Подшивной потолок мансардного этажа 6,9х9,6 метра
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем sergey_shirshik, 07.11.14.
  1. sergey_shirshik
    sergey_shirshik
    sergey_shirshik
    Здравствуйте Товарищи! Вообщем ситуация следующая. Есть мансарда в плане 8700х9600 мм. Крыша ломаная, высота в коньке - больше 7 метров. Встал вопрос подшивки потолка на изломе скатов на отметке +3800 от пола второго эт.
    Первоначально предполагалось сделать подшивной потолок ГКЛ на подвесах к стропильной с-ме. Была даже разработана схема но! терзает сомнение что нагрузка от потолка на стропила + снег (мягкая кровля - много снега задерживаться будет) это все чревато для конструкции кровли... тем более она ломаная. Начал думать и гадать как выполнить подшивной потолок (определились что подшиваться будет паркетной доской) Прикинул вес конструкции 9600х6900 - получилось порядка 2000 кг. (не маленький вес подшиного потолка) Пришла мысль: Взять за несущие элементы к которым будем монтировать подшивной потолок 160х80 трубоквадрат. Поставить на стойки у стен из того же трубоквадрата 160х80 (кладка кирпича 120), анкерами связать с ней и к монолитной ЖБ плите перекрытия. Их получается продольных 5 шт по 9600 каждая, + 1 поперечная длинной 8700. в месте пересечения балок (одна над другой) выполнить сварной шев балки 9600 (так как вряд ли удастся целиком поднять на мансарду и разместить в проектном положении (кровля уже выполнена, утеплена и т д) а под этими балками уже закрепить каркас для монтажа подшивного потолка из профилей 60/27. Собственной вопрос; интересует жизнеспособность данного проекта, и каким образом образом лучше зафиксировать стойки у стен НЕ НЕСУЩИХ 120 мм, создав жесткую конструкцию!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Интересно- откуда взялись 2тонны нагрузки, на что будут опираться ваши стойки?
  3. sergey_shirshik
    sergey_shirshik
    sergey_shirshik
    2 тонны это из всей площади...6,9х9,3... вес конструктива профилей для монтажа ОСБ плиты + звукоизоляция Изовол 2*50 (так как планируется типа домашнего кинотеатра) + обшивка паркетной доской + для интерьера уже придумали типа балки (если можете подсказать что то декоративные легкие - с радостью выслушаю) вот и получилось у меня вот так... опирать стойки на ЖБ плиту, заанкерить к ней.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотрите тему выше- перекрыть 7метров гаража.
  5. sergey_shirshik
    sergey_shirshik
    sergey_shirshik
    Мне не перекрыть нужно а сделать подшивной потолок... в уже построенном доме с выполненными кровельными работами...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы не ищите лёгких путей...делайте- смотрите чтобы ваши балки держали 2 тонны.
  7. sergey_shirshik
    sergey_shirshik
    sergey_shirshik
    Я так понял помощи не будет или совета дельного... как лучше сделать и вообще? жизнеспособна эта конструкция?
  8. Alice2012
    Alice2012
    Alice2012
    Астрахань
    Вы сфотографируйте вашу мансарду, чтобы были видны стропила. Из чего они и с каким шагом? Нагрузку от подшивного потолка надо собирать на ОДНУ стропилу ПОГОННУЮ! то есть, на метр длины.
  9. sergey_shirshik
    sergey_shirshik
    sergey_shirshik
    Подумали что бы вес меньше сделать без ОБС подшить паркетной... но опять же таки можете сказать как будет вести себя брубоквадрат 160/80 при 9600 со сварным швом? это реально вообще? не хочется просто опоры ставить никакие(
  10. Alice2012
    Alice2012
    Alice2012
    Астрахань
    Мощно! Так какие стропила и с каким шагом?
  11. sergey_shirshik
    sergey_shirshik
    sergey_shirshik
    200х80 ... но суть в том что б их вообще не трогать а сделать независимую конструкцию... для подшивки потолка... сейчас в ФШ нарисую быстренько
  12. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Вы хотите еще положить утеплитель под пароизоляцию? Или будете ее отрывать?
  13. sergey_shirshik
    sergey_shirshik
    sergey_shirshik
    Смотрите крыша готова, утеплена, пароизоляция все выполнено, я думал сделать металлоконструкцию к которой подшить потолок как на картинке примерно... и внизу - сечение (узел если можно так назвать) Смысл в том что б не разбирать уже выполненную кровлю да и не нагружать весом... так как предполагаются еще декоративные балки пустить под потолком а они тоже весят... сделать конструкцию независимую, заанкерить ее к стенам и к монолитному прекрытию
  14. sergey_shirshik
    sergey_shirshik
    sergey_shirshik
    Красным - металлокаркас 160х80, зеленым брус дерево 50х50, который подошивается паркетной доской
  15. Alice2012
    Alice2012
    Alice2012
    Астрахань
    Вы ответили только на половину моего вопроса(
    Но, если к конструкции крыши вы крепиться не планируете, то нагрузку от перегородок и потолка будет нести междуэтажное перекрытие
