Стоит ли заморачиваться?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Зелибоба, 06.11.14.
  1. Зелибоба
    Зелибоба
    Зелибоба
    Добрый день, Уважаемые знатоки!
    Частный дом, скважина на 47м, погружной насос 43м.
    Число и тип точек водоразбора: 7 единиц
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2, планируется +1 :)
    Тип канализации и её характеристика: централизованная
    Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
    По наблюдениям:
    1. Все коммуникации немного пожелтели (Fe)
    2. При небольшом неиспользовании воды, при включении кранов присутствует тухловатый запашок (сероводород вроде как в норме)
    3. Есть небольшие белые налеты на фаянсовом друге :)
    Внимание, вопрос: не издохнет ли техника при таком содержании железа и жесткости (котел, посудомойка, стиралка). Что может быть причиной запаха? и как от него избавиться.
    Направлял анализы в конторы по очистке, в ответ получил много вариантов, к сожалению совсем не бюджетных.
    Есть ли вероятность "выжить" с такой водой или воспользоваться максимально бюджетными вливаниями? Не хотелось бы отдавать более 100 тысяч за очистку водички.
    Хотелось бы услышать Ваше экспертное мнение!
    Заранее СПАСИБО!
    доп. анализы
    1. Запах - менее 1 бала (ГОСТ не более 3-х) Странно :)
    2. Цветность - 5.8 градусов
    3. Мутность - 1.13
    4. рН - 7.4
    5. Сухой остаток - 1108
    6. Нефтепродукты - 0.043
  2. Зелибоба
    Зелибоба
    Зелибоба
    Для себя определил самый бюджетный вариант - Аквачиф 1054 с загрузкой Экотар Б. Но читал жалобы на данную загрузку. Знатоки успокойте пожалуйста мои терзания своим опытным взглядом на вышеизложенную ситуацию
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Анализ неполный, давать по нему советы опасно, но уже сейчас видно, если приводить воду к требованиям СанПин, придётся затратить сильно больше 100000 руб.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Зелибоба, доделайте анализ на натрий, калий, литий.
  5. Зелибоба
    Зелибоба
    Зелибоба
    To Andre.voda.
    Спасибо за ответ.
    Вроде сделал стандартный анализ. А по каким параметрам у меня в анализе сильное превышение? Заметил только железо 2-х кратное и по жесткости "почти норма" и еще по сульфатам на грани выходп из норматива. Сразу в любом случае пить воду не планировались. На питье обратный осмос будет.
  6. Зелибоба
    Зелибоба
    Зелибоба
    To Lmv16
    Спасибо и Вам за ответ. Анализы постараюсь сделать. Эти 3 показателя могут сильно поменять всю ситуацию?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эти показатели важны при определении условий работы ионообменника. Вода, кстати будет вонючей после него.
  8. Зелибоба
    Зелибоба
    Зелибоба
    Вонючая она будет по причине присутствия в воде каких то "вонючек" или это стандартный ситуация после обработки Экотара Б? Так же читал, что советуют при малых концентрациях железа использовать Purolute либо Lewawit. И типа как расход соли при промывке поменьше будет. Это все по "честному" или каждый хвалит свое?
  9. Зелибоба
    Зелибоба
    Зелибоба
    И да, планируется использование одного баллона, ибо деньги много нема. Хотелось бы все в один баллон запихать :)
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Воду с сероводородом нельзя подавать на любые катионообменный смолы.
  11. Зелибоба
    Зелибоба
    Зелибоба
    Да вроде как по анализам, нет сероводорода же.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  13. Зелибоба
    Зелибоба
    Зелибоба
    В доме появляемся только по выходным, пока идет еще ремонт. Соответственно подозрения на застоявшуюся воду и на запах от железа. Хотя есть вроде как особенности при сдачи анализа на сероводород. Боюсь могли присутствовать нарушения с моей стороны по сдаче анализа. Если получиться надо еще разок, целенаправлено на сероводород сдать водицу.
