1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Максимальный диаметр технологического отверстия в фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем charlie11, 06.11.14.
  1. charlie11
    charlie11
    charlie11
    деревня Кореньки
    (продублирую в целевой подтеме)
    Уважаемые формучане!
    Мои ситуация:
    Имеется мелкозаглубленная лента 800х300
    Встал вопрос о том чтобы сделать технологические отверстия под самотечную канализацию (110-я труба).
    Диаметр получается с учетом гильзы и уклона где-то 150мм.
    Насколько опасно сверлить в моем случае отверстия такого диаметра?
    Есть ли какие-то СНиПы где это прописано?
    Спасибо!
  2. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Может имеет смысл проложить трубу ниже фундамента, а так если сверлить думаю лишь бы не повредить армирование
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Где тут высота, 800? Тогда можно такую дырку просверлить, если получится в арматуру не попасть. Лучше всего ближе к одному из углов и на уровне 400 мм от верха/низа, т. е. по середине.
  4. Gerbert
    Gerbert
    Gerbert
    Как по вырезанию в готовом незнаю, но при армировании отверстия до 300 мм допустимо выполнять без окаймления дополнительной арматурой, столо быть и вырезать вплоть до 300 мм отверстие можно без каких либо мероприятий. Ну и как уже было сказано выше, не разрезая арматуру и желательно ближе к середине
  5. charlie11
    charlie11
    charlie11
    деревня Кореньки
    Спасибо! В итоге решил прокопаться по фундаментом.
