Окосячка, Обсада, закладная, подоконники, старение фотоотчет
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем AvdeevAlex, 06.11.14.
Узнали ли вы что-то полезное из этой темы и понравилась ли Вам работа автора?
  1. Да
    14 голосов
    77,8%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Интересно
    5 голосов
    27,8%
  4. Хочу себе такое
    1 голосов
    5,6%
  1. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Всем привет!
    Тема окосячки не нова, но я решил создать свою тему, т. к. она затрагивает не только обсаду, но и сопутствующие дела и вытекающие вопросы. Так же был бы признателен всем спецам и любителям за коменты и мысли.
    Начну с того, что мастера которые ставили дом, колотили пяткой в грудь и говорили что дом соберут без единого гвоздя и они уже таких домов пособрали с десяток. А я как ничего не понимающий ребенок верил им. Вот они уехали и я остался один на один со стройкой и не полными карманами.
    Горе-мастера когда уезжали, даже и не намекнули, что в доме надо делать окосячку дверных и оконных проемов. Об этом я узнал от одного знакомого, у которого деревянный дом. Ко всему прочему я обнаружил, что у меня вывалились две стены на перерубах.
    Это было предисловие. Посмотрел в нэте про окосячку и видео и фотки и сайты конторок, скалькулировал свой объем (около 120 метров), не считая внутренних дверок и понял, что такую программу я не потяну (1600руб/метр). Решил делать сам. Бревна были обрезаны-отторцованы по 15см от переруба и по этому решил делать закладной брусок, иначе (в шип) наличник бы упирался в переруб и было бы не красиво.
    Вот ссылка на видео где я делаю пазы для закладного бруска и выравниваю вывалившиеся стены.
    Если интересно, то вот тема с моим домом: https://www.forumhouse.ru/threads/254357/
  2. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Выше на видео видно как я выравнивал стены и фиксировал их нагелями, так же для фиксации, там где стены подвержены выпячиванию, в качестве закладного бруска для жесткости вместо деревянного бруска я решил поставить профильную металлическую трубу 50х50х4
    Далее
    Поехал на пилораму и заказал себе на обсаду доски 200х70 и брус 100х400 на подоконники.
    Все действия проходили не быстро, в течение полугода или больше, так что фоток не много, но что есть выложу.
  3. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Подоконники получились громоздкие, но на мой взгляд сочетаются дерево с деревом.
  4. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Вот окосячили дом, но пока не крепили, т. к. я затеял старение окосячки и наличника (которого пока еще нет) :)] Сняли размеры для окон и демонтировали окосячку для браширования.
  5. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Суть старения:
    Древесина состоит из годичных колец и между кольцами более мягкая древесина. При обработке древесины металлической щеткой, более мягкая порода выбирается намного быстрее и происходит текстурирование поверхности. При покраске, более мягкая порода впитывает в себя больше краски, твердая меньше, получается контрастная картинка древесины, плюс к этому, после нескольких слоев краски проходим шкуркой 120-180 зернистостью, при этом контраст рисунка становится ярче. После покрываем лаком. В приложении фотки.
  6. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    На фото видно, на углу подоконника как структурируется древесина
    Пока хвалиться больше не чем. Как установим, закрепим, вставим окошки, так я продолжу темку;)
    Всем удачи.
  7. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Дом из одних окон прям) будет много света...
    но не боитесь что бревно просядет в том месте, где окно на вскидку около 1.5 метров?
  8. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Нет не боюсь) для того обсада то и служит, что бы окно не подвергалось нагрузкам при усадке дома. Ну и год уже стоит дом и все ок.
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Доброго дня!
    Как планируете наличники делать? Интересуют верхние наружние. Есть у меня опасения что если их просто к обсаде закрепить, то влага за них будет попадать (самотёком по наружней стенке дома) и на обсаде (на верхней планке) скапливаться, со всеми вытекающими.
  10. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    @Sanap, привет.
    Спасибо за внимание к теме. Конечно же я думал об этом и сделал вывод, что необходимо делать над ними козырьки (отливы), а сами отливы сажать на гермоленту. Как то так.
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Я пока только такой вот выход вижу. Сделать паз над обсадой (фрезером или цепной пилой) и в него уже вставить (утопить) козырёк. Примерно такую же конструкцю планировал и на отлив для фундамента... :nono::faq:
  12. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Что то типа того, но можно и попроще, просто отлив пройти герметиком, или как говорил выше герметизирующей двухсторонней липкой лентой по канту пройти и на саморезы.
    а от пилы оч широкий пропил останется, скорее болгаркой.
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ну можно и болгаркой... Но главное - без такого вот козырька не обойтись... Теперь буду думать как вписать его в наличник, чтобы красиво было.
  14. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Я и об этом думал, наверное надо сделать его коричневым, что бы в глаза не бросался, и сверху на обналичку его облокотить.
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Да да, под цвет наличника и на нём лежать должон.
