Конструкция окна лестницы (высокое, составное)
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Allmas, 07.11.14.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Доброго дня:hello:
    По проекту окно на лестнице было по середине:
    Но там армопояс, и что бы не разрывать его,
    проём окна сдвинули вверх, вровень с остальными 2-го этажа по фасаду. Вот так:
    Снаружи еще куда ни шло, но изнутри получилось не особо - "висит" под потолком, да и не открыть, ни помыть.
    * Продолжение следует...
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Долго обмозговывал, как его там реализовать, и в результате родилась вот такая идея:
    сделать высокое окно, 2 открывающиеся створки, а место перед армопоясом и площадкой лестничной закрыть "глухарями". Ну и для симметрии такой же наверху:
    Вид изнутри как то так: 175 _2 окна_равные_3 добора глухих_Изнутри.jpg
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Теперь вопросы по текущей конструкции:
    1. Высота получается порядка 4 метров. Вроде максимальная высота для профиля - 3 метра, значит
    где то придется стыковать... так?
    2. Можно состыковать, не получив 2 ширины рамы в этом месте?
    Не знаю как объяснить иначе, короче что бы как на дизайн-рисунке, а не шире "импосты"?
    3. Какой минимальной высоты (при ширине около 740) можно сделать маленькие глухие части?
    4. Монтаж будет снаружи (изнутри - площадка и армопояс), тут проблем не должно быть?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Самый главный вопрос - что будет по фасаду ?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Штукатурка тонкослойная, система Баумит
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Утепление планируется ?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нет, но откосы как то нужно будет реализовать. Думаю после из ГСБ, а то ЭППС не очень технологично - его сложнее после штукатурить.
    Стена 40 см, пояс внутри 20см. Получается по глубине 20 см пояс-5см зазор между поясом и окном (можно утеплитель там оставить, но думается что пусть тепый воздух от батареи или пола там поднимается - меньше будет конденсации влаги и "плача" стекол), далее окно 70 и 80мм остается на откос. Или "прижать" глубже - прямо к а/поясу? Остальные окна посажены с остатком на отлив 150мм.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Раз есть ниша в армопоясе где свободно пройдет конструкция, то проблем у Вас нет никаких. Делать из двух частей, правильно вымерить вот что главное, чтобы армпояс был закрыт, в этой части что-нибудь непрозрачное типа стекла стемалит, сендвич, мне лично нравится идея с зеркалом .
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да, по зеркальной "вставке" глухой тоже идея есть. Но думаю, что с энергосберегающим напылением и так "отблёскивать" будет.
    А можно 2 части так стыковать, что бы не было толстого сочленения? Или по любому рама к раме будет и 140мм стык (2 профиля)?
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Вам можно поставить мультифункциональное стекло, оно еще больше "зеркалит" чем энергосберегающее, но не критично, не зеркало вообщем.
    а стыковать по любому рама к раме, но на Вашем фасаде это будет смотреться вполне нормально.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо, буду уточнять. А что, без стыка в 13-14 см никак, да? Боюсь, что такой широкий всё таки будет сильно от остальных горизонтальных импостов-рам отличаться...
    И какая может быть минимальная высота глухих окошек? Я еще проём не выпилил, могу и 25см сделать (по высоте армопояса), могу и повыше (30-35см) если конструкция рамы потребует...
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    минимальную высоту нужно строить, но навскидку будет 20-25см.
    мне кажется нужно посередине армопояса сделать стык. если это конечно середина, а вообще лучше на месте смотреть.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Там как раз по армопоясу средний глухарь проходить будет...
    Я бы мог и просто 2 рамы там состыковать... но пробы в редакторе показали что не так симпатично будет:
    А самое главное - тогда окно полностью "глухое" становиться (или с открытием наружу), что не айс.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Стык 2-х рам же поломает симметрию... будет либо выше среднего окошка широкий 13-14см профиль,
    либо ниже...
    Иначе никак? Два? :)]
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
