Отопление только тп! дом 3 этажа дайте совет?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем altrsei, 06.11.14.
  1. altrsei
    altrsei
    altrsei
    Ростов-на-Дону
    Долго все читал. пытался разобраться. Прошу помощи.
    Есть дом 8*8 три этажа (цокольный +1этаж + мансарда) фактическая площадь каждого этажа для ТП будет по 50 м2. Котельна в цокольном этаже. Потери посчитал что требуеться на дом 8квт.
    Как я думал это будет: Настенный газовый одноконтурный котел протерм 25 квт.
    Бойлер косвенного нагрева 200 литров с (рециркуляцией) через трехходовой клапан.
    смесительный узел в цокольном этаже Вальтек (возможно с одним мощным насосом?)
    Далее 32 трубой разважу на три коллекторных узла вальтек с расходомерами падающим потоком.
    п. с. коллектора получаются по 5 ниток 65-70 м каждый на каждом этаже. (труба 16*2)
    Правильная ли схема?
    Фирмы моего города навязывают и стрелку и смесители на каждый этаж. (смету вложил)
    Кто прав?
    Спасибо
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @altrsei, вторую позицию выкидывайте. На котле все это уже есть.
  3. altrsei
    altrsei
    altrsei
    Ростов-на-Дону
    Так мой вариант рабочий? гидрострелка мне ненужна правильно?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :)Не знаю. Никогда так не делал. Подождите мнения других. :hello:
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ох, тут есть нюансы.
    с одной стороны, площадь маленькая и хороший узел даже со штатным 25-60 это протянет
    (естественно не валтек, а мейбис и не с головкой а с сервоприводом.)
    но важно обеспечить "незатыкаемость" котлового насоса, я обычно это решаю маленьким радиатором в котельной на который не ставлю термоголовку.
    по смете, ну, +/- :) понятно им надо продать оборудку,
    но хватит одной группы ME 66831 EA + сервопривод с датчиком температуры (ибо котёл группой не сможет рулить) + насос, (ну на всякай случай можно подстраховатся и взять 25/70)
    а в остальном... труба дорогая 53 р/м коллекторные группы дешёвые, но я их не знаю.
    но демпферной лентой на 8000 р можно обмотать весь дом много раз.
  6. altrsei
    altrsei
    altrsei
    Ростов-на-Дону
    А бойлер подключать лучще через трех ходовой кран?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    бойлер к котлу подключать. На котле все уже есть.
  8. porolow
    porolow
    porolow
    @altrsei, Я бы сделал так: гидрострелка' от гидрострелки 4 контура ' 3теплого пола +1 косвенного обогрева' узлы подмеса контуров теплого пола собрал бы также на гидрострелке (все насосы на одном месте) 'на этажах только коллектора ТП они небольшие у вас получаются можно спрятать в ниши стен. Косвенног нагрева включил бы напрямую в ГС на первичный контур насос с привязкой к датчику температуры в нутри бойлера, насос в контуре циркуляции с привязкой к датчику температуры к контуре. Котел и гидрострелка на 60 гр. Ну и срегулирванием комнатной тампературы с помощью ТП помозговать можно. а вообще я не сторнник обогрева теплыми предпочитаю комбинированную.
  9. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А зачем она Вам?
