Проверьте схему отопления дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем GrapeBrest, 08.11.14.
  1. GrapeBrest
    GrapeBrest
    GrapeBrest
    Брест
    1) Котел планируется одноконтурный Ariston Clas EVO System 28 CF.
    2) Бойлер Drazice OKC 200 /1m2. 200л
    3) От котла до гребенки теплого пола 7 м и батарей 1 этажа
    4) От котла до гребенки батарей второго этажа 11м
    - Т. Т. котел планируется резервным, т. е. газовый полностью перекрывается и работает только т. т котел или только газовый.
    - трехходовой клапан от т. т. управляется датчиком от бойлера
    - контура т. п. до 75 м сшитым полиэтиленом 16
    - трубы от котла 26
    - остальная разводка 16
    Вопрос: 1) прокачает ли насос в котле батареи 1 и 2 этажа
    2) есть ли ошибки или рекомендации
    ps Спасибо!
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @GrapeBrest, ТТкотел с пластиковыми трубами, ПЦ и закрытой системой - это бомба, опасная для жизни и целостности дома. Поэтому советы в такой комбинации вряд-ли найдется много желающих давать.
    Поищите поиском на форуме, вместо того, чтобы в тысячный раз спросить "А почему?". Много тысяч раз на этот вопрос на форуме уже было отвечено.
    Так что либо отказывайтесь совсем от ТТкотла, либо делайте ЕЦ открытую систему из стальных или медных труб, либо делайте еще теплоаккумулятор емкостью от 1 кубометра (зависит от мощности ТТкотла).
    Вот пример такой ЕЦ системы с ТА:
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Можно добавить к ТТ котлу двухконтурный ТА или " предохранительный" ТА (минимальный объём) с порогом срабатывания термостата не выше 70*С.
  4. GrapeBrest
    GrapeBrest
    GrapeBrest
    Брест
    @Inchin, А если без ТТ котла только газ?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тогда совсем другое дело.
  6. GrapeBrest
    GrapeBrest
    GrapeBrest
    Брест
    @Inchin, Отредактировал схему, тут ничего не забыл? и 16 батарей прокачает насос в ГК ?
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Теперь скачиваете программу Герц СО 3.8 (или любую по выбору бесплатную версию проги Аудитор СО 3.8) и делаете такую (как приложенную) схему с гидравлическим расчетом. Там и увидите, на шильдике насоса, хватает ли производительности насоса. Ну и все остальные параметры, включая спецификацию, расчет теплоотдачи ТП, гидравлику и раскладку ТП и т. д. и т. п.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @GrapeBrest, А сначала делаете теплорасчет.
  9. GrapeBrest
    GrapeBrest
    GrapeBrest
    Брест
    Уже сделан в программе валтек и с учетом этого выбраны элементы отопления, меня интересует именно сама схема с элементами, надо ставить доп. насосы или доп коллектор для батарей?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это Вам и покажет расчет.
