Печь из двух газовых балонов для мастерской
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем HeavyToshik, 07.11.14.
  1. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Лето тёплое пролетело, и пришли холода. Мой долгостой длится уже третий год, и из этого периода выпадают ежегодно половина осени, зима, и половина весны в силу слякоти и морозов. А ведь есть мелкие работы в которых можно по уши увязнуть в основной сезон, но которые можно в принципе делать за ранее в этот долгий период. Мне рядом со строительством досталось безхозное помещение 5,3х7.4м. Я его облагородил более менее, но вот чтоб работать полноценно хочется тепла и уюта. Решено. Делаю печьку. Из чего? Вокруг в помещении куча битого кирпича, ага прикинул если сегодня начну слаживать печь на глине, через недели две-три затоплю. Не, не катит:no: холодно то уже сейчас. У меня было два балона газовых по 50л, и я решил сделать с одного буржуйку. На буржуйку и дымоход ушёл день работы, утром начал, вечером уже топил и грелся:victory:.
  2. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Красиво смотреть на огонь. но жаль осознавать, что килловаты энергии улетают в трубу
  3. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Тут сразу начинают мечтаться всяческие русские печи на пару тонн кирпича, теплоаккумуляторы на воде. Но не судьба, за то вот есть второй балон, и в нём по идее можно отбирать ещё тепло от газов вылетающих на улицу. Покрутил интернет. Много вариантов печей внутреннего сгорания, аж потерялся в идеях. Но со временем вырисовалась некая конструкция, и её я реализовал. Ничего нового, но просто вариант реализации. Идея дожигать газ во втором балоне с подачей туда воздуха. Устройство ворого балона по принципу ракетопечи.
  4. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Внутреннюю трубу во втором балоне решил утеплить керамзитом
  5. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Следующий шаг из той же серии авантюр. Соединяем балоны, хотя щас бы я сделал по другому, но так уж получилось
  6. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Ставим в сарайчике по уровню
  7. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Начинаем модернизировать дымоход. Длинна горизонтальной трубы 6,20м, а потом на улицу по старой трубе
  8. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Всё обварил, на втором балоне крышку тоже обварил, ну в путь. Времени ушло полтора дня.
    Ура... поджигаю... Пи...дец как дымит не туда:mad::faq:. Вспоминаю что про ракетопечи говорили что запуск только на тёплую. Благо в дымоходе вышел такой момент, что теперь я аж рад за него. На стыке горизонтальной и вертикальной труб у меня получилось отверстие, которое я хотел потом заварить, и хорошо что не заварил. Я в него вставил термофен обмотаный тряпкой. Идея нагреть трубу и запустить тягу. Горе с пополам у меня это вышло, печь заработала на улицу. Тепло и мухи не кусают:)]
  9. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    На следующий день по пришествию я опять стал растапливать. Это что то скажу я вам. У меня до сих пор всё внутри сарайчика пахнет копчёностями. Как на фабрике:)].Не думаю не дело это Надо чем то серьёзным тянуть дым хоть на начальном этапе. Решил сделать дымосос. В расход пошёл старый валяющийся пылесос
  10. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Поставил так, чтоб он не мешал при выключеном состоянии нормальному выходу дыма
  11. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    После первого включения и сожжения охапки соломы. он стал выглядеть так
  12. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Но дальше произошли ещё улучшения, мной не предвидевшиеся. Горизонтальную трубу я планировал заложить кирпичным боем коего под ногами пару кубов, и сделать сверху бетонную стяжку. У меня получиться эдакий теплоаккумулятор верстак длиной 6 метров. Но я начал сначала облаживать нижний балон для закладки дров, был морозец и печь топилась, кирпич ложил на цементный раствор, а чтоб он не сох от тепла печи, тут же подсыпал керамзит. Т еперь у меня получился балон в кирпичном коробе утеплённый керамзитом. Как же я удивился, когда печь вышла на режим пиролиза. В принципе это и получилась пиролизная печь. Сейчас Доделываю столешницу тепломассу. На холодную печь с дымососом разжигаю, буквально за пять минут и выключаю дымосос, он больше не нужен. Ограничиваю воздух в первом балоне, и всё,тепло. Если напихать полный балон дров (сосна), то хватает часов на пять. Да, ещё оверстие куда я засовывал термофен, я так и не заделал. Оно заткнуто тряпкой, и в этом месте в день набегает 5-6 литров вонючего конденсата. Ставлю ведро. Откуда столько берётся не понятно. Каждый день приходится выливать.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @HeavyToshik, у вас один критический момент есть - горизонтальная труба. Через какое-то время она загадится... Т. ч. вам нужно прочистки сразу делать.
    А то что течет из трубы - конденсат - вы слишком много тепла с трубы снимаете.
  14. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Да я о этом думал, в общем то отверстие есть, и трос просуну. Труба 114мм, а вот мне кажется нижний балон газовый долго не протянет. Сгорит. Если отгрести керамзит, и в темноте посмотреть, то он аж красным светиться.
  15. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Да вот ещё забыл,
    труба не совсем горизонтальная, а чуть по углом. Градусов 5 в верх на выход
