Забор из профнастила 130 метров в одиночку может каждый советы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Слава131977, 07.11.14.
  1. Ghadina
    Ghadina
    Ghadina
    Пушкино
    Во сколько, если не секрет Вам обошелся сей чудный набор ?
    Спасибо !
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вы про помощников моих?
    Генератор - 22600 р,
    Сварочник - 4000 р,
    болгарка - 2700 р,
    маска Хамелион - 2000 р Еще по мелочи: струбцины, угольник, уровень магнитный.
  3. Ghadina
    Ghadina
    Ghadina
    Пушкино
    Генератор однако в бюджет не влазиет(
    Спасибо !
  4. VladR161
    VladR161
    VladR161
    Ростов-на-Дону
    привет, я собираюсь тоже ставить такой забор и также всё купил и маску хамелион и короче всё, вопрос вот в чём не понятно как если расстояние между столбами 2.5 метра крепить лаги по 3 м не в нахлёст? и я купил столбы 40*40*2мм но говорят что надо 60*60*2мм?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Э-ээээ. Столбики прям хлипковаты. Например 40х30х2 - таких габаритов лаги ставят. На столбики прочнее нужно.
    Если, допустим, участок в низинке или в лесу, где ветра нет, то могут и постоять.
    Но у Вас же в Ростове ветерочки дуют нормально! Как и у нас.
    Я по своему участку замерял, в апреле был ветерок 17 м/с. Бывает иногда и 20. Раз в несколько лет и все 25. Исходя из ветровой нагрузки на профлист высотой 2 м и с шагом столбов 2м, по нагрузкам изгиба столба проходит минимально профиль 60х60х3мм. Все что тоньше (меньше) в зоне риска.
    Если варить лаги в не нахлест, придется резать. Собственно, если со сваркой дружите, то сварить несколько отрезков в единую лагу, вполне исполнимая задачка. У меня все секции по 5 метров были, а лаги 6-метровые. Вот несколько лаг и сваривал из 5 отрезков (затем шпаклевал автошпаклевкой, шкурил лепестковым диском и красил). После прокраски стыков не видит никто.
  6. VladR161
    VladR161
    VladR161
    Ростов-на-Дону
    жаль конечно и что теперь эти в сторону и новые покупать? куда теперь эти 40 столбов...
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вариантов масса.
    1. Пустить на лаги, если еще не закуплены. При периметре 100 м (исходя из 40 шт столбиков) на лаги уйдет минимум 200 м. А у вас уже 120 м есть.
    2. Ставить из них столбы увеличив частоту раза в два. Но получиться по затратам дороже. Т. к. большое количество бурильно-бетонных работ существенно возрастает.
    3. Оставить металл для других конструкций на участке: парник, ворота, калитки, садовая мебель, шпалеры и т. д.
  8. Вангер
    Вангер
    Вангер
    Можно их отложить для планируемых конструкций (веранды, навесы, бытовки, крыльцо и проч), такая пушнина не залежится.
    Для столбов тонковатые, если только их спаривать по два
    Уважаемый автор, озвучте пожалуйста бюджет забора. Я считал на свой участок 70х12 метров, от 1 тысячи за метр, если делать самому в две полоски направляющих и листы 2 метра + столбы отдельно + ворота отдельно и пару калиток в поле и для септика. Тысяч на 140 в итоге, сварка и проч есть.
    Еще смущает то, что летом забор будет прогреваться страшно, растения от него надо сажать не менее одного метра, быстро чахнет
    Планирую делать частями, перенося рабицу потихоньку, каждый год одну сторону
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Могу тоже добавить.
    В своем регионе узнавал стоимость на работу по установке забора.
    700-800 руб. за погонный метр забора (ворота, калитки отдельно) по технологии:
    - столбик бетонируется на глубину 50 см от поверхности,
    - лаги в 2 полосы в нахлест,
    - окрашивание ТОЛЬКО грунтовкой в один слой без подготовки (обезжиривание, зачистка),
    - монтаж профлиста только на кровельные саморезы шагом через 2 волны.
