РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую. Собираюсь делать тёплый водяной пол по грунту. Ростверк высотой 40 см. Засыпал половину высоты 20 см песком. Оставшуюся часть хочу залить полистиролбетоном из отходов от изготовления пенопласта. А сверху стяжку с трубами ТП. Возможен ли такой вариант без дробления отходов пенопластовой крошки приблизительно 3-4 см?
Возможен! Главное ТП потом не включать в режим "отопление". А если серьезно, - теплопотери будут колоссальные! Если Вас это не тревожит - делайте
Вы хотите сказать что теплопотери через полистирол бетон намного выше чем через ЭППС? И не получится сделать отопление исключительно тёплым полом? Если брать во внимание только потери вниз.
делись опытом! чем в итоге залил и что из этого вышло? весной планирую заливать пол пенополистеролбетоном и ТП, очень интересен твой результат!
Узнавал на переспективу. Ещё и стен нет. Решил сначала поставлю коробку потом определюсь с полом. Так что у тебя выйдет скорее это дело
Уважаемые форумчане, вот и я подошел к моменту подготовки пола по грунту. планировал следующую схему (снизу вверх): 1. грунт (плотная глина) 2. пленка п/э 3. 20-25 см полистеролбетона (хотел заказать жидкий с завода) 4. по необходимости 2-5 см пенопласта 5. армированная сеткой стяжка 7 см с трубой теплого пола преследую такую цель - полистеролбетон выйдет дешевле и быстрее, т. к. песок нужно покупать/таскать/трамбовать, пенопласт выйдет 15 см, а по стоимости он приближается к кубу полистеролбетона что скажете - жизнеспособная схема? у меня основная сложность, что негде складировать и заказывать песок придется малыми объемами, а он так золотой выходит. и еще вопрос - а все же для чего нужна еще щебенка в пироге (у меня УГВ ниже 6-8 метров судя по колодцам, дом на скале)
