Помогите рассчитать мощность стабилизатора
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Саня на субару, 07.11.14.
  1. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Всем доброго вечера. Вопрос следующего характера. Имеется дом для пмж в котором сейчас проживаю а с сетью бардак. В час пик напряжение от 170 в ближе к ночи 200-205. Стабилизатор хочу поставить на глубинный насос 720вт, а еще стиральную машинку хочу в дом поставить она 1,14kw на нее тоже нужен стабилизатор
    Гуру подскажите советом, а то позвонил в магазин так мне только на насос посчитали 7kw
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имхо (не отношу себя к гуру) ... правильно подсчитали, если стаб будет общий.
    Надо учитывать пусковые токи, при включении насоса (он ведь не постоянно работает) ... а это в 6-7 раз больше номинала (около 5 кВт), плюс кВт-ы стиралки (указанные Вами 1,14kw ... не понятны), которая не известно сколько при пуске движка, да еще в режиме работы тэнов подогрева.
    Даже если будет точно известно мощность нагрузки - стаб надо брать с запасом ... в (30-40) %, а не в притык.
    Если Вы хотите два стабилизатора, тогда не понятно ... 7 кВт для чего?
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Пусковые токи учитываются при выборе характеристик срабатывания АВ - B, C, D...
    Пусковые токи кратковременные.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Насчет автоматов понятно, а как поведет стабилизатор, Вам есть что сказать?
    Очень много примеров писала братия в темах работы сварочников с стабилизатором (когда они в притык по мощностям) ... в момент розжига они уходят в защиту ... или с двигателями иначе будет?
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да. С двигателями иначе будет.
    Другое дело что кетайцы завышают мощность стабилизаторов, поэтому надо брать стабилизатор с запасом мощности.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @LZ333, автору ничо не скажете?
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А что я могу еще сказать - запас есть запас, он может быть полуторным, двух-, трех-, и т. д. кратным.
    Всё зависит от перспектив использования и денег.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  9. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Да бог с ней с стиралкой мне как-то непонятно как 7кв только на насос 720в. Я хоть не электрик ну как то не вериться
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну на глубинный насос смотрите от 1,5 кВт - зависит от того как часто пуски и остановы насоса происходят, а это зависит от водоразбора и емкости гидроаккумулятора.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что за насос, модель?
  12. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Всем доброго вечера. Завел воду в дом все собрал. Насос Водолей БЦПЭ 0,5-40у, адаптер WWSystem, скважина 40 м, насос висит на 33 м. Собрано на 32 пнд. Бурильщики сказали дебит очень хороший. Реле давления поставил данфос kpi -35. Насоветовал один товарищ по реле, при установке увидел, что нижний порог вкл насоса выше 1,5 не поставить. Верхний порог поставил 2.2. Включаю водоразбор, на манометре давление почему-то опускается до 0,8 и только после этого включается насос. Насос при открытом кране больше 1 бар не показывает. Толи глюк манометра, то ли что-то собрал неправильно. ГА у меня Рефлекс на 100 л. Давление еще не смотрел в нем. При установке ГА он никак не наполнялся. Открутил верхнюю заглушку, там прокладка я ее убрал и начал выходить воздух, я как-то испугался и закрутил, ГА наполнился, но хз до каких пределов.
    Скопировал свое сообщение с ветки реле давления
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Маловат, по напору, насосик однако - 40 метров - 33 метра = 7 метров, или 0,7 бар.
    0,8 на манометре - это еще хорошо - целый метр запаса :aga:
    Реле давления и гидроаккумуляторы где-то на 2 бара рассчитаны.
    Насос надо с 60 в конце.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Обратный клапан имеется?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Саня на субару,
    evro1_elec.gif Судя по схеме, в насосе нет УПП, поэтому номинал умножаете 720Вт х 4 =2,9кВт пусковая мощность. Если решили брать стаб на 8кВА, то можете ставить его на весь дом и насос.
