Правильная вентиляция в зале
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Леснойжитель, 07.11.14.
  1. Леснойжитель
    Леснойжитель
    Леснойжитель
    Проверьте /подкорректируйте правильность простого решения по вентиляции.
    Дано: загородный каркасный дом с минераловатным утеплителем, стены и кровля гипсокартон, изнутри наглухо обшиты гидропароизоляцией; пол керамическая плитка, отопление только напольное (водяной "теплый пол").
    Помещение гостиной 7х7=50м2 потолок «домиком» (перевернутой раскрытой книжкой) высота по центральной оси 470см, у двух стен – по 250см, общая кубатура ~180м3.
    В помещение ведет дверь без щелей из входного невентилируемого холла, окна новые пластиковые без вентрешеток, помещение является изолированным от остальной части дома.
    Зимой дом не используется для постоянного проживания, но температура +5..+15С среди недели будет автоматически поддерживаться газовым котлом. Одновременно в помещении может находится до 15 человек (семья большая), но редко (выходные, вечерние часы, в остальное время помещение не используется).
    Предполагается естественная вентиляция - вытяжка через боковую стену под коньком "книжки", пластиковой трубой с решетками диаметром 100мм.
    Приток также через боковую стену также диаметром 100мм трубой с вентрешеткой или КИН-125, но не понятно на какой высоте делать - у пола (будет дуть в ноги?) или в районе форточки? И хватит ли диаметра?
    Принципиально против всяких установок с электромоторами. Дом в лесу, такая тишина, что отчетливо слышны и 5 дБ + не хочется портить дизайн лишней проводкой)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    100мм труба, чтобы обеспечить Вам хотя-бы однократный воздухообмен в 180м3/ч должна будет пропускать воздух со скоростью 6,37м/с.
    Естественной вытяжкой, при таком диаметре, эту скорость не достичь (а следовательно и необходимый воздухообмен).
    Скорость воздуха в воздуховодах естественной вытяжки, принимается равной 1м/с - отсюда следует, что площадь сечения воздуховода, должна быть в 7 раз больше выбранной Вами (именно площадь, а не диаметр!)
    При высоте в 4,7м до выхлопа (из Ваших данных можно понять, что это вся высота вытяжки!), тяга в воздуховоде (даже в 7 раз большем по площади сечения) будет мизерная.
    Летом Ваша естественная вытяжка работать не будет!
  3. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Открывайте окна иногда или делайте приточно-вытяжную вентиляцию с рабой по расписанию - 15 человек одновременно 60*15=900 м3/час - вентиляцию можно выключить когда все вместе соберетесь - что бы не шумела :)
  4. Леснойжитель
    Леснойжитель
    Леснойжитель
    Когда никого нет долго воздух становится влажный спертый. Наверное минимальная постоянная вентиляция нужна...
  5. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Современные контроллеры позволяют составить отдельное расписание работы на каждый из 7ми дней, применив регулятор скорости - вы добьетесь нужных расходов воздуха для каждого сценария работы.
