Самодельный ТТ котел и ТА в одном корпусе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем dimawer83, 07.11.14.
  1. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Еще никто не ответил на мои вопросы
    Есть здесь реально знающие в этом деле толк люди
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @dimawer83, топка сильно охлаждаться будет при такой схеме. Трудно нормального сгорания добиться. КПД упадет ниже плинтуса и топка сажей зарастет. Так думаю.
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @dimawer83, Вы не в той ветке открыли тему, попросите модератора перенести тему к самодельщика (котлы горелки, котельное оборудывание своими руками)
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    5мм
    считайте не по объему, а исходя из того, что на 1м2 колосников сгорает за час 250кг топлива.
    1кг дров возьмите 2.5-2.8кВт (но не как не 4кВт)
    высота топки не менее 70см
    попробуйте от подачи.
    теперь НО:
    топка будет сильно охлаждаться, как вам уже сказали и все зарастет дегтем
    КПД в 70% вы не добьетесь. (около 40% думаю будет)
    низкий теплосъем
    много дров улетит втрубу
  5. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Получается нет смысла таким котлом заморачиваться
  6. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    А почему она будет сильно охлождаться:faq:
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    по тому, что вода будет забирать все тепло из топки.
    знаете конструкцию дровяного тена для нагрева воды в ванной раньше стаили (он такой круглый)
    типа самовара - у вас примерно тоже. у него низкий кпд около 35-40% (как у печки).
    вообщем то заморачиваться вегсда имеет смысл - ищите, пробуйте, по чему бы нет.
    но тогда уж сделайте топку с двойными стенками, проложите ее утеплителем и установите теплообменник, сообщающийся с ТА.
    хотя мне кажется, что проще сделать небольшой ТТ котел и отдельно ТА.
    или ТТ из кирпича + ТА сверху над ним в кирпиче тоже - тогда будет остывать долго. у меня например в бане печь после топки вода в баке на 3 день еще теплая можно мыться (ьак 150литров)
  8. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    А самовар тоже имеет низкий кпд
    Ну а как же простой котел, у него ведь тоже водяная рубашка, там то что не так же тепло отбирается.
    Первый нагрев возможно и будет трудным, но ведь дальше ниже 50 градусов не планируется его остужать, или все равно не вариант
  9. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Лучший вариант подобной системы ТТ+ТА это раздельное исполнение, причины по которым совместный вариант не есть зер гуд уже описаны выше.
    У моего кума сделано так: котел дровяной 50 кВт (название не помню, древний чугунный) загрузка 50 кг дров сразу и ТА он делал сам, высота 2,2 м и диаметр 1 м, внутри вварен другой бак на 200 л для горячей воды. Дом 150м2,топит один раз в сутки вечером, делает две закладки дров (вторая закладка перед сном поменьше) и все, температуру нагоняет до 85°C ,батареи горячие до утра и в течении дня не значительно остывают, потом опять все повторяет .
  10. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Тогда дугой вопрос если мою топку обуть в одну водяную рубашку, а ТА сделать отдельно, нормально будет или нет? котел.png котел5.png
    Дымоход естественно из одной трубы
    Размеры топочной камеры получаются 1м длинной 0,4м ширенной 0,8м высотой, объем камеры получается 320л, сколько туда дров залезет, или лудше меньше сделать
    И как еще с дымовых газов температуру снять
  11. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Так значительно лучше, ТА должен быть отдельно, так как продавливание горячей подачей с котла идет сверху вниз в то время как холодная обратка подается в низ ТА и под верхом всегда находится слой горячего теплоносителя. ТА должен быть хорошо утеплен.
    Топка лучше большая:
    1. Больше дров загрузите за 1 раз (меньше подходов к котлу).
    2. Можно загружать чурки в диаметре 20 см (меньше работы по рубке).
    3. При работе на номинале в топке всегда высокая температура, а значит все равно какая влажность у дров, все прогорит.
    Из расчета на площадь дома 200 м2:
    1. Мощность ТТ котла должна быть не менее 40 кВт (где 20 кВт нужная мощность для дома, 30% запас по мощности, 10% приготовление ГВС и 40% избыток тепла в ТА).
    2. Объем ТА не менее 2000 литров (идеальный вариант система бак в баке, вваривается во внутрь основного, второй бак на 200 литров для приготовления горячей воды).
    При таком раскладе топить будете вечером после работы и перед сном вторая закладка, если очень холодно и до утра спите в тепле спокойно. Если утром не будете топить то за день будет не значительное падание температуры. Топить котел будете 1раз в сутки при 0°С, -5°C и два раза при -20°C.
  12. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Не следует забывать, что котел после затухания превращается из производителя в потребитель. Поэтому лучше чтобы он был отдельно от ТА. В идеале, если будет стоять ниже ТА, тогда после затухания автоматически прекратит потреблять тепла из СО без всяких кранов.
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @dimawer83, если вы еще не передумали. сделайте все тоже самое как вы хотели только из кирпича, и бак ТА тоже обложите кирпичем - тогда будет очень хорошо.
