что и другие виды сварки могут обеспечить герметичность шва, но я просто хочу помучиться, поэтому расскажите мне, как мне помучиться? (а если воду надо было бы пить, то и чем?)
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Володь,@bobtech, просто TIG ом варить научиться хочет. а ты сразу "грузиш"
    А бак из 2мм нержи, спокойно и ляктродом завариться, герметично. :)]
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да я не против научиться, но только зачем на таком баке учиться? Это ведь дорого и долго, хотя..., если цель не в баке, а бак как пособие, тогда - да, можно и на баке из двух листов двойки ТИГом, а на полуавтомате учиться чёрный металл варить - десятку.
  9. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    Вопрoсы
  10. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Проблема главная в таких случаях - последовательно: нестабильно работающее подающее устройство, причем как по управлению - так и по механике, дешевый рукав с большим сопротивлением/трением в пружине/канале, неудачная или непредназначеная для работы с мягкими проволоками ручка (шейка) рукава, там как изгиб, так и его радиус имеют значение, ну и токосьемник и его крепление в мундштуке...
    И как итог - сварка превращается в пытку, постоянно жует проволоку, прилипает и тд...
  11. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    -ДА любой для аргона.
    -Да, но 316 лучше.
  12. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Я так варю ММА.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @POG65,
    Что за электроды из 1 и 2 пачки, марка, тип?
    Скорость ведения огромная, там провара 0 будет. Как полуавтоматом вёл..,помедленее надо, раза в 2.
  15. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Первый раз по нержавейке, не совсем конечно хорошо, но для первого раза...
    Сейчас фото прикреплю.
    . Спасибо за подсказку.
