1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Зимняя теплица на УШП
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Архипов И, 07.11.14.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Доброго дня!
    Попался тут местный производитель policarbonat. info
    Они производят недорого и 32мм (а также 20 и 25).
    Не подскажите их примерные теплотехнические характеристики, и возмость и целесообразность использования в сэндвиче 32+4, 25+4?
    Спасибо
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Архипов И, кинте в личку их название или сайт. По тем координатам которые вы дали их выловить невозможно.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Архипов И, мой поиск не дал результатов о этом "производителе". Какая либо техническая информация о листах которые они продают отсутствует. Вообще. Говорить о том что компания "ноу нейм" производит листы 20-25-32мм не представляется серьёзным. Дай бог им освоить 16мм.
    Вероятнее всего, торговая компания представляет несколько разных торговых марок различных производителей. Среди них могут быть и СафПласт и Карбогласс (которые делают толщины 16-20-25-32), а может быть и заводик в леспромхозе под Новосибирском. Там же (под Новосибирском) можно заказать лист с маркировкой на ваше усмотрение (Адонис, Дионис и пр).
    Что касается дубля.
    Максимально известный мне дубль 20+8 с К=1,16
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Анкор Плюс, еще вопрос к Вам. А дубли с 4мм листом через 2-5 см имеют место быть на практике? Или разбег в разы в толщинах двух листов не приветствуется?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Архипов И,
    20+6=1,19
    16+6=1,42
    остальные дубли я уже приводил.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Анкор Плюс, производитель Юг Ойл Пласт, г. Черкесск
    Можно им доверять? Сайт у них тоже больше рекламный, но присутствуют сканы сертификатов на соответствие ТУ, в т. ч. на толщину 32 мм. А вот технических характеристик на 32 мм нигде не вижу.
    Спасибо за Ваши консультации
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Архипов И, прежде чем рассматривать 32мм в качестве возможного варианта рекомендую рассмотреть два вопроса:
    1. Если теплица арочного типа то нужно учесть что минимальный радиус с которым сотовый лист можно гнуть и с которым он простоит много лет это для 16мм поликарбоната= 2800мм, для 25мм мин. радиус= 4400мм. Для 32мм ещё больше (у меня к сожалению нет данных по 32 мм). Не факт что вам на арочной теплице подойдет этот радиус.
    2. Комплектующие (стыковочные и торцевые профили) на толщины более 16мм крайне редко встречаются в продаже. Вам придется или очень долго (и недёшево) их искать, либо же решать эти проблемы другим путем.
    Ничего плохого (как и хорошего) по поводу Юг Ойла не скажу. У них есть продукция среднего класса, есть ниже. В больших толщинах может быть и хорошего.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Нет, не арочного. Плоская кровля скат около 4,5 м (общая площадь 47м2). И стеновое ограждение около 30 м2.
    Торцевые у них в наличии, с остальным пока тишина. Со стыковочными будем делать примерно так:
    зы: на сайте СафПласт увидел строительные решения от RODECA. Только по ценам никакой информации не хотят давать (пока ответа нет). Не знаете какова цена за квадрат? Стоит ли он своих денег?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Родека, это немецкая система. Её не имеет смысла делать на маленьких обьектах, Поэтому её и не держат на складах (только под заказ).Поэтому менеджеры не говорят цену. Или не хотят связываться с маленькими обьемами.
    По чертежу. Ширины профиля 60мм достаточно что бы крепить лист. Дополнительно крепить шайбами возле профиля не только не надо, но и вредно.
    У Карбогласса в Красноярске филиал и производство листа. Обратитесь к ним, по месту. У них должны быть специалисты.
  10. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    На мой взгляд, арочный вариант не заслуженно отвергнут. СПК на арке чувствует себя превосходно. Есть фото, как делается на арочном каркасе двойное покрытие. Правда, это укрытие над бассейном, ну так принципиальной разницы не вижу. Точку росы на внешний слой СПК можно убрать, если автономно подогреть воздушную прослойку между листами. Варианты могут быть разные. В этом случае достаточно будет толщины СПК 6мм сверху и 4мм для внутреннего слоя.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вы видимо пропустили сам объект разговора :)
    В конечном (на данный момент) варианте будущая постройка будет выглядеть так:
    Только по стенам, помимо СПК на деревянных стойках, будет 3 окна одностворчатых для вентиляции
  12. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Да мне все-равно, как оно будет. Это Ваше решение, а меня оно не греет. Когда будете делать реконструкцию или строить второй дом, вспомните, что есть и такой вариант.
  13. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Небюджетная у вас выйдет тепличка, УШП, стеклопакеты, 2 слоя поликарбоната. У поликарбоната не особо высокая светопропускаемость, в 2 слоя+ несолнечная сторона= досвечивать придется много, может даже летом, считайте электроэнергию на досветку. Со временем полик мутнеет и поэтому требует замены раз в несколько лет. ИМХО, никогда не окупится
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    От стеклопакетов уже отказываемся. СПК в два слоя - около 150р/м2. Светопропускание у двухслойного выходит около 55%. Технологий досвечивания достаточно, после понимания конструктива буду заказывать светодиоды нужных длин волн и паять светильники.
    Окупаемость жилья и теплицы для себя - вообще сложный вопрос
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Продолжим
    УШП в процессе. В проектировании - переход от эскизов к рабочим чертежам.
    По совету @Анкор Плюс решили работать с карбогласс. Пообщались с технологом. Уговорил он нас, что пирог 10 + 6 будет достаточен и в плане прочности, и в плане теплоизоляции.
    По длинному скату (6 м) посоветовали нарезать спк 10 на 4 части по 700 мм и крепить эти полосы сверху и снизу саморезами, а по длине разъемные профили. По стенам (высота 2000 мм), видимо придется делать так же из-за визуальной картинки, хотя порезал бы на 2 части по 1050 мм. От всяческих профилей, кроме стыковочного и торцевого, отговаривают. Говорят - нарисуете себе, а в наличии может не быть, доставка не известно когда. Вместо профилей предложили использовать спк 4 мм в качестве профиля примыкания и конькового.
    @Анкор Плюс, а теперь вопросы, на которые не получил ясного ответа.
    Двуслойная конструкция 10 +6 при каком воздушном зазоре будет работать лучше?
    Торцевой профиль внизу ската чем крепить надежнее? Сказали, что почти все ненадежно и срывает по весне снегом. Мелкие саморезы или петли?
    И в целом, не допущено ли каких-либо ошибок?
    Какой герметик в тубах посоветуете для спк?
    Может есть у Вас чертежик разъемного стыковочного профиля для спк 10?
    Далее вопросы по вентиляции теплицы. Может @Matilda поможет?
    Ежели такую систему вытяжной вентиляции соорудить: труба с тремя диффузорами, далее общий выход у стены (на выходе утеплен). Использовать пластик во влажном помещении будет логичнее? Насколько возможна ЕВ? Если принудительная, то есть ли спец вентиляторы для влажного воздуха (или обойтись обычным)? Если можно, навскидку, какие диаметры ВВ для объема в 140м3? 3.png
    Спасибо!
