Как попасть в стропило при монтаже снегозадержателя
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем aklabs, 06.11.14.
  1. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Начнем с того что на крыше должен лежать снег, фото завтра.
    Хотя; предпоследнее фото сделано этой зимой, при очень сложном конструктиве, т. е. все осадки по кровле площадью 140 кв. м. приходят по ендовой в одну воронку, и как видите льда там нет...На крыше лежит очень уплотненный снег, хотя даже в лесу все растаяло...
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Еще парочку фото...[​IMG] эта же крыша, этой же аномальной зимой, льда как видите нету
    Так работает второй ряд СЗ.
    [​IMG] СЗ с нижней трубкой, все работает без каких либо отверстий...
    Ниже эти же фото крупным планом...
  3. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Это где это я говорил о таком? Покажите, ссылку дайте, а то как то обидно про себя такие гадости узнавать. Зачем приписывать то о чем никогда не говорилось?
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Читайте ваш пост № 52 и 56...
    Можно. И даже очень.
    Может я неправильно вас понял)?
  5. bar45
    bar45
    bar45
    Насчет снега вы ошибаетесь.
    Наиболее распространенный вариант - излом кровли при переходе к веранде. Именно здесь образуется ледяной кусок, который медленно ползет и падает кусками, да так что дом трясет. Явление сие я наблюдал НА ВСЕХ без исключения металлических кровлях соседних домов.
    Крепление зажимом к фальцу заманчиво своей простотой и деликатностью, но нет уверенности что через пару лет зажимы не ослабнут от температурных колебаний. Лазить и подтягивать болты никто не будет. Потому думаю что вся система будет неравномерно деформироваться.
    Хотелось бы ошибаться, но...
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Что касается крыш, я не ошибаюсь никогда, опыт работы и ответственность перед заказчиками не позволяет...
    Я показал вам фото последней аномальной зимы, вы там лед видели? А конструктивно она гораздо сложнее переходящих в пологие скаты веранды...
    При переходе на пологий скат с основной крыши, нужен вентзазор как минимум 70мм, и более, зависит от длинны ската.
    У всех ваших соседних домов крыши построены с нарушениями, даже не сомневайтесь...
    Да зачем что то думать, все уже продуманно до нас, нужно только открыть инструкцию по монтажу, и смонтировать. Хотел бы добавить, что в места крепления СЗ, не устанавливаются кляймера...Что там может деформироваться?
  7. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Неправильно. Перечитайте 52 и 56. Ни в одном из них я не говорил, что надо дырявить крышу. Пожалуйста, читайте внимательнее.
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Ну вот откуда такое отношение к крыше дома? Почему многие считают, что она не требует ухода и профилактики? Если хотите чтоб система стабильно работала надо за ней следить.
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Тогда объясните мне тупому как вы болтами с шайбами побольше, да гайками, будете монтировать СЗ не дырявя кровлю...
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Все что требуется делать на крыше, так это периодически чистить желоба, больше на правильной крыше делать нечего...Что вы подразумеваете под словом следить...А то грешным делом опять неправильно пойму :aga: ...Я думаю, что для того, чтобы система правильно работала, достаточно просто качественно ее смонтировать...
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Народ, не забивайте себе голову этим вопросом, все очень просто. При монтаже МЧ делаете маркером на мч где у вас стропила потом крутите глухари туда вот и вся азбука, бывает, что шаг стропил не совпадает с волнами по горизонтальной, это ни беда, 7 из 10 попадают в стропила. Главное маркером метки делайте. Даже если и в обрешетку для крепления берите глухари, а на саморезы. Снегозадержатели не монтируются в одну линию.
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Кровелъ, когда у вас задержатели в линию, тогда снег копится в одном месте, когда задержатели на разных уровнях, нагрузка распределяется, а не давит в одну линию. Плюс лавина растекается .
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Вы ошиблись адресом с таким вопросом. Пожалуйста, перечитайте еще раз, то, что я писал в 52. И постарайтесь читать внимательно. Там нет ни слова о том, что надо дырявить кровлю Удачи в труде)
    на всякий случай вот он, пост 52. Те фото, что в нем приложены-это фото с обследования крыши, к которой я не имею никакого отношения. Снимок.JPG
  14. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Читайте свой пост 56, где можно и даже нужно...Дальнейшие диалог не имеет смысла, вы в следующий раз прежде чем писать думайте о чем пишете...
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    В этот блуд вводите начинающих кровельщиков...Мне про это не рассказывайте, а лучше больше никому не рассказывайте...Когда СЗ установлены в ряд, получается монолитный пояс, и его несущая способность увеличивается...Именно поэтому производители СЗ в комплекте для установки закладывают болт с гайкой для соединения трубок между собой...Удачи...
