Как лучше довести печь до ума и стоит ли это делать
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Damon2000, 07.11.14.
  1. Damon2000
    Damon2000
    Damon2000
    Красногорск
    Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, можно ли и стоит ли что-то делать с печью, кроме сломать и построить новую?
    Ситуация следующая. Мне было необходимо сломать старую печь и возвести новую. Нанял мастера, и т. к. сам в этом понимаю плохо, то доверился ему. В итоге получил новую, хорошую печь, но есть один нюанс. Печь до середины сложена из кирпича вертикально, а вторая половина из кирпича поставленного на ребро, далее в мансарду опять кладка из вертикального кирпича. При закрытии температура на первом этаже терпимая, а вот на втором - как будто практически и не топили. Топить печь до приемлемого состояния на втором этаже - боюсь, т. к. верхняя часть печи на первом этаже, где кладка сделана из кирпича на ребро, очень сильно разогревается. Можно ли исправить этот недостаток, что бы и в мансарде было тепло?
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А что ваш печник по этому поводу говорит? Если ничего вразумительного не может сказать, то печь точно перекладывать. Т. е если печник непутёвый, то и изделие такоеже.
  3. Damon2000
    Damon2000
    Damon2000
    Красногорск
    Он пока не доступен для связи, но боюсь что ничего путевого, как Вы сказали, он мне не скажет. Я понимаю, что в случае "косяков" самое простое - это сломать, но вот в чем беда, печь сделана и за нее заплаченные хорошие деньги. Если ломать, то нужно снова что-то делать и еще раз платить, а хочется избежать двойной оплаты. Один знакомый подсказал обложить печь облицовочным кирпичом. При этом облицовочный кирпич класть в обратном порядке, т. е. сначала ребром (до того момента, где в основной кладке идет смена с кладке поперек на ребро), а потом класть поперек. Тогда толщина кладки выровняется и можно будет печь нормально эксплуатировать.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Для прогрева второго этажа должен быть прямой ход с задвижкой. После первого газы уже остывшие.
    Дополнительная обкладка мало что даст, перегрев и разрушения под ней только усилятся и ещё куча зря потраченных денег.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Это мягко сказано. Но смысл понятен. Жалко что люди попадаются на жуликов.
  6. Damon2000
    Damon2000
    Damon2000
    Красногорск
    Мой "печник" так и сделал
  7. Damon2000
    Damon2000
    Damon2000
    Красногорск
    Да, в очередной раз убеждаешься, что если хочешь сделать хорошо - делай сам. А людям хочется сказать, что не надо браться за работу, если не знаешь или не умеешь.
    Я так понимаю, что вариантов теперь два:
    1. Разобрать часть печи, где кладка сделана кирпичом на ребро и сделать нормальную кладку, как и везде
    2. Использовать печь в том состоянии, в котором она есть, и принять как должное, что в конструкции мансарды она - декоративный элемент.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Тогда можно было бы делать выводы, если бы посмотреть на чертёж. Какая схема движения газов, сечения каналов.
    Но если второй этаж не греется, он и после этого может так же не греться.
  9. Damon2000
    Damon2000
    Damon2000
    Красногорск
    К сожалению чертежа не было, вернее мне он его не показывал. Я приехал принимать готовую работу.
    По моим ощущениям первый этаж обогревается за счет второй половины печи, которая выложена кирпичом на ребро. Там кирпич нагревается достаточно хорошо. А вот та часть, которая состоит из кладки в вертикальный кирпич нагревается не очень, как и на втором этаже.
    Сейчас я топлю печь до того момента, когда на первом этаже становится тепло, при этом часть печи с кладкой на ребро не сильно перегревается, но второй этаж (думаю, что за счет более толстой кладки) не прогревается. Топить печь дальше, пока и на втором этаже нагреется кирпич, считаю рискованным, на первом печь перегреется и тогда точно печь долго не проживет.
    Есть конечно вариант переделать только кладку второго этажа и сделать ее тоже на ребро, тогда может быть и второй этаж будет прогреваться, но уж больно не хочется опять все ломать(
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы увекрены, что с правильной эксплуатацией разобрались?
    Сколько времени прошло с момента окончания строительства?
    Печь высохла?
    Скорее всего нужно провести обследование, может доработку имеющейся конструкции...
    Но без дополнительных капиталовложений изменить что-то не получится.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Врядли. Этот недостаток изначально заложен в голову печников, почти всех. ;)
  12. Damon2000
    Damon2000
    Damon2000
    Красногорск
    Нет, не уверен. Отелю, как и топил предыдущую. Открываю трубу, затапливаю печь, как только воздух прогреется до почти нужной температуры, больше дрова не подкладываю и жду, пока не будет открытого огня. После чего закрываю трубу. Но в процессе топления первый этаж уже прогревается хорошо, а вот второй чуть-чуть.
    Печь сделали в середине августа. Думаю уже должна высохнуть.
    Понятно, что потребуется вложить какие-то средства, не хотелось бы все ломать и делать заново(
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сначала, как мне кажется, нужно пустить дым на второй этаж, а потом уже нагревать нижнюю.
    Если не сушили и не топили, то скорее всего еще полностью не высохла.
    Начните с обследования и консультаций по правилам эксплуатации.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    наверху отдельная печь со своей топкой.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Так Вы только первый этаж и греете. Вы говорили, что есть задвижка прямого хода наверх, но не упоминаете о её использовании. Горячие газы из топки должны идти сразу на 2 этаж, только так он может нагреться.
