1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Помогите разобраться с правильным заземлением частного дома
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Илья76, 07.11.14.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Уважаемые товарищи, просветите, пожалуйста. Не могу разобраться, как правильно сделать заземление.
    Имеется участок, на столб, стоящий на участке, приходит СИП 4-х жильный - 380 В, 15 кВт. Все это дело входит в ящик с счетчиком и вводным автоматом (через вводной автомат проходят только фазы). Под столбом сделан контур заземления - вбиты 3 гладкие арматурины диаметром 14 мм и соединены между собой. От них выведен заземляющий провод и закреплен болтом снизу к ящику. Внутри ящика от этого же болта идет провод к нулевой колодке (туда подведен ноль СИПа).
    Я так понимаю, что реализована система TN-C-S. Скажите, как мне правильно ввести электричество в рядом стоящий дом?
    По факту у меня от столба организована подземная прокладка 4-х жильного кабеля в дом. Т. е. в доме я имею 3 фазы и ноль. Но где мне теперь взять заземление?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Самый надежный вариант для сектора частной застройки - сделать около дома еще один контур заземления и завести его в дом. Сразу закладывайте в проект установку УЗО на все линии.
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Константин, спасибо большое за отклик!
    На счет еще одного контура заземления понял. Скажите, могу ли я сделать этот контур прямо внутри дома рядом с будущим вводным щитком? Полы у меня планируются по грунту.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Можете. Но придет время, когда контур надо будет переделывать. Новый контур без проблем можно сделать и на улице, но надо будет еще и проводок к новому контуру от щитка тянуть и выводить на цоколь. Декоративная отделка может пострадать.
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Ну Вы бы как посоветовали? Сделать внутри, а потом когда-нибудь делать еще один на улице или сразу сделать около дома?
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    И вообще, как правильно должна выглядеть конструкция этого заземляющего контура? Как у меня сделана у столба?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я бы сразу вывел проводок заземления наружу, чтобы можно было декорировать цоколь. Когда выполнена окончательная отделка всегда трудно переделать коммуникации.
    Если Вы желаете сделать контур внутри, то можете сделать, но дополнительный проводок наружу лучше всеже вывести.
    Вы почти не описали свой контур у столба... Правильно будет выполнить по принципу тройки: 3 стержня длиной 3 метра через 3 метра друг от друга. Больше - лучше, меньше - хуже. Это касается всех троек.
    Чем толще металл, тем дольше будет гнить.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Можно задать похожий вопрос?
    Можно ли вывести контур заземления в подвал гаража, примыкающего к дому? Полы в этом подвале грунт, закрывать не планирую (по крайней мере пока). Место позволяет сделать треугольник 3х3 м.
    Какие минусы у этого варианта?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Минус может быть в том, что через несколько ? лет надо будет менять контур. И надо будет выводить проводок из щитка на улицу. А внутренняя отделка будет сделана... Других противопоказаний не знаю.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А почему надо будет менять контур? Или все же есть требование, чтобы контур был именно на улице? Может быть там "токи" лучше в землю уходят?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Менять контур придется из-за гниения металла в грунте.
    Токи уходят одинаково. Лишь бы грунт был влажный. В этом отношении под полом даже лучше. Солнце не сушит, мороз не сушит...
  12. Rostis
    Rostis
    Rostis
    У меня абсолютно такой же вариант ввода кабеля в дом как и у автора темы. Один в один. Три фазы и ноль, 15 кВт. Ноль заземлен на столбе.
    Длина кабеля от щитка на столбе, до вводного щитка в доме, около 25 метров.
    Сейчас заканчивается монтаж электросети дома. На мой вопрос о повторном заземлении возле дома смонтированной домовой сети, мастер ответил буквально следующее: "У Вас 380 и земля общая от столба. Все розетки с заземлением."
    На следующий мой вопрос "вы на 100 процентов уверены что повторное заземление не нужно?" я получил ответ, что да, не нужно на 100 процентов.
    Прав ли он?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше нарисуйте что у вас)
    Земля в итоге у всех общая)
  14. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @SB3,
    В доме реализована схема TN-C-S.
    в дом заходит 4х жильный СИП, 3 фазы и нейтраль. 15 кВт.
    СИП идет под землей от ящика на столбе на расстоянии около 25 метров от дома.
    В ящике стоят счетчик и автомат.
    Нейтраль заземлена в ящике через контур заземления из вбитых штырей, а также, очевидно, и на трансформаторе, в 200 метрах от дома.
    Мастер считает, что в повторном заземлении вводного щитка, который находится внутри дома, нет никакой необходимости.
    (надеюсь, что лучше сформулировал) :)
  15. SB3
    SB3
    SB3
    СИП идёт под землей?
