1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Зимняя теплица на УШП
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Архипов И, 07.11.14.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Изготовлено так, как изготовлено
    Возникнут проблемы - будем искать решение :)
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Анкор Плюс, с праздником!
    Что можно предпринять с зазором возле профиля?
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Анкор Плюс, жду Вашего совета, почти закончили кровлю, пока есть доступ к этому узлу изнутри
    Крюки водосточки врезаны в стропила и лежать в одном уровне со стропилами. Торцевой профиль стенового ПК на 2-3 мм ниже нижней плоскости кровельного.
    Получается плоскость кровли в местах соединительного профиля немного приподнимает поликарбонат
    Заполнять этот узел герметиком? Если да, то какой тип герметика посоветуете?
    У меня возникла мысль о ПСУЛ. Подходящее решение?
    Почти как на картинке :)
  4. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Герметик при температурном расширении поликарбоната? Думаете его не сорвет? А чем Вам не нравится резиновый уплотнитель для окон под ПК?
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Они же очень разные по свойствам есть
    Почему не нравится? Даже "рулончик" метров 100 лежит и ждет какого-то применения :)
    Вот теперь уже 3 варианта
    • герметик
    • псул
    • уплотнитель резиновый оконный
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Лентой, я смотрю, торцы не заклеивали.
    Прижмите максимально вверх профиль к листу (можно металлической линейкой) и зафиксируйте его в этом положении саморезами-блошками. Таким образом зазор сведётся к минимуму. Если и этого не достаточно то заполните щель герметиком. Герметик должен быть универсальным, не сантехническим.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Да, решил обойтись без ленты снизу.
    По основной длине пк прижат отлично, а в мнстах стропил и крюков профиль приподнять не получится, крюк мешает
    А уплотнитель типа псул не лучше будет? Можно его по всей длине пуститьдля комненсации зазоров
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не уверен что ПСУЛ стоек к УФ и не впитывает влагу. Его применяют для оконных рам и потом обязательно заштукатуривают.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Сегодня очередной рекорд - +63,5 на высоте 2 метра :)]
    Ждем дождей для монтажа вентиляции
    Есть предложения по культурам для выращивания? :)
  10. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Прочитал полностью тему от начала до конца как реалити шоу.
    Тоже заинтересовался зимней теплицей на ушп. Кто то предлагал выращивать ананасы, дыни с арбузами... прочие южные плодовые деревья.
  11. Forhous
    Forhous
    Forhous
    Тема очень интересная!
    Будьте добры не пропадайте, как большинство авторов, после постройки.
    Опишите как прошла летняя эксплуатация (а далее осенняя и зимняя). Какие плюсы минусы удалось выявить. Что бы сделали по другому?
    Похвастайтесь как первопроходец. Всем очень интересно. Ждём продолжения.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Летом жарко, до 70°.
    Вентиляция (д160 с хорошим вентилятором) на 30-40°, естественно, снизить не может.
    Скорее всего будем ставить дополнительное окно по стене гаража.
    Как использовать помещение пока не решили, но огурцы и клубника в планах уже на этот год.
    Сейчас это склад и сушилка для дерева
    Отопление в этом сезоне запускать в любом случае. Думаю, будем держать 10-15°, не выше.
  13. Forhous
    Forhous
    Forhous
    Огурцы и клубника пожалуй лучший выбор. Ваш край ещё помидорами знаменит.
    Интересно как будет в другие сезоны, какая температура, как поведут себя растения, сколько уйдет на отопление?
    С интересом будем ждать ваших осенних и зимних отчётов. Спасибо.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Отопление в теплицу не подключал
    Немного тепла идет от стены дома
    В самые морозы (было около 30) ночная температура доходила до -9.
    В солнечный день к 14 часам температура поднимается примерно до 26.
    Есть проблема с конденсатом. Между кровельными листами конденсируется влага, замерзает. В солнечную погоду это всё превращается в капель в нижнем примыкании
    Если есть вопросы - спрашивайте
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Видимо это те культуры должны быть, которые переносят сухость воздуха: поскольку конденсата добавлять нежелательно, то и сами культуры и система полива должны быть соответствующими.
    Т. е. огурцы менее предпочтительны могут оказаться, нежели те же помидоры.
    Система полива может быть капельной под мульчей или сочащимся шлангом.
    Можно в кадочной форме выращивать хурму (виргинскую к примеру) и инжир - надо смотреть что зимой в затяжные морозы будет, кадки можно вплотную к стене ставить.
