Расширил фундамент - а теперь решил подумать ... НУЖНА ПОМОЩЬ
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Касат, 06.11.14.
  1. Касат
    Касат
    Касат
    И так сразу хочу предупредить, поговорка: 7раз отмерь, 1раз отрежь - не про меня.
    На участке был фундамент его характеристики:
    - лента шир. 0,5 глубина в землю 1,5м, над от 0,3 до 0,6 (участок немного не ровный)
    - 6х8 (с пятой стеной)
    - фундамент стоит уже около 15 лет, имеется отмостка.
    Все бы ничего но тут я решил его немного расширить, с 6х8 до 9,8х9,8 + эркер.
    Проделанный работы по расширению:
    1. Выкопали траншею глубиной 1,8, шир 0,65.
    2. сделали подушку 20см песка и около 15 см щебня
    3. всю траншею укрыли пленкой, на пол постелили рубероид
    4. утеплил наружные стенки фундамента, пеноплексом и частично внутренние
    5. пробурил в старом фундаменте отверстия и на спец. раствор загнал туда арматуру d14
    6. тоже самое сделал и сверху старого фундамента
    7. произвели армировку d12 так же соеденили старый и новый фундамент
    8. по всему периметру получившегося фундамента сделал армопояс (с заранее пробуренными и выведеной арматурой в старом фундаменте) все это связал.
    9. залил все один разом.
    И ещё упустил момент сделал там не то чтобы цокольный этаж, а так просто подвальчик для саленья-варенья.
    И оставил это все на зимовку.
    Ещё для пущей уверенности, хочу залить на все это плиту, но не соединять её с фундаментом.
    Прилагаю фото, постараюсь выложить в хронологическом порядке.
    Что касаемо уровня грунтовых вод - замеры не производил, думал что 1,6 метра глубиной никуда уже не денется
    То же самое и почва - но по виду это глина.
    Какой разумный совет я от вас прошу:
    1. Все ли правильно я сделал по расширению фундамента?
    2. Какова возможность того что он треснет в месте соединения старого и нового фундамента.
    3. Из какого материала лучше делать дом, при условии большой усадке.
  2. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Время покажет. в зиму же стены ставить не будете. а весной станет ясно. на 100% никто не скажет.
  3. Касат
    Касат
    Касат
    Если весной покажет - было бы здорово!
    Хуже если после того как каркас поставлю ...(
  4. wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    _
    1-А дом -то сколько этажей? и из какого материала?
    2- Да, с бетоном вы явно перемахнули все только возможное, по опыту видется процентов 45 перерасход бетона вы обеспечили. и не очень понятно назначение утеплителя? и зачем такая огромная глубина заложения?
    Все остальное надо смотреть конкретно в узлах и только по ним можно дать ответ.
    удачи вам
    С уважением С. Т.
  5. Касат
    Касат
    Касат
    Дом - 1 этаж+ мансарда,
    Материал - сначала думал из газосиликата+фасадный кирпич, а сейчас склоняюсь к оцилиндрованному бревну.
    По расходу согласен, но уже обратно не вернуть)
    Что касаемо утеплителя - рабочие перекапали ширину ленты и нужно было как-то уменьшить расход бетона, а поскольку я лил в землю, решил что утеплитель в любом случаи будет не лишним, дабы не уходило тепло в землю.
    По поводу глубины заложения - ну насколько я понял читая форум, если и расширять старый фундамент, то нужно обязательно выкапывать на глубину строго, вот собственно отсюда и глубина...
    И все же можно ли перестраховаться, если после того, как я сделаю коробку, фундамент треснет, а с ним и все сооружение! не лучше ли сделать из бревна или другого материала?, который можно будет спасти или "терпит" такие "катаклизмы". СОРРИ если вопрос достаточно глуп, но для меня очень важно т. к. не хочется потому тупо все собрать и выкинуть, на 2 шанс буду копить ещё лет 10)
  6. wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    _
    Доброе утро
    при объединении старого фундамента с новым как правило это делается или через деформационный шов или через монолитный ж/бет пояс.
    Детали надо уже уточнять конкретно по месту. Удачи вам
    С уважением С. Т.
  7. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Не вижу особых оснований для паники, если основание сделано нормально, то особых усадок ждать не стоит.
    как готовили подушку ?
  8. Касат
    Касат
    Касат
    Подушка была простой, 20см песка потом 15 см щебня. Песок поливали водой и трамбовали вручную.
  9. wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    _
    ...не поделитесь критерием оценки, и что вы вкладываете в понятие "если основание сделано нормально"?- все таки не собачью будку человек строит...
    С уважением С. Т.
  10. wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    Так для информации и не более...
    Выставляю две фотографии, где представлен фундамент 10м х 15м на 2/3 посаженный на старый фундамент и тяжелый дом со стенамии из газобетонных блоков Ytong D-500 с кл. 3,5 c толщиной стен 500мм и двумя ж/бетонными перекрытиями, построенный на этом фундаменте.
    Но хочу предупредить-продукт не массового пользования, что подобные решения индивидуальны и рассматривать их надо в конкретных условиях на конкретных грунтах и под конкретное строение...
  11. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    трамбовали ВРУЧНУЮ.
    прогноз ухудшился,
  12. Касат
    Касат
    Касат
    ага (, я постараюсь выложить видео, там будет видно как была задумка...
  13. falconer
    falconer
    falconer
    Оренбург
    @Касат, расскажите чем дело закончилось? дом поставили на фундамент? появились ли где-либо трещины?
    у меня похожая затея на лето предполагается. Что скажете, стоит ли расширять фундамент подобным способом?
  14. Касат
    Касат
    Касат
    Пока жду весны, там видно будет, да и впринцепи решил делать дои из бруса, поэтому за фундамент уже особо переживаний нет. На мой взгляд расширение - очень опасная штука, это как кот в мешке! Как бы вы не старались, цельным он не будет, а значит шанс что он будет гулять - всегда есть. Наверное сейчас я бы этого не стал делать. Но как писали выше все индивидуально.
  15. HolodoS
    HolodoS
    HolodoS
    Касат, Для одноэтажного дома с мансардой - у Вас огромный запас прочности по фундаменту! Ваша ошибка в том, что фундамент вы залили для одного дома, а стоить планируете уже другой. На мой взгляд, если фундамент после зимовки и осадки не даст трещин в местах связи со старым фундаментом, то Вы смело можете строить дом, как и планировали, газосиликат + кирпич. Иначе все усилия и затраты на фундамент становятся неоправданными... Для бревенчатого дома или бруса, достаточно было и более легкой конструкции, и без привязки к старому фундаменту.
