Проблема с печью с отопительным щитком
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Lutzow, 07.11.14.
  1. Lutzow
    Lutzow
    Lutzow
    Приветствую всех,
    В этом году приобрел дом в Псковской губернии, в доме печь - кухонная современная печь-плита с регулировкой подачи воздуха, подключенная к отопительному щитку. Схема конструкции на рисунке (не в масштабе, но все основные пропорции и местоположения элементов постарался передать точно). Но вся эта система работает как-то неправильно.
    1. Холодная растопка. В дом приезжаем самое частое раз в неделю, погоды - сами видите. По приезде открываю все заслонки / дверцы и вентилирую печь с полчасика. Далее оставляю открытой только ЗЛХ, подача воздуха в плите на максимум и начинаю растопку. Растапливается крайне плохо, тяга очень слабая, хотя труба не менее 7 метров. При этом в дверце справа на трубе тяга есть. Если ветер сильный, то более-менее тянет, если ветра нет, то может даже дымить через дверцу справа на трубе. Так же дымит через все щели в плите. По мере прогрева дымление уменьшается. При этом надо отметить, что даже при полностью прогретой печи дрова горят "неактивно" и полной подаче воздуха, гудения и сильного пламени нет. Нагрев чайника 2 л занимает до получаса.
    2. Переключение на ЗХ. По мере прогрева печи и начала «интенсивного» горения начинаю постепенно приоткрывать задвижку ЗХ и прикрывать задвижку ЛХ. Подача воздуха в плиту по прежнему макс. Только в случае сильного ветра процесс происходит без дымления в помещение. Далее, по мере прогрева щитка, дымление уменьшается, щиток нагревается.
    3. Топка через щиток. Как бы не был прогрет щиток, полное закрытие задвижки ЛХ приводит к дымлению и погасанию топки. Приходится все время держать ЛХ приоткрытым. Уменьшение подачи воздуха в плиту замедляет горение, как и ожидается. Но перевод в полностью отопительный (тлеющий) режим невозможен – тяги нет, печь гаснет. Из-за приоткрытой ЗЛХ щиток нагревается медленно и дрова уходят …
    Опытным путем выяснено, что любые отклонения от вышеописанных процедур приводят к дымлению в помещение и погасанию печи.
    В качестве дополнительной информации могу сказать, что до нас домом пользовались от силы пару раз в год, мы по приобретении дома ничего с печью не делали, за исключением косметической отделки задней стороны щитка (ибо был голый кирпич.
    Прошу совета – что с печью и как решить вопрос «малой кровью»?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А фото нет? С таким чертежем гадание на кофейной гуще покажется верхом научной мысли) Но для начало засуньте зеркальце, телефон или фотоаппарат, в правую дверцу, и убедитесь что труба не завалена и чистая. Потом ищите дверцу над задвижками, она должна там быть, в месте подключения щитка к трубе. Смотрите что там. Если там все чисто и есть тяга, то надо рыть дальше в щитке. Так же проверьте место подключения плиты к щитку, оно забивается в первую очередь.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    С трубы нужно начинать чистить. Обычно этого достаточно
  4. Lutzow
    Lutzow
    Lutzow
    Трубу посмотрю. Фото сделать сложно, эта конструкция расположена на стыке помещений. Схема описывает общий конструктив. Задвижек белее нигде нет, искал. Место подключения перебиралось, там чисто.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    разберитесь для начала с задвижками. где прямая (лх_) и где основная (зх) (чет ваша писанина о них путаная)
    .Растапливать надо при открытых обеих..все дверки кроме поддувальной должны быть закрыты. когда разгорится прямую (лх) постепенно закрыть. Основная задвижка (зх) закрывается когда печь вытоплена (щиток прогрет в топке все сгорело)
    надо еще посмотреть что у вас там за буржуйка. Для такого щитка тлеющий режим противопоказан
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Ждем фотографий
  7. Lutzow
    Lutzow
    Lutzow
    Спасибо всем, через неделю будут фоты. А буржуйка - http://www.oranier-heiztechnik.de/festbrennstoffherd-linz-81, описаний на русском и английском нет в принципе. История появления неизвестна.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Lutzow, Ну и как вам печка? У меня такой же формат печи и тоже к щитку подключена. Напишите отзыв о работе печи в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/143598/ "Печи отопительно-варочные, сравним?" Тема как раз по печам такого типа.
    Не понял по описанию есть ли на вашей печи переключатель/заслонка отсекающая дымообороты духовки? Если имеется при начале растопки духовку нужно обязательно отключать. Иначе будет дымить. Так же нужно разобраться с конструкцией щитка, как он устроен внутри.
    Вообще производитель у нас не известный, хотя он делает все подряд! Есть модели любых конструкций: пеллетные, газовые, стальные, чугуные и печки поразительно похожие на популярные на форуме тормы:ogo: Даже название у них такое же http://www.oranier-heiztechnik.de/produkte/werkstattofen
    Одно из старейших предприятий Германии по кухонной и отопительной технике. 400 лет на рынке!
    Интересное описание дает производитель:
    Мощность печи 6-7кВт,
    Диаметр дымохода 120мм (подключение вернее и боковое)
    Температура выхода дымовых газов 192 - 251 °C
    КПД 75%
    Допустимые виды топилива:
    Брикеты бурого угля (максимальный вес закладки 5.8кг)
    Сухие дрова (лиственные породы не менее 2-х лет сушки, хвойные не менее 1 года) Максимальный вес закадки 3.6кг
    Интересно, что уголь антрацит не попал под запрет, пишут что при использовании этого топилива сократится срок службы печи, возможны ее повреждения.
    В списке запрещенного топлива: Сжигание мусора, отходов, бумага, картон, ДСП, кора, обработанная пропитками и краской древесина.
    Из интересных моментов топка с двумя колосниковыми решетками (зимний и летний вариант топки) В моей печи тоже такое решение применяется.
    Пишут что печь 24часа может работать при использовании угля при минимальной подаче воздуха для горения, при использовании дров этот режим не работает. Пишут так же про опасность обратной тяги в таких режимах, "зажимать" воздух для горения не желательно!
    В режиме тления мощность печи уменьшается на 25%
    Духовка на режим выпечки выходит за 15 минут, но сразу лучше не печь и подождать еще 15 мин
    Гарантия 24 месяца.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Lutzow, Как успехи? Когда ждать картинки?
  10. Lutzow
    Lutzow
    Lutzow
    Провел таки предварительные измерения и сфотографировал объект. Прошу прощения за качество фото - снимал на телефон и в темноте. Схема с размерами прилагается. Размеры в сантиметрах и с немеряными погрешностями, ибо мерял "через стены".
    Насколько я понимаю, для решения проблем печь-плиту надо вывести напрямую в основную трубу, либо на худой конец проложить индивидуальную трубу - в последний раз по холоду дымило немилосердно, пока хоть чуть-чуть не прогрелось. Да и потом тяга была еле-еле, дымом плевалась при загрузке дров и воняла дымом при перемене ветра.
    Для функционирования щитка видимо надо в основание трубы (Вид Б) вставить топку, чтоб работала как напрямую, так и через щиток.
    Вопрос в студию - насколько реально все это реализовать с минимальными потерями для отделки со сторон В и Б? Отделку со стороны А можно и нужно сносить. Каковы будут советы и комментарии?
