Как попасть в стропило при монтаже снегозадержателя
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем aklabs, 06.11.14.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Вот смотрю я на многочисленные инструкции по монтажу и советы в форумах. Нередко вижу мысль, что прикручивать стойки снегозадержателя нужно именно в стропила, а не в обрешетку. Но нигде не описано как попасть в эту самую стропилину. А попасть явно надо, так как обрешетка у меня из дюймовки, а с снегозадержателями идут саморезы длиной 5 см. Т. е. пройдут насквозь.
    Ширина стропил - 5 см, т. е. положение их нужно как-то определить достаточно точно.
    Я вижу три варианта -
    1. во время монтажа металлочерепицы сразу отмерять на черепице расстояние до стропил от края листа. Т. е. закрепить лист сверху, потом приподнять низ и отмерять расстояние от угла листа до стропил. Хз какая геморройность такого метода, но вроде достаточно точно.
    2. к каждой стропилине на коньке прибить нитку на середину стропилины, потом положить металлочерепицу и натянуть эту нитку поверх черепицы до стропилин, которые видно на карнизе. Образуется линия, по которой (если стропилина не кривая) можно будет найти положение стропилины. Не слишком надежно и врядли кровельщики будут так делать.
    3. залесть снизу кровли и прикрутить к обрешетке между стропилинами по дополнительной доске. Как вариан - еще каждую доску прикрутить к стропилине уголками. Т. е. усилить два ряда обрешетки. в которые потом прикрутить без всяких проблем Выглядит надежно, но нужно напилить и прикрутить хренову тучу брусков. А если уголками их прикручивать к стропилам, то все еще трагичнее. Врядли будут кровельщики это делать за адекватные деньги.
    Подскажите как это делается, плз.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У нас были специальные пластиковые шайбы- поэтому саморезы из обрешётки торчали немного. Поменяйте на более короткие саморезы.
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Ну так дело не в том, что торчат, а в том, что вырвет их из обрешетки. Не раз видел такую информацию на сайтах. Да и на картинках обычно показано как-то так -
    Хотя не оговорено, что крепить надо именно в стропило, но на картинке явно видно брусок под снегозадержателем. Хотя... похоже я понял идею с этого рисунка - надо крутить саморез насквозь обрешетки, потом выкручивать его на половину, приставлять с обратной стороны брусок как на картинке и докурчивать саморезы уже в него. По-моему неплохо?
  4. vehcy
    vehcy
    vehcy
    Кольчугино
    Вариант не пройдёт, если используется гидроизоляционная плёнка и контробрешётка.
    У меня тоже обрешётка из дюймовки, пока не решил точно, буду ли усиливать место крепления снегозадержателей. Но, думаю, правильным вариантом будет №3, что Вы предложили в первом посте: прикрутить к обрешетке между стропилинами по дополнительной доске. При нормальном расстоянии между стропилами (600-900мм) этого будет достаточно, никаких уголков крепления дополнительных досок не надо. Ещё лучше обойтись совсем небольшими обрезками досок, например, 150*150, расположив их в нужных местах (для определения "нужных" мест потребуется очень точный план укладки листов). Небольшие куски досок позволят не уменьшить очень необходимый вентиляционный зазор между плёнкой гидроизоляции и металлочерепицей.
  5. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Тоже озадачился креплением снегозадержателей. Закрепил два крайних кронштейна просто к обрешетке (дюймовка), затем наткнулся на информацию, что нужно крепить к стропилам. Покрытие крыши -металлочерепица.
    Можно попасть в стропило, но как быть, если стропило попадает на вертикальную волну металлочерепицы- где возможно крепить к стропилам, где невозможно к обрешетке? Шаг креплений будет неодинаковый, возможно, будет выглядеть не очень...
    Так ли это критично, крепить к стропилам, в основном в инструкциях просто крепление к обрешетке. Действительно ли из дюймовки может вырвать саморез?
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязин
    Говорят что вырывает...
  7. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    По-разному говорят. Рекомендуют ставить не 3 опоры как в стандартном комплекте, а 4. Интересно наблюдение владельцев смонтированных таким образом (на обрешетку) СЗ.
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязин
    Опять же зависит от площади крыши и наклона! Одно дело если длина стропило 5 метров, другое если 8 метров. При 5 метрах может быть саморезы и выдержат, при 8 метрах не выдержат это точно!
  9. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Понимаю, что дурной тон, но я и в другой теме разместил этот вопрос. Касаемо моей крыши вот оттуда: У меня скат 4м, угол 25 градусов, планирую ставить 4 опоры на 3х метровую трубу. В обрешетку. Удаление СЗ от края крыши примерно 40-50см. Расстояние между стропилами 80см.
  10. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Может я чего то не понял, но ведь снизу стропила закрываются лобовой доской и если ее снять видны концы лаг. Далее вертикально вверх к коньку.
  11. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Лобовую можно сильно попортить при съеме. Особенно если прибита ершеными гвоздями.
  12. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Но это все же лучше и правильнее, чем восстанавливать упавший (сорванный) СЗ. Главное не торопиться. И кто сказал, что так сделано у ТС. Это всего лишь мой ВАРИАНТ, ему решать.
  13. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Вообще вы правы, с торцов у меня видна контробрешетка, которая прикручена к стропилам... Но снегозадержатели крутятся на расстоянии 1.2м от свеса у меня, ширина стропилины всего 5 см, да еще и лежит она же не строго по волне черепицы. Вообщем можно и промазать... Допуск там будет сантиметр влево-вправо. К тому же крутить болт снегозадержателя ведь надо в середину волны по горизонтали и совсем не факт, что 5см стропилины окажется ровно под этой серединой волны.
    Вообщем, на мой взгляд крутить в стропилину не получится. Т. е. может где-то и можно попасть, но не везде. Как же все же выходят из этой ситуации люди? Ведь монтаж снегозадержателя - это не какая-то уникальная операция...
  14. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Над стропилами может попастся и волна МЧ... Что если докупить дополнительно крепежных пластин и просто увеличить их численность, оставив крепеж к обрешетке- ведь не обрешетка отлетает, а саморезы вырывает от чрезмерной нагрузки, а увеличением крепежных элементов мы распределим и снизим нагрузку.
    Я и так планировал не 3, а 4 кронштейна на 3х метровую трубу использовать, теперь задумываюсь еще добавить. Если использовать 4 пластины крепежа, то шаг выходит через 4 ячейки МЧ в пятую (около 900мм между опорами).
    Еще замечание- саморезы 8х60, проходя через обрешетку выходят из нее на 20мм, а контррейка так же из дюймовки, остается 5мм до мембраны. Чуть выперло ее утеплителем или ветром выперло вверх (у кого еще открыта изнанка крыши), и можно наловить отверстий в ней.
  15. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Сейчас прикинул шаг стропил- например, в моем случае получится закрепить в каждую вторую стропилу. Их всего 11.
