Нижнее подключение. С multiplex сразу на металлопласт
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nail+, 06.11.14.
  1. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Всем доброго времени суток.
    Заранее извиняюсь, если тема уже была. Найти ответ не смог.
    Озаботился вариантом нижнего подключения радиатора из стены.
    Возник вопрос: возможно ли узел подключения выполнить следующим образом: радиатор + угловой мультифлекс + прессовый переход на металлопласт?
    Пытаюсь понять -
    1) можно ли уйти от замурованного соединения в стене,
    2) как зафиксировать трубу под таким углом
    3) не увеличится ли при таком варианте расстояние от стены до радиатора
    4) может существуют такие узлы унифицированные
    Заранее спасибо.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Nail+, прессовый переход зачем? Концовка мультифлекса на м/п и все.
  3. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Спасибо за отклик.
    Т. е. без пресса, на цангу? Это самый простой вариант, а можно ли через пресс?
    И что думаете по пп. 2 и 3 ?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Nail+, сделайте фото пожалуйста. Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. :|::hello:
  5. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Фотографировать пока нечего :-(
    Пока только формирую узел. Определился только с радиаторами и подключением. Вот.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Замечательно, еще ничего нет, но взрыв мозгов всем организовали. :)]:super:
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Nail+, Евроконус мультифлекса (концовка, цанга) самое хорошее соединение, не изобретайте велосипед. Пресс соединение будет подключаться тоже через евроконус.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Я не пытаюсь оспорить правильность соединений мультифлекса. Я говорю о цанговом переходе с металлопласта на накидную гайку. На мой взгляд пресс-соединение надежней будет.
  10. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    На мой взгляд вопрос имеет место быть: цельная металлопластиковая труба, все соединения на виду. Вопрос: как воплотить?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А как труба пойдет? В стене или по полу?
  12. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Труба идет лучами по полу, затем поднимаем по стене (штробимся), и выходим из стены перпендикулярно последней. И на выходе - соединение. Как закрепить перпендикуляр трубы к стене?
  13. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Такое соединение используют все
  14. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Ну или многие.
    А на мой взгляд можно минимизировать количество соединений.
    Нашел вот такую приспособу от Рехау:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Nail+, Похоже на приспособу для фиксации изгиба трубы. Вопрос был про крепеж.
