Отключается автомат, почему ?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alexmegamen, 07.11.14.
  1. Alexmegamen
    Alexmegamen
    Alexmegamen
    Однофазное подключение, стоит автомат на фазе 100 А, далее стоит автомат на 63 А сдвоенный и параллельно на 16 А, идет нагрузка меньше 63 А, и иногда (3 раза за прошедший месяц) отключается 100 А ный. Почему ?, более чувствительный ?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Во как "олигархи" живут.
    100А х 220В = 22кВт по одной фазе.
    Блин, живут же люди. :ogo:
    А проводка (подводящая линия) такую перегрузку еще выдерживают ?
    Какое сечение кабеля на вводе ?
    Если еще ничего не сгорело, то Вам очень сильно повезло, в ближайшее время ждите неприятных сюрпризов. :close:
    А можно фото Вашего электрощита, может чего подскажем как избежать проблем в дальнейшем.
    Только поподробнее, пожалуйста. :nono:
    Это в Ваших интересах. :nono: :nono: :nono:
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :ogo::ogo::ogo:
    Греются клеммы автомата, попробуйте всё протянуть, если не поможет - замена автомата.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Явно не рассчитано на эти 100А, другого я ещё не видел...:aga:
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk:
    Остается только услышать ответ вопрошающего.
    А вдруг мы ошибаемся? ;)
  6. Alexmegamen
    Alexmegamen
    Alexmegamen
    100 А стоит потому что задумывался как выключатель, от столба до 100 А кабель СИП 2*16, от 100 А до 63 А тоже 2*16.
    Если перегрузка идет, почему тогда 63 не отключается ?
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    У Вас не самое понятное описание схемы включения автоматов после стоамперника - получается гадание на кофейной гуще.
    Сдвоенный 63А - как включены полюса?
    16А - включен параллельно 63А?
    Да и марку автоматов указать не помешает.
  8. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    поселок городского типа Пироговский
    У вас установлен двухполюсный автомат на 63А на один отходящий кабель или два однополюсных автомата на 63а на один отходящий кабель?
    Автомат на 100А, может быть все таки рубильник, просто в корпусе как у АВ, например такой http://www.sielectro.ru/catalogue/7/4/model764_1971.html.
    Марка и артикул "автомата" не помещала бы:)
  9. Alexmegamen
    Alexmegamen
    Alexmegamen
    Может быть и рубильник, похоже проблема была в плохом контакте, я подтянул, отключаться перестало
  10. Alexmegamen
    Alexmegamen
    Alexmegamen
    100 А DeKraft
    63 A IEK
    16 A советские круглые пробки
