1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Помощь и советы по свайно-ростверковому фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем laplasion, 07.11.14.
  1. laplasion
    laplasion
    laplasion
    село Набережные Моркваши
    Здравствуйте всем!
    Прошу вашей помощи! так как собираюсь строить в следующем году. так как в этом году участок взял очень поздно (не находил приемлемого), 16.09. Собирался сразу ставить фундамент пот дом, но заказчик меня кинул. По понятным причинам: шли дожди около месяца, потом были заморозки... Подрядчик отказался делать либо согласен но без гарантий. в следствии чего отложил на 1 год.
    Теперь о доме:
    11 км от Казани
    1,5 этажа Оцилиндрованное бревно (далее ОЦБ) ф 260. общей кубатурой 136 м^3. ниже кину рисунок.
    Собираюсь делать свайно-ростверковый фундамент (далее СРФ).
    есть нюанс о котором не могу не сказать участок находится на склоне. и на территории дома составит от 300 до 500 мм. что значительно усложняет работы. Подрядчик выдвинул предложение на участке под домом просто бульдозером все разровнять. могу склониться к данному предложению но так как и сам участок находится на 1 метр ниже дороги хочу сделать наоборот привезти недостающую землю и досыпать. а с засади дома сделать бетонную заливку от оползни земли после отмостки отступив метр земли.
    Теперь вопросы:
    1. Выдержит ли мой фундамент мой дом? расчетов никаких не делал полностью пологался на заказчика по строительству СРФ и на изготовителя ОЦБ.
    2. Как делать опалубку для свай? на сколько я понял для того чтобы молочко не уходило
    3. Можно ли сделать ростверк 60см от свай? так как не хочу мочить нижние венцы дома
    4. когда лучше начинать строить фундамен?
    5. неужели можно прям так и оставить ростверк висячим на 10 см от земли?
    6. когда лучше рыть канализацию? до или после? (и водоснабжение также)
    Хочу сразу предупредить я абсолютный "0" в строительстве. и будет приветствоваться объяснения как для ребенка=) приму любые советы и любые замечания! так как если уж все отсрочено буду стараться перебдеть чем недобдеть XD
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    1 расчет ведется от веса дома со снеговой нагрузкой и несущей способности грунта, хватит или нет вам никто без геологии не скажет...хотя у вас там конкретный частокол...:)
    2 для свай обычно делают гильзу из руберойда, дешево и эффективно...
    3 можно
    4 делать лучше когда полностью оттаит земля и уйдут грунтовые воды...
    5 10 см это минимальное расстояние от земли...
    6 канализацию и водоснабжение можно делать и до и после как вам удобней...
  3. laplasion
    laplasion
    laplasion
    Спасибо Amateur222
    не подскажите как можно рассчитать весь вес дома? крышу пока не проектировал... так что сказать ее точный вес будет для меня сложновато... если есть у вас опыт поделитесь пожалуйста!
    Еще раз спасибо!
  4. laplasion
    laplasion
    laplasion
    Земля: 60см плодородка, 55 суглинок и затем начинается глина глубже 3 метром а что там дальше не знаю...
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Вес дома расчитывается исходя из стройматериалов, например на коробку вам надо 30 кубов сосны, вес куба 500 кг и т. д. все данные по весам найдете в интернете как и снеговую нагрузку вашего региона, не забудьте при расчете вес самого фундамента...процентов 20-30 запаса лишними не будут...
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    примитивно несущую способность вы можите высчитать сами http://moi-fundament.ru/grunt-pod-fundament/24-nesuschaja-sposobnost-grunta
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Но прежде чем занятся фундаментом коль вы хотите отсыпку то стоит начать с нее, в принципе ею самое время занятся, отсыпать и разровнять как надо, грунт к началу стройки более менее усядет...
  8. laplasion
    laplasion
    laplasion
    Я так и собираюсь делать но прежде мне всеже стоит знать способен ли такой фундамент выдержать мой дом, если нет я готов отказаться от него и рыть под ленту на уровень промерзания. но делать этого не хочу так как подвал не нужен, а лишние деньги в землю тоже зарывать не хочется. но если надо придется=(попробую посидеть посчитать. и отпишусь, прошу поправить если где увидите ошибку...
    Спасибо Amateur222 за дельные советы!
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Вы сначало выясните какой у вас уровень грунтовых вод, можно поспрашивать у соседей, возможно вам просто подойдет не заглубленная лента на гравийной подушке...
  10. laplasion
    laplasion
    laplasion
    На счет этого выяснял. рыл 10 метровый котлован. -2 этаж сделал бассейном -1 сделал тренажерной и котельной. грунтовые воды очень глубоки. даже скважину он делал артезианскую на глубине 130метров, а другой сосед на песке на глубине 60метром! говорят что после 25 метров начинается песок и все туда уходит... я как купил участок вырыл 10 лунок по всему участку. глубиной 1-1,2 метра вода нигде не собиралась. там в этом поселке есть прораб, который очень многим построил домов и продолжает строить. он уверял что и ленты на 30см в глубь вполне достаточно (разумеется с песчано гравийной подушкой и снизу "геотекстиль", как-то так он его назвал).
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Тогда вам нет смысла тратится на свайно ростверковый фундамент...делайте ленту и проще и дешевле выйдет...
  12. laplasion
    laplasion
    laplasion
    Если делать свайный у меня выходит дешевле! так как ленту на уходящую на 300 мм по кубатуре баст на много больше нежели СРФ
  13. laplasion
    laplasion
    laplasion
    Буду брать по максимуму говорю зразу буду рассчитывать из только что срубленного бревна
    И вместо если возьму лиственницу а она на 100кг больше сосны, но первые 2 венца буду делать из нее.
    Итого:
    (136 (ОЦБ)+7,2 (лаги)+6 (монтажныйпол)+10 (еще всякого мат)*900=143280 кг. Округлим и получим 144 тонны. Поясняю сюда вошла кровля!
    металлочерепица площадь покрытия 220 м^2. Вес 5кг*м^2. Итого 220*5=1100 ну плюс еще все обвесы и ливневки округлим до 2 тонн.
    В просторах интернета сказано что в моем регионе снеговой покров составляет 120 кг/м^2
    Итого 220*120 =26400кг 2.7тонны
    Фундамент: сваи 83*0.145 12=12,1м^3. Ростверк 80*0,24=19,2 куба. Суммируем = 31,3 куба
    Вес колеблется возьму максимум 2500кг/м^3. Итого приблизительно 78,5 тонн. Арматура 5 тонн на вскидку
    ИТОГО 5+78.5+2,7+2+144= 232,2 тонны. Добавляем 40% =325 тонн.
  14. laplasion
    laplasion
    laplasion
    Amateur222 Подскажите пожалуйста что дальше делать?
    дом опирается в основном на 67 столбов диаметр свай =300 мм. площадь
    отпирания 0,07м^2
    получаем 67*0,07=4,69 м^2
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Дальше или пользуемся табличкой http://www.kolumb.ru/fundamentbur.php или считаем сами помножая см площади на величину несущей способности грунта
    что бы сьэкономить расходы и повысить сопротивление пучению применяют бур тиэс, тело сваи можно оставить 30 см, а пятку (опору на грунт) сделать допустим 50 см тем самым увеличите несущую способность сваи в несколько раз...его в принципе сделать самому не так сложно, если надо сфотографирую у меня валяется на даче самопальный примитивный вариант...правда процесс расширения трудоемкий...
