Три горящих вопроса по перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Rizo1992, 07.11.14.
  1. Rizo1992
    Rizo1992
    Rizo1992
    Uzhhorod, Ukraine
    Здравствуйте.
    Интересует следующее:
    1. Мне нужно утеплить межэтажное перекрытие, осталось лишних 4 рулона Ursa Geo «Скатная крыша», с их помощью можно произвести утепление межэтатажного перекрытия?
    2. Можно ли замазывать при помощи шпаклевки по дереву щели между половыми досками – 10-15 мм? Доски чернового пола поставлены на лаги.
    3. Можно ли выровнять напольное покрытие перепадом в 10 мм при помощи двух слоев 06 мм. подложки или настелить 6мм. и 8 мм. ОСБ-плиты, после чего стянуть все при помощи саморезов?
  2. Rizo1992
    Rizo1992
    Rizo1992
    Uzhhorod, Ukraine
    У кого какие мысли? Очень нужна помощь.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Оно то всё можно. Только зачем? У вас второй этаж не отапливается?
    2. Замазать то можно хоть пластилином. Но зачем? Имхо, с деревом не дружат никакие шпатлёвки, в том числе и "по дереву".
    3. Перечитайте свой вопрос. Лично я ничего не понял.
