Пеллетный котел Standard DCM помогите настроить
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Irbis-irina, 07.11.14.
  1. Irbis-irina
    Irbis-irina
    Irbis-irina
    Добрый день! Помогите настроить котел. Купила дом с отоплением от пеллетного котла Standard DCM, а как регулировать не представляю даже. Методом тыка изучаю. Меня интересует принцип настройки. Мне кажется расход у меня больше, чем заявлено теоретически (по сравнению с интернетом)
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    http://granuly.ru/tag/italyanskijj-kombinirovannyjj-kotel
  3. Irbis-irina
    Irbis-irina
    Irbis-irina
    @leo270474, Спасибо, за ответ. Но это не то. На всех сайтах дают только описание котла, а меня интересует как регулировать, и какого пламени надо добиться. Какова зависимость подачи воздуха и подача пеллет, на каких метках ставить.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вам даже с нашими советами не справится с этим древним металлоломом.(не по году высуска а по конструкции:hello:)
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Irbis-irina, Вы не указали мощность котла и сколько потребляет дом.
    К тому же этот котёл работал ни один год. сделайте фото сегодняшнего состояния регулировок:
    Фото пульта управления, фото той части где шкала установки воздуха.
    И фото с открытой дверкой топки состояние жерла и теплообменника.
  6. Irbis-irina
    Irbis-irina
    Irbis-irina
    @leo270474, Мощность котла 23,2, площадь дома 200 кв. м. При +5 на улице потребляет 3,5- 4 кг /час (датчиков учета нет, чисто расчетное), приэтом дома температура около 18. Температура на термостате 30-35. Шкалы установки воздуха у нас нет. А фото чуть позже, сейчас темно для съемки.
  7. Irbis-irina
    Irbis-irina
    Irbis-irina
    @leo270474, Вам даже с нашими советами не справится с этим древним металлоломом.(не по году высуска а по конструкции:hello:)
    Справлюсь, деваться не куда, этот год только на пеллетах с этим котлом.
  8. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    укрупненно:
    1. если дом утеплен средне, то на 10 кв. м. требуется 1 Квт. В Вашем случае 20 кВт, но разумеется, не при +5.
    2. 1 кг нормальных пеллет = 4-5 кВт*час, т. е. по Вашему получается, что у Вас сейчас теплопотребеление составляет 3,5*4 - 4*5 = 15-20 кВт*час. При условии среднего утепления дома у Вас сейчас в доме стояла бы жара, но не +18.
    3. в связи с этим можно предположить, что у Вас топливо вылетает в трубу, слишком много воздуха.
    Попробуйте снизить расход воздуха и отследить изменения. Вообще коэффициент избытка воздуха должен быть в районе 1,0. Я не знаю, по какой шкале у Вас производится изменение расхода воздуха, поэтому более детально сказать не могу.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ждём фото:hello:
