Вентиляция гаража
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Professorigor, 06.11.14.
  1. Professorigor
    Professorigor
    Professorigor
    Братск, Иркутская обл.
    Вентиляция гаража
    Всем привет, да простят меня тов. модераторы, много чего пишут но конкретно не нашел на все мои вопросы-ответов, в основном конечно всё как у всех...
    вообщем гараж у меня старый, вытяжки в нем нормальной никогда небыло! был он у меня стандарт 6 метров длиной, пристроил я к нему еще 3 метра итого -9 м. стал, гараж имеет тех комнату и ниже подвал для хранения банок и овощей, нынче я залил перекрытие тех-комнаты и подвала бетоном, сразу сделал отверстия под вытяжки...
    а теперь вопросы:
    1) приточку я сделал как в большинстве у всех, отверстиве в полу, труба 100мм заподлицо с полом проходит через тех. комнату и вниз подвала не доходя до земли 20 см, этой приточки достаточно! т. к я пристроил гараж, я немогу с улицы взять приточку как полагается, потомучто до ворот и до задней стенки далеко копать и долго и муторно по бокам соседи...приток и отток по диагонали как полагается...
    2) сейчас делаю вытяжку с подвала, лучше заподлицо с потолком? или 5-10 см ниже потолка подвала ?
    3) в тех комнате чтоб была вытяжка, делать в трубе окно ? или отдельную трубу нужно!
    4) т. к тех. команат и подвал вырыты были давно и распологаются 1.5 метра от задней стенки гаража, я хочу тянуть с подвала вытяжную трубу по углу стенки техкомныт, затем изгиб под 90град прямо до задней стенки гаража и снова изгиб 90град и вверх до потолка, можно ли делать столькрутые изгибы и так близко друг от друга? будет ли хорошая тяга с подвала!
    может будет лучше если изначальный изгиб с техкомнаты начну раньше потолка техкмонты, сделаю отверстиве в стене кирпичной техкмонаты и за место отвода 90град, запущу скажем гофру и изигиб будет не так крут!
    5) вытяжку уводить лучше в заднюю стену или на чердак под крышу гаража! если на крышу, то шифер пока ломать не хотелосьбы, т. к в планах ставить второй, поэтому не нужны лишние расходы...
    подскажите, буду рад любому совету и подсказкам. заранее спасибо.
  2. Professorigor
    Professorigor
    Professorigor
    Никто не подскажет ?!
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Подскажем:), просто по тексту трудно сообразить. Может рисунок сделаете- как это всё располагается над уровнем земли.
    А повороты допустимы (хоте многие считают что нет) - главное тяга. У меня по два поворота на 90 гр. и горизонтальные участки-на каждой трубе- всё работает.
    Вытяжку лучше через крышу- и по выше трубу (трубы). А по поводу крыши (шифера) - ломать не надо- всё аккуратно вырезается практически по диаметру трубы. Сам так выводил. Главное решиться. :)
  4. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    трубу продлить до пола - два входа под потолком и у пола - добиться тяги с двух отверстий, иначе можно нагнуться и больше не разогнуться
  5. Professorigor
    Professorigor
    Professorigor
    сосд выводил под шифер, т. е на чердак и в гараже сухо..хотя можно пока временно ограничиться чердаком, а если уж тяга будет плохая или сырость будет тогда и выше крыши вывести недолго...
  6. Professorigor
    Professorigor
    Professorigor
    извините а причем тут пол? я про выход спросил, делать выход западлицо с потолком подвала? или чуть чуть ниже! почему загнуться и не разогнуться!
  7. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    пол подвала гаража - отрава любит у пола скапливаться - нагнуться сделать вдох/два и не разогнуться - хотя это наверно не оправданно дорого - вам решать :hello:
  8. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Гаражи, авто-мастерские, аккумуляторные, дизельные и пр. - обеспечиваются вытяжками из верхней и нижней зон, так принято по нормам - хотя может чушь это все :aga:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Я тоже с этого начал- уж больно не хотелось шифер трогать. Но потом переделал с выводом трубы- это лучше. :)
