Минималистический забор по минимуму
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем андрей 911, 06.11.14.
  1. андрей 911
    андрей 911
    андрей 911
    Днепропетровск
    Привет всем мастерам и новичкам :hello:
    Вот планирую поставить забор на участок, фасадная часть будет примерно 45 метров. Будем делать наподобие как на картинке. У меня вопрос такой хочу на стойки пустить квадрат 40*20 ...в землю уйдет 1.2 м, сверху будет 1,8м. Шаг стоек будет 2метра .Лунки буду бурить ямобуром D-150мм и бетонировать. Выдержать ли стойки такую нагрузку:faq:
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вполне возможно, что не выдержат.
  3. андрей 911
    андрей 911
    андрей 911
    Днепропетровск
    А какой размер посоветуете взять ? 60х60 стойки?
  4. Харковчанин
    Харковчанин
    Харковчанин
    Харьков
    Какие доски на обшивку пойдут? Какой ширины планируется щель между ними? Если грунт - чернозём, то глубина, ПМСМ, избыточна (хватит и метра - у меня на 1,1-1,2 м. утоплены столбы под виноград (каркас над двором), высота навеса ок. 2,6 м)
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Обоснуйте, пожалуйста, почему так считаете? Я у себя в Воронежской обл. углублялся больше, чем на метр (а воротные вообще почти на два). Чернозём там до глубины 1,2-1,5 м. Вот правда интересно, почему так думаете. Личный опыт - дело большое. Но какие-то ещё условия могут сыграть тут немалую роль. У меня родственник в Россоши живёт, вообще не парился с фундаментами и столбами. У него там чуть чернозёму, а потом на много метров сплошной песок. В таких условиях вода уходит вглубь прекрасно, и пучить там нечему. А у меня, в 100 км от него, до полутора метров чернозёму, а потом глина. Так что всё по разному бывает...
    Однозначно не меньше. При этом и толщиной 3мм, а не 2, как повально делают.
    У ямобуров, кажись, наименьший диаметр 300... Бензобуром, может? Но, в любом случае, я б минимум 200 делал. По поводу того, чтоб бетонировать - какие грунты, уровень грунт. вод?
  6. Харковчанин
    Харковчанин
    Харковчанин
    Харьков
    Вот именно, что личный опыт - навес под виноград ставил со столбами на глубину 1,1-1,2 м (конструкция объёмная, ветровое сопротивление приличное) - пока стоит нормально.
    Глухой забор высотой ок. 2 м ставил на столбы (дуб, 15 см. диаметр) глубиной 0,8 м - стоит шестой год как влитой.
    У ручных буров, которые продаются у нас, в комплекте идут две насадки - на 150 и 200 мм., на 300 видел на Барабане насадку один только раз, глубина - до 1,2 м.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Я вообще-то про ямобуры говорил, а не про ручные. Вы ж сами их упомянули. А сие есть вещи радикально разные. Цитирую из Википедии:
    Ямобур — это оборудование, предназначенное для рытья в земле неглубоких ям, скважин, отверстий и лунок цилиндрической формы. Ямобуры существенно облегчают и ускоряют работы, замещая физически сильных людей, в связи с чем активно используются во многих сферах хозяйственной деятельности — для рытья ям, под посадку саженцев, установку столбов, опор мостов и прочих устанавливаемых и крепящихся в земле преимущественно вертикальных конструкций.
    Так что, ямобуры - это на базе автотранспорта (чаще всего сейчас предлагаются услуги ямобуров на базе малотоннажных японских авто)
    А ручных у меня и у самого два: один мощный с метровой насадкой, диаметр 200. И ещё один финский Фискарс, со сменными ножами разного диаметра.
  8. Главный999
    Главный999
    Главный999
    Воронеж
    Я у себя на участке (Подгорное, Воронеж) 150-м буром бурил 800мм отверстия, заливали бетоном со щебнем. Профиль 60х60 стенка 2мм. Грунт - песок.
  9. андрей 911
    андрей 911
    андрей 911
    Днепропетровск
    Как ваш забор ? Трубы держать нагрузку в глубину 800мм ?
  10. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    У меня трубы 50х50х1.5 мм (только по углам столбы 60х60х2 мм). Забор примерно такой же конфигурации. Профлист 1.7 м. Нагрузку держит.
  11. андрей 911
    андрей 911
    андрей 911
    Днепропетровск
    Спасибо, я вот планирую трубу 60х60 толщину еще не присматривал, на глубину 800мм забетонировать щебенкой, фасадная часть 45 метров :ogo:
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Берите 3 мм. Даже 2 мм мало, не говоря про 1,5. Я себе брал однозначно только 3-миллиметровые.
    Так забетонировать или щебёнкой? :)
  13. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Для чего мало? У меня 2 мм - хватает. По коррозионной стойкости, конечно, 3 мм лучше.
    Видимо, имелся в виду бетон на щебне, а не ЦПС.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Вы написали, что трубы забора у вас 1,5 мм толщиной. Такое считаю неприемлимым (лично для себя). Это угловые у Вас 2 мм. Ну, тут хозяин - барин. Опять же повторюсь (это лично моё мнение, никому не навязываемое) - на столбы забора надо не менее 3х мм. Тогда можно не бояться подчас случающихся шквальных порывов ветра.
  15. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    А, ну это да. А вообще я имел в виду именно размер 60х60 мм.
    Вы ж не забывайте, где я живу. Была б возможность - взял бы нормальной толщины. В нашей деревне выбирать не приходится :-(А так человек спросил - я и ответил, что таких размеров хватает.
