Температура обратки на пеллетном котле (валдай)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем AndreykaLazarev, 07.11.14.
  1. AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    Коллеги, прошу прощения, если тема была, но поиском не нашел, нашел только отрывочные данные, которые довольно противоречивы.
    итак, имеем котел валдай 15 с горелкой общемаш. с точки зрения котла все работает хорошо (мне сравнивать не с чем) и стабильно.
    вот только вопрос по комфортной температуре в доме, а именно - как ее добиться:
    1. с помощью понижения температуры обратки
    2. с помощью трехходового клапана
    3. этим как показывает практика не добиться толком, поджатие вентиля на радиаторе.
    насчет понижения температуры обратки противоречивые данные. с одной стороны в тырнете на всяких профильных сайтах пишут о конденсате на теплообменнике, неравномерном расширении и прочих делах и избежания данных неприятностей температура обратки должна быть не менее 60-ти градусов. с другой стороны на форуме вижу сообщения о понижении температуры до 30 градусов и ниже.
    отсюда вопросы:
    - можно ли на пеллетных котлах снижать температуру обратки? и чем данное мероприятие грозит (если только более частой чисткой теплообменника, то я переживу)?
    - если можно понижать, то какие условия по температуре подачи и разницы температур?
    - если категорически нельзя, то что делать если в системе установлен трехходовой клапан ручной, без серво-привода (какие приемлимые системы управления можно приобрести и установить на клапан).
    если эти вопросы уже были и обсуждались, то просто ткните меня, честное слово поиском пользовался, но может быть как то не так.
  2. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Закончиться все грустно. Полный теплообменник отложений, которые только болгаркой чистить.
    Труба внутри в такой же виде.
    Так, что лучше котел + разделитель + трехходовой клапан.
    Мы обычно ставим вот такую штуку http://esberus.ru/produktsiya/kontrollery/crb100/
    Либо сейчас можно купить китай двухходовой с приводом и завязать его на термостат.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вы не правы. Отложений не будет: пеллеты имеют влажность 8...9%. Такая низкая влажность является определяющей в назначении минимальной температуры воды в котле и позволяет не назначать минимальную температуру обратки. Я могу привести доказательства своих слов. Можете ли Вы привести доказательства?
    В качестве доказательства. В настоящий момент эксплуатируются котлы: мною дома котел Пересвет 20 и на заводе котлы Пересвет 10, Валдай 33, Пересвет 30, Калвис 2-70, Baxi чугунный 30...35кВт. Отопительный сезон начинаем где-то 1 сентября. Температуру обратки держим от 28 град. постепенно повышая с понижением температуры. Отложений не наблюдаем. Пеллетами начали отапливаться с 2006...2007 года.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Андрей, без обид - во вчерашнем телефонном разговоре я постарался не спеша и подробно все обьяснить и растолковать. Вижу, что время потрачено зря.
  5. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    П
    Пеллеты пеллетам рознь :)
    Допустим влажность низкая, а как быть с содержанием смол ? У нас их хватает.
    В том году сам пытался стамеской рубить до 5мм слой как эпоксидка на котле.
    Смогли отковырять только прогрев котел до 100, начала плавиться.
    Отработал он всего месяц. А конденсата согласен не было.
    Так, что 60 на обратке это не злые дяди придумали, а многолетний опыт эксплуатации.
  6. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Третий сезон лечу на пассивном отоплении. Обратка, в самые сильные морозы не поднимается выше 45. (Пассивное отопление) И никакой такой хрени, ни разу не видел. А уж какие только пеллеты не довелось сжигать.
  7. AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    Вы, очевидно, меня с кем то путаете. я вчера никому не звонил и ни с кем не разговаривал. :) видно есть еще какой то андрей ;), но с подобными проблемами.
    итого, в данный момент имеем, трехходовой клапан, ручками подстроен примерно 2 к 10-ти (две доли в контур отопления, остальное обратно в котел) и обратка на 40 градусов, в доме наступил комфорт. на выходных буду баловаться с регулировкой по воздуху в самом прохладном месте дома.
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    А сколько стоит такая штука? Мне тоже нужна!
  9. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Были около 22тр клапан, привод, пульт.
  10. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
  12. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Если дальше валютная политика так пойдет, то будем на китайских клапанах и ардуино делать.
    Или найти китайцев которые под заказ мелких партий работают.
    Раньше был еще простой европейский вариант, там клапан+привод.
    А вся начинка в пульте. 4х проводная схема.
    Но сняли его с производства.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Прошу прощения: звонков много и звонил тоже Андрей и поэтому же вопросу. Еще раз приношу извинения.
    Но все же... Проблемы как таковой нет. Задавайте температуру комфортную для Вашей семьи и не думайте о конденсате и дегте.
  14. AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    @avia, прошу прощения, не знаком с вами. я так понимаю, что вы представитель завода общемаш.
    а коли так, то есть вопрос, который я не совсем понял из общения с леонидом, дистрибьютором в петербурге, точнее я его не задавал ему, дабы не надоедать, но вам задам :).
    трех ходовой клапан поставленный по обратке подразумевается для того чтобы не допускать большую разницу между подачей и обраткой? леонид мне сказал, что максимальная дельта 15 градусов.
  15. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
    @AndreykaLazarev, у Вас какая система отопления, ЕЦ или ПЦ?