    Стоимость работ по тем параметрам как я предложил:
    - бетонирование в гильзу на 1.2м,
    - заглушки всех торцов,
    - прокрашивание в 3 слоя после подготовки,
    - крепление профлиста на заклепки.
    даже не стали считать. Просто отказали, т. к. они в основном работают на "скорость".
    Меня не устроила технология "мож пронесет".
    Поэтому все работы выполнял сам.
    Около забора летом действительно теплее.
    Но использовать можно во благо. Во первых теплолюбивые растения лучше/раньше плодоносят вблизи. Ну и отступать 1 м можно от забора. не так уж и катастрофично.
  10. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    Я делал следующим образом. Сперва бетонировал столбы. Затем в расстояние между этими столбами подгонял лаги. (Закреплял струбцину на один столб на нужную мне высоту. На эту струбцину клал лагу. Подгонял по уровню (он лежал на лаге) ко второму столбу, закреплял струбцину. Отмерял нужную длину лаги. Резал лагу болгаркой. Клал на уже закрепленные струбцины и варил. Т. е. Лага была между столбами.
    Сначала думал купить лаги 3 м. и ради экономии денег и времени крепить их сразу же к столбам, расстояние между которыми было бы 3 м. Хорошо что так не сделал - очень сложно разметить столбы друг от друга на одинаково ровном расстоянии.
    Удачи.
  11. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    На самом деле запихивать бетон (цемент, песок, гравий мелкой фракции), как это не удивительно, достаточно просто. Сам не ожидал... За 2 часа примерно 7 столбов... т. е. примерно 15 метров.
    Но соглашусь... удовольствие то еще...
    Летом проведу эксперимент. Забетонирую два столба. Один заполню бетоном, другой нет и буду лебедкой их тащить... посмотрим что получиться...
    На самом деле, подобное бетонирование решает главный вопрос - защита от попаданий дождя и снега. Уверяю вас, забетонировать столбы это легче чем варить к ним заглушки.
  12. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    Возможно. Забор из рабицы. Из профлиста не советую. Купите генератор - вещь в хозяйстве хороша. Да и варить будет легче. Кстати... делал забор из профлиста только потому что 1) очень хотела жена; 2) так получилось, что дорога к соседям проходила в 3 метрах от выхода из дома - надо закрыться было... Иначе бы лично меня вполне устроила бы рабица.
    Но после того как все сделал :) конечно доволен - из профнастила намного лучше смотрится...
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Меня не сможете убедить.
    Процесс заливки это:
    замес раствора (тягаем, поднимаем), всегда стоя, держа ведро (совсем не перышко) в руках и льем
    Процесс заварки столба это:
    отрезать квадрат = 0,5 мин., приварить квадратик = 2 мин., зашлифовать болгаркой = еще 5 минут.
    Все операции по завариванию торцов выполнял на столе-подставке, еще и сидя, партиями по 4-5 штук за раз.
    Сравните временные и физические затраты различных способов борьбы с водой внутри столбика.
    Так я заварил 56 столбов и 112 торцов лаг. Проблему ржавых подтеков решил кардинально.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А я, с удовольствием, посоветую. если условия требуют.
    Например, как у меня условия:
    - на соседнем участке металлолом и б/у стройматериалы. Смотреть на кучи мусора, желание отпадает;
    - жена жутко стесняется всех проходящих мимо;
    - Еще ветра у меня сумасшедшие, постоянно летит с поля все: мусор, пыль, песок.
    Именно сплошной с профнастила здорово помогает от всего защитится. Это из бюджетных приемлемых по виду решений.
    Конечно, кирпичный еще лучше смотрится, но...если нефти на участке нет, то "сложно".
    Я в поле чистом строюсь. С электричеством тоже напряг. Сразу купил генератор на 5,5 кВт. Отлично! 2 розетки, одновременно подключал и сварочник (инвертор), и болгарку. Работать чуть шумнее, чем без геныча, но вполне терпимо.
  15. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Одному делать сильно не удобно, а сикось накось не сильно интересно. Это я про установку листов, на это дело надо 2 человека.
