Утепление цоколя, отмостка, дренаж
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем k-o-o-k-l-a, 06.11.14.
  1. k-o-o-k-l-a
    k-o-o-k-l-a
    k-o-o-k-l-a
    Добрый день, ребята. Прошу не кидать в меня тапками, т. к. я человек от стройки далекий, и все прорабы, что на нашей строке бывают просто поражают своей некомпетентностью, желая заработать по рыночным расценкам, а сделать меньше или как говорится "хай так будет".
    Поэтому, мне нужны советы, конкретные, как правильно делаются некоторые этапы, чтобы знать о чем говорить с очередным прорабом, и знать что с него спрашивать. Коммуникации пока не подведены.
    Что имеем, дом с цоколем из ФБС. Мастика и наплавляемая гидроизоляция. Надо утеплить и сделать сразу все что с этим может быть связано.
    вопрос №1. Сколько см брать ЭППС для утепления (декор фундамента будет над землей 50 см в высоту плитка фасадная.)
    Вопрос номер 2. Как сделать правильнее, сначала подвести газ, скважину, каналью, и только потом утеплять цоколь, делать отмостку и тп. Или можно потом, и они друг другу не помешают?
    Вопрос номер 3. Как правильно в моем случае делать отмостку?)Грунты песок/глина смесь, когда То капала водитель говорил что грунт хороший, мол, и ему б такой)
    На финише хочется закатать вокруг дома все тротуарной плиточкой.
    Вопрос номер 4. Что такое дренаж вокруг дома, и как правильно его сделать и совместить с отмосткой.
    Спасибо, кто откликнется и поможет мне в этих не простых для девушки вопросах:))
  2. еван
    еван
    еван
    На форуме, в этом разделе, очень много материала по этому поводу. Надо почитать старые темы и сообщения.
  3. lenan2008
    lenan2008
    lenan2008
    Солнечногорск
    1. Я думаю 50 мм. ЭППС вполне хватит.
    2. Одно другому не помешает - можно делать эти работы до газа или оставить в месте прокладки коммуникаций незаделанные участки отмостки
    3. Это на вкус и цвет - можно монолит, а можно из плитки, только предварительно защитить основание отмостки от попадания поверхностных осадков. поверхностных. Например для поверхностных вод по краю отмостки делают или углубление по всему периметру в виде полутрубы или укладывают сборные лотки так же по краю и ведут их в сборный колодец или за пределы участка как то так примерно
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @k-o-o-k-l-a, дренаж вокруг дома отводит воду от фундамента. Делать вплотную к фундаменту противопоказано. Относят как правило на метр. Но вообще то глубина и отнесение от фундамента зависят от грунтов и угв.
  5. Цветочь
    Цветочь
    Дизигнер
    Цветочь
    Дизигнер
    Пенза
    Скажите, а как от угв зависит размер и пирог отмостки? Я даже незнаю что делать, если угв у нас около 50-70см, а иногда в половодье затапливает огород..(
  6. lenan2008
    lenan2008
    lenan2008
    Солнечногорск
    В любом случае первым делом нужно делать дренаж, если уровень УГВ такой в половодье или весной. Если этот уровень постоянный то лучше поднять участок. Пирог и размер зависит от вышеперечисленных условий и характеристик дома.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да наверное ни как.
  8. еван
    еван
    еван
    @Вадим (spb), Да верховодку это мы родили, а УГВ это от геологии с ... Но УГВ скачет, как курс $. И нужен прогноз. Строимся не на год -три.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Евгений, но отмостка больше отталкивается от конструкции фундамента, чем от УГВ. И пирог для нее стандартный. Другое дело если УГВ подпирает отмостку, но тут уж скорее надо думать о дренаже, а отмостку все равно по стандартным схемам.
  10. еван
    еван
    еван
  11. Цветочь
    Цветочь
    Дизигнер
    Цветочь
    Дизигнер
    Пенза
    Дренаж это завтратно (Участок дачный и даже воду некуда отвести (разве что на 100 с лишним метров в болотце в лесу)
    Вобщем при такой ситуации с водой, теряется назначение отмостки, как я поняла, да?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Задача отмостки утепленной утеплять. В какой то мере она справится с этим и при высоком УГВ. Опять же водонасыщенные грунты зачастую меньше промерзают под снегом, поскольку обладают определенной теплоемкостью, а снег действует как утеплитель. Что то конкретное советовать можно зная геологию участка, топосъемку и гидрогеологию.
