Как выбрать экономичный режим работы котла?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Demon_V, 08.11.14.
  1. Demon_V
    Demon_V
    Demon_V
    У меня котёл деу 300. В нём предусмотрено 2 режима работы: с контролем по температуре окружающего воздуха и с контролем по температуре обратки. Как только температура падает ниже заданной - котёл включается и начинает греть теплоноситель.
    Хотелось бы узанать - при каком режиме работы расход газа будет меньше.
    Сейчас за окном около -15 и котёл работает по температуре воздуха в помещении, включается 3 раза в час на 10 минут где-то.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Demon_V, по комнатному термостату расход должен быть меньше.
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня по обратке, включается через 2-3 мин. ,не могу термостат купить. Только и щелкает. :|::(
  4. Demon_V
    Demon_V
    Demon_V
    странно, у меня по обратке намного реже ибо разница на вкл\откл около 10 градусов.
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Demon_V, наиболее экономичный режим указан в паспорте котла. Для неконденсационных котлов, это обычно 80/60 гр, если позволяет +80 градусов материал труб.
    Дополнительно, можно немного сэкономить, установив датчик уличной температуры.
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    А, надо посмотреть, может у меня регулируется это в Феролли, хотя не уверен.
  7. Demon_V
    Demon_V
    Demon_V
    К моему котлу вроде нет такого. А разве трубы могут не выдержать 80 градусов? у меня труба комап везде, часть под пресс сделана, часть под цанги. год под цангами стоит вроде проблем нет, под пресс которые третий год или четвёртый, так вот они тоже стоят, не текут, но крутятся в местах обжима.
    А где посмотреть датчик наружного воздуха и почитать про него подробнее?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    волшебное слово - погодозависимая автоматика.
    а при 80 градусах все пластики быстро стареют.
    да и не комфортно это, вобщем странная экономия.
  9. Demon_V
    Demon_V
    Demon_V
    Т. е. надо выставлять не 80, а 60-70? но тогда прогрев будет более медленнее.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Для пластиковых труб +80 гр слишком много. Снижается срок службы.
    На сайте производителя котла.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а куда вы торопитесь ?
    при нормальном утепленном доме погодозависимая автоматика при 0 за бортом в дом дает в радиаторы 37-40 градусов и в полы 30.
    естественно и если радиаторы и пол правильно рассчитаны.
  12. Demon_V
    Demon_V
    Demon_V
    Да я вобщем-то не тороплюсь. мне надо чтобы расход газа был минимальным.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тогда Вам лучше присмотреться к конденсационным котлам, моделей от середины 2013 года.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неужто большие расходы на газ? :nono: А вообще, конечно лучше ориентироватся по температуре в доме, поддерживая оптимальную температуру в нём. Толку от экономии газа если в доме дубак?
  15. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Здравствуйте. Подскажите по режиму работы котла. Baxi Eco 4S + Zont connect+.
    Котел отапливает дачный дом, на данный момент подключены только комната, кухня, санузел и коридор (35м.кв.). Температуру поднимаю к выходным, в будни выставляю 18гр.
    Заметил, что при заданной температуре теплоносителя 60-70гр и установленной температуре воздуха в помещении 18гр, котел работает периодически отключаясь на длительный интервал (с отключением насоса).
    Как понимаю несколько циклов подогрева теплоносителя разогревают воздух выше заданной температуры и котел отключается вместе с насосом. При этом если установить температуру теплоносителя 40-45гр, такого происходить не будет, но и котел будет работать постоянно.
    Какой режим более щадящий для котла?
    Со стабильным циклом вкл/выкл и постоянно работающим насосом (40-45гр) или с нагревом теплоносителя до более высоких температур и периодическим выключением котла вместе с насосом?
    По существу вопроса прошу сильно не пинать, котлом пользуюсь первый год, по настройкам zont установщик ничего не пояснял, разбираюсь сам...
    Заранее благодарю за советы.
    Как пример график сейчас, температура 50гр, т. к. на улице сейчас около 0.
