Печь из булыжника
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем 983859873, 07.11.14.
  1. 983859873
    983859873
    Печь из булыжника
    Здравствуйте, хочу сделать отопительную печь из булыжника. Топку из чугуна или шамотного кирпича. Хотелось бы минимум кирпича, поскольку он дорого стоит, а булыжника есть несколько тонн. Нужно отапливать дачу (по выходным) первый этаж 40 метров квадратных. Второй 20 метров квадратных. Возможно такую печь сделать? На какой раствор положить камни? Какую систему дыма оборота использовать что бы камни эффективно прогреть?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю Помощник модератора
    Беларусь, Минск
    С глино-песчаной смесью булыжник не дружит, на цементе-потрескается. Не мудрите и вернитесь к материалу надежному и проверенному годами-кирпичу.
  3. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Булыжник в производстве будет гораздо дороже кирпича (слишком много мороки и всяких нюансов)
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Минчанин, А на что же тогда собираются печи из камня типа туликиви? На какие составы?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Там каменные детали подогнаны друг к другу. Собираются как пазлы, раствор только для герметизации.
  6. fgh
    fgh
    fgh
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    Беларусь, Минск
    На основе жидкого стекла и пыли от камня.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    А что мешает обычные камни подробить в порошок и сделать подобный состав?
  9. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Чтобы уложить 2 куб. надо перелопатить 5 и не один раз.
  11. 983859873
    983859873
    Булыжник есть, и он бесплатный. В основном кварцит. Если полностью из булыжника нельзя сделать, то может сделать из чугунных плит печь и через зазор обложить ее булыжником? Есть чугунные плиты 820*510*40 мм вес ~50 кг можно из них собрать топку? И какой мощностью можно сделать печь из таких материалов?
  12. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @983859873, Видимо вы относитесь к той категории людей которые любят создовать себе трудности (изобретать велосипед) а потом пытаться их преодолеть. Печь из булыжника может быть. Но это скорей дизайнерская прихоть чем рациональное решение. Каналы (дымообороты в ней должны быть (на мой взгляд) из металла. Можете посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/276487/ (концепция должна быть примерно такой)
  13. 983859873
    983859873
    Gimmi а в чем заключается не рациональность? Сделать металлические каналы взять металлическую сетку обернуть с зазором 10-15 см, засыпать туда камень. (в каменке также делают)
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @983859873, Если Вы почитали по моей ссылке то должны были понять схему передачи тепла в помещение. Такие приборы называются гипокаустом. Не рациональность в выборе конструкции для творчества заключается в том что такие конструкции довольно сложные в исполнении с технической точки зрения+ сам материал под накопления тепла (булыжник) весьма специфичный. Да, забыл сказать, расчёт такой системы из нетрадиционных материалов будет довольно сложным
  15. 983859873
    983859873
    Gimmi, да я прочитал по ссылки, но в таком варианте как там, теплоемкость печи маленькая.
