ТА + ТТК != циркуляция
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем avgaz, 07.11.14.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Добрый вечер. Имеется такая связка ТА (1.1куб)+ТТК (бренеран) соединены на прямую, с принудительной циркуляцией
    Вот схема
    Выход из котла почти на одном уровне с входом в ТА всё как бы работает.
    Но есть одна проблема когда котел уже не топится и отключен насос, то жидкость из ТА продавливается в котел и котел соответственно почти такой же температуры как ТА и отдает тепло наружу, приходится каждый раз закрывать нижний кран (.
    Как избежать этого? поднять или опустить ТА или котел нет возможности!
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, кроме, как "автоматизировать" закрытие крана, во избежание такого отбора тепла, вариантов не "видится".
    Ибо такое "устаканивание" между 2-мя "сосудами" на одном уровне - естественно.
  3. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    А если сделать петлю трубы выше ТА, перед или после насоса, все равно будет переливать в ТТК?
  4. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    И как может идти обратная циркуляция через котёл если на выходе ТА стоит обратный клапан?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все равно. - Нет разницы "высот" между емкостями.
    С "петлей" циркуляция будет. За счет охлаждения уже труб.
    Но эффект "устаканивания" воды равной плотности (Т*), в виде циркуляции не исчезнет.
    - Пока одна из "емкостей" будет более нагретой, относительно другой.
    ОК - один из путей "автоматизации" перекрытия.
    ЕЦ и проч. можно не рассматривать, ввиду "строго принудительного" теплообмена между ТА и котлом.
  6. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    В том то и дело что она не обратная а в том же направлении то есть не сверху в котел, а снизу в том же направлении что качает насос.
    Очень не хочется этого делать, т. к не понятно почему делать автоматизацию, если по температуре воды дак она одинаковая в емкостях, если по температуре вых газов то тоже они не всегда могут быть правильными т. к воздух в нутри котла нагревается от жидкости даже когда котел не топится.
    Может есть насосы которые не дают через себя циркуляцию в отключенном виде?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Когда котел не топится, остынет он явно быстрее ТА. Появится разница температур в контуре
    ТА - котел. - Условие для начала циркуляции.
    Если бы была возможность поднять ТА, нижерасположенный котел "отключался" бы от циркуляции
    "автоматически", вследствие того, что "менее плотная вода (нагретая в ТА) не пойдет вниз".
    Оттттого (!) и писал, что тут "замешана физика", которую еще никто не ..переборол без "принуждения".
    Перекрыть "аналоговый" поток воды "цифровыми" методами не получится.
    Нужно все то же "механическое воздействие".
    Проще говоря, какая нибудь "заслонка".
    С ручным "приводом" или "авто".
    На насосе или ...возле него. :ogo:
    (ОФФ.)
    ..Кстати, с той же проблемой "физики" столкнулись производители .."микрофототехники":ogo:
    Уменьшить можно ВСЕ "электронное", но не обьектив, (оптику) без потерь в качестве фото.
    Помучившись, таки, но ничего не придумав, пришлось, для качества снимков, "приделывать"
    От-такой обьектив к "микро-девайсу".
    ...Вторая же половина "битвы за качество" - размер матрицы и ее "составляющих", таки, еще в процессе борьбы.
    Пока ее выигрывают ...здоровенные, по размеру, матрицы :ogo: с огромными пикселями :close:
  8. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну вот к примеру, для ЕЦ многие делаю байпас на насосе, т. к блокирует ЕЦ, у меня нет, вот и думаю может есть такие насосы что не пропускают через себя в выключенном состоянии? иначе зачем ставить байпас если через насос нормально проходит.
  9. Gamleton
    Gamleton
    Gamleton
    Водяной нормальнозакрытый электроклапан на 220В подключенный параллельно к насосу?
  10. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Не может такого быть, чтобы при выключенном насосе и ОК на верху через котел шла циркуляция в любом направлении. Котел по сути радиатор, остывая может сосать тепло сверху, но это не дает делать ОК. Поток тепла снизу не возможен на естественной тяге, если только в системе есть второй насос, который забирает тепло с бака и всё это не правильно обвязано, из за чего и идёт горячая вода с бака в низ котла.
  11. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну вот так возможно получается, жидкость смешивается, насос второй есть, но он работает на теплообменник (гофра) в ТА и не циркулирует в ТА не чего.
    Да вот походу это единственный выход. Но есть один нюанс, насос я отключаю когда в котле есть ещё немного углей, но их не хватает для нагрева воды если она циркулирует насосом, то есть происходит на оборот остывание ТА. Отключив насос то есть на вода со временем нагревается и потихоньку сама выдавливается в ТА, но если я закрою и кран при этом, то этого не будет.
  12. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Понятно. Тогда Вы нашли проблему там где её нет. :)
    Ели отключаете насос при догорающем котле, вода всё ровно нагреется потихоньку выше
    температуры в баке и естественная циркуляция давит её в бак, это значит тепло поступает в систему.
    Температура в обеих сосудах выровняется или в котле станет ниже, всё,циркуляция через котел
    останавливаться и не надо больше ничего мудрить. Добавив какие то клапана или закрывая кран
    можно на оборот-перемудрить,то есть вода в котле от оставшихся углей нагреется выше 100 град.
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Вы не поняли те угли что остаются греют ещё максимум час два, далее в котле пусто, и температура падать начинает в котле, но когда с утра смотришь то есть котел уже не топится 10 часов то температура что в ТА что в котле одинаковая скажем 60г.
    Если все то же самое но после остановки насоса и после прогорания остатков углей час два, закрыть нижний кран ТА то с утра температура в котле будет 30-35г а в ТА те же 60г
    Отсюда делаю простой вывод, что идет смешивания в котле и ТА и идти смешивание может только через низ т. к сверху стоит обратный клапан.
  14. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Позвольте спросить, какой именно обратный клапан установлен.
  15. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Пружинный не знаю как называется с виду вот такой
