Самодельный ТТ котел и ТА в одном корпусе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем dimawer83, 07.11.14.
  1. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Решил для себя поставить заводской ТТ котел и сделать ТА где то на 1-1,4м3, но возникла идея, раз уж делать ТА, то почему бы в него не встроить сразу топку котла.
    Из плюсов очевидно что вся конструкция займет меньше места, будет дешевле по деньгам, кпд выше за счет дополнительного съёма с дымохода, да и топку можно сделать большую и удобную в использовании.
    Из минусов, это сложность ремонта и трудоёмкость изготовления.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    И сложность еще в Том, как такое устройство вкарячивать в среднестатистическую топочную.
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  4. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Размер такого котла получится 1,2 х 0,6 х 2 (2,2) м, сопоставим со среднестатистическим котлом, только выше, но 2м или 2,2м влезет без проблем. Объем камеры сгорания с дымоходом получится не более 400л, а объем буферной части 1-1,2м3 в зависимости от выбранной высоты. а если увеличить ширину, что в принципе приемлемо можно увеличить буферную часть.
    Если ставить все по отдельности то явно тесновато будет
    Пока что начал проектировать в 3D проге, как будут первые результаты выложу.
    Появились первые вопросы, так сказать, какова будет мощность котла, зная объем топочной камеры, и из какой толщины метала делать топочную камеру
  5. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    такие котлы по моему делает-делал Долбень с ним пообщайтесь
  6. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    В поиске пользователей не нашел такого:no:
  7. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Полазив с нете, увидел инфу что 1кг дров с 20% влажностью выдают 4,2кВт тепловой энергии, по моим расчетам на скорую руку получается вот что
    -объем камеры сгорания где то 300л
    -дров можно засунуть туда реально где то 60-80кг
    -КПД прикинем даже по миниму 70%
    И вот что получается, пускай за час сгорит 30% дров
    60кг Х 0,3 Х 4,2 Х 0,7=53кВт
    80кг Х 0,3 Х 4,2 Х 0,7=70кВт
    то мощность приблизительно будет 53-70кВт:super:
    Или я не прав:no:
    А если прав, то думаю что буфер нужно будет увеличивать:faq:, ведь при таких параметрах он его за час нагреет, или поставить регулятор тяги например, реально это кстати заводской регулятор на цепочке, пристроить к самоделке?
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    с поправочкой
    далбень
  9. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    А почему 30%? Я сомневаюсь, т. к. дрова будут вряд ли в виде стволов деревьев. А если даже стволами, то сохнуть будут ну очень долго. Гореть будет вся топка сразу. Выход один - душить котел, но тогда оптимистичное кпд упадет ниже плинтуса.
  10. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    30% потому что за час все 80кг не сгорят, из своего опыта знаю что любой котел, да хоть кирпичная печь, горит при полной загрузке 2-4 часа, от сюда и 30%
  11. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    С открытым поддувалом?... Минут 30, не более. С почти прикрытым - час, ну может с небольшим. Это мои наблюдения штук пяти разных печей, которые топил продолжительный период когда-либо в своей жизни.
  12. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Ну не знаю как у Вас, а я лично пока еще каждый день печь кирпичную топлю, реальное горение (огонь) не менее часа, дак потом еще и угли сколько еще жарят мама не горюй.
    Мне в принципе не важно сколько будет гореть котел, мне важно чтоб эффективно буфер зарядился, а если во время горения еще и система отопления будет заряжать мой теплый пол дак это вобще гут будет:super:
  13. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Вот мои первые вложения с 3D проги котел.png котел1.png котел2.png котел3.png котел4.png котел5.png , топочная камера
  14. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Пока что без размеров, это так сказать первые наброски, может есть какие нибудь предложения
  15. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Кстати если сжечь 80 кг дров за 1 час при КПД 70% то получается 235кВт:super:
    Тут можно сразу устраиваться кочегаром и отапливать еще 10 соседских домов:)]
    Но это в мои планы не входит:no:
