Не работает ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alexeevich, 06.11.14.
  1. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Не работает ЕЦ
    Здравствуйте. Сантехники смонтировали систему отопления с естественной циркуляцией. Не работает по факту, остывает. C циркуляционным насосом все работает превосходно. Подскажите в чем ошибка?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    В неверном проекте.
    Если бы действительно реализовали, то по факту бы работало.
  3. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Согласен. Исправил "Реализовали" на "Сделали". В чем ошибка по Вашему?
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Первое, что бросается в глаза, что стояки нужно было делать по схеме вертикальной однотрубной системы с байпасами. А сделано по двухтрубной вертикальной. Поэтому второй этаж может и работает в ЕЦ, а вот первый или нет или очень плохо.
    Также верхний рОзлив однозначно сделал бы "попуткой". Или одним или двумя контурами.
    Например так:
    Также делать спарки и сцепки - плохая идея с точки зрения баланса и возможности гидравлического расчета. Портить гидравлику ради двух метров трубы 3/4" ?
    Про балансировочную арматуру, расчет гидравлики, гравитационных и циркуляционных давлений, вообще не стоит говорить, потому, что видно, что никаких расчетов не делали.
    П. С. Не помню по названию. Котел Ваш твердотопливный или газовый?
  5. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В разводке, имхо, желательно выполнить так.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Alexeevich, Какие батареи все же греются при ЕЦ?
    При работающем котле? Ближние ? не может быть.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Товарищи откликнувшиеся, дайте мне пару дней и я схему дополню диаметрами и уклонами.
  10. особый
    особый
    особый
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Диаметр Ду32 (?) трубы в качестве главного стояка уже говорит о многом.
    + Крупное фото "краников" на радиторах. :hello:
    ...Радиатор возле котла, врезанный в стояк, имхо, ...совсем "дохлый"?:faq:
  12. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Ф трубы главного стояка соответствует Ф подсоединения к котлу
    Радиатор врезанный в стояк греет хорошо при условии работающего циркуляционного насоса
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Разговор о ЕЦ, о ПЦ Вы уже сказали
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А должен - соответствовать "гидравлике" системы.
    "Угадывал" в безнасосных "условиях", по которым - претензии.
    С насосом-то, все понятно. :super:
  15. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    На выходных буду пробовать работу ЕЦ в разных режимах. Попробую перекрыть радиаторы врезанные к главному стояку у котла. Замеряю все диаметры труб.
