Ливневка лотками
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем erika1708, 07.11.14.
  1. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Ливневка лотками
    Уважаемые форумчане,
    подскажите, пож-та, при поверхностном отводе ливневых вод лотками по краям отмостки вокруг дома, каким образом лотки (пластиковые, с оцинкованной или пластиковой решеткой) стыкуются в углах? Ставить колодцы - но они для труб и сильно заглублены... Также интересует, как стыковать ливнеприемники с лотками? Все, что было найдено, тоже предусматривает соединение трубами. Буду благодарен за ссылки на фото - поиском не удалось найти.
    И второй вопрос: как обычно отводят ливневые воды по поверхности на длинные расстояния (30-40 метров). Хорошо, если уклон участка позволяет, а если такого перепада высот нет? При этом Еван весьма убедительно рассказал о недостатках отвода ливневых вод с крыш трубами под землей.
  2. еван
    еван
    еван
    @erika1708, я не против закрытого ливнестока если есть ТУ и поселковая сеть или глубокий овраг.
    А открытый ливнесток каналами (лотками) выполняется по предварительно сделанной вертикальной планировки (организации рельефа) т. е. по рельефу уже заложен уклон 0.008 - 0.01. Этого уклона вполне хватает для лотков (мин 0.005). Если уклонов всё таки нет - есть лотки со встроенным уклоном т. е. с переменной глубиной.
    По стыковке лотков найдите каталог гидролики за 2014 год - там есть схемы монтажа. Ссылки под рукой нет.
  3. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Прошу прощения, что встряну - не хочу создавать новую тему. Весь этот год изучал Ваши ответы, еван, и пытался адаптировать их к своему представлению и задаче постройки утепленной отмостки и водоотвода.
    Остановился, в частности, примерно на таком пироге отмостки (снизу вверх):
    геотекстиль - песок - ги- xps - плантер - гранит (фр 5-20)
    Ранее, планировал сделать плантером корыто, в которое заложить дренажную трубу, опять же с засыпкой гранитом. НО: уклона на участке практически нет, гидросооружений нет, УГВ высокий, нет канав и т д для сброса воды нет - впереди деревенская улица.
    Проникся Вашими словами насчет наружных лотков, но никак не могу сообразить, как организовать сток воды с гранитной засыпки плантера в лоток? Толи напустить плантер на лоток (чушь, по-моему), толи сделать в боковой стенке лотка, обращенной к дому, перфорации (?)
    Самое главное, что так пока и не встретил на форуме решения подобной задачи. Может быть, посоветуете что-то по этому поводу?
  4. еван
    еван
    еван
    @Romash666, я без схемы даже жену не понимаю, после 40 лет совместной жизни. Может, что начертите или сфоткаете схемку. А может коллеги поняли и подскажут. Извините, пока слабо.
  5. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Прощения прошу, вот как-то так.
    Речь веду о том, как заставить воду попадать в лоток, а гранит - не попадать.
  6. еван
    еван
    еван
    @Romash666, Не смотря, что я старорежимный спец - т. е. взамен мембраны по мне лучше традиционный пирог - ,но постараюсь адаптироваться.
    Щебень если он не вторичный и гранитный или твёрдых доломитовых пород - уплотняется за счёт 1-2 проходов виброплитой или несколько проходов ручными катками. Если дать лишнее уплотнение - щебень начинает шевелится. Т. е. ломаются острые кромки, которые создают твёрдый скелет. И тогда действительно он будет ползти в лоток. Это скорее вопрос к грамотному прорабу, чем к инженеру.
    Я бы связал этот щебень после уплотнения цементным молоком или щадящим объемом органики.
  7. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    По мне, так если заливать щебень цементным молоком, то уж лучше бетон-пескобетон, от которого, как раз и хочется избавиться.
    К сожалению, грамотных прорабов днем с фонарем не сыщешь, главный прораб у себя - я сам, ну и, конечно, форумхаус, без которого лично я просто пропаду.
    По существу вопроса:
    При уплотнении виброплитой боюсь вомнутся пупырки плантера. Планировал ручное трамбование.
    Но дело даже не в этом. В любом случае, гранит пропускает воду через себя на раз-два, она пойдет по плантеру ПОД лоток...
    А что такое "щадящим объемом органики"?
  8. еван
    еван
    еван
    Это битумные вяжущие, а уплотнение щебня не средство от пропускания воды, а для создания плотного неподвижного массива.
    Цементное молоко поможет уйти ЦПС и создаст связность. А чем вам не нравится плитка, бетон, асфальт?
    Уходите от урбанизации, но получаете другие проблемы.
  9. еван
    еван
    еван
    @Romash666, да и дренажные мембраны (к коим относится плантер) в подавляющей массе применяются для повышения эффективности пристенного (профилактического) дренажа для борьбы с верховодкой (не грунтовыми водами) и для эксплуатируемых крыш. Его функция гидроизоляционного материала явно притянута за уши.
  10. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Перечисленные решения ОЧЕНЬ разные: плитка очень даже нравится (тротуарная имеется в виду), но стоимость решения до небес. Плюс почти та же самая проблема с примыканием лотков.
    Асфальт - это может быть и практично, но просто гадко. Имхо, с детства, когда жевал битум вместо жвачки, ненавижу асфальт. Стоимость опять же, совместимость с ХПФ у битума вызывает сомнения.
    Основная проблема состоит в том, что я не могу заглубить ХПФ из-за армированной бетонной ленты, залитой вокруг основного фундамента. Поднимать же отмостку над землей даже на несколько сантиметров проблемно, т к домик старый деревенский, с низкими окнами. Плюс, как я уже говорил, нет перепада высот, соответственно, делать уклон вдоль стены, задирая один край - это удовольствие еще то...
  11. Мележ
    Мележ
    хозяин бани 5х8 и будущий хозяин дома 8х10
    Мележ
    @Romash666, добрый день. Как в итоге была решена Ваша задача? Можете описать процесс монтажа плантера по возможности с фото?
  12. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    @Romash666, я видел на сайте плантера монтаж мембраны в отмостке. Там сначала дренажная труба, ее как раз и можно к лоткам подвести. Хотя, наверняка, все сложнее, эту мысль вы уже рассматривали.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Есть задача сделать недорогую ливнёвку по краю забора прямо в грунте для отвода талых вод от соседа в канаву.
    Сперва думал ставить специальные лотки, но решётки мне не нужны да и цена дороговата, учитывая что канал пойдёт по краю участка и нет требований по эстетике и хождению по нему. Форма каналов хорошая...
    Думал попилить асбетоцементные трубы, но тут много возни с распилкой, доставкой труб да и в итоге получим неутешительное сечение трубы.
    Сейчас задумался не оптимальнее ли по цена-качество купить водосточные желоба 125мм, т. е рою углубление в земле с уклоном, потом заливаю 10см бетона и укладываю туда эту трубу, она затвердевает в бетоне и получаем недорогую ливнёвку.
    Нормальное решение? Есть разница выбрать водосточный желоб из оцинковки или из пластика?
  14. еван
    еван
    еван
    @Денис1235, мы строим не для детей, а для внуков. Полимер (а он сейчас во многом "вторичный" не лучший вариант) я бы надел маску и пилил а\ц. С 50- х лет трубы живы. Для питья нельзя, а для водоотведения нормально. И адгезия плохая.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    какой диск взять?
    https://www.forumhouse.ru/threads/679/page-174#post-16334148
