Промёрзли углы в новом доме
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Peugeot, 06.11.14.
  1. Peugeot
    Peugeot
    Peugeot
    Оренбург 56
    Приветствую, форумчане! У меня такая ситуация. Заехал в новый дом месяц назад, с наступлением холодов заметил в углах сырость. Сначала в одном, сейчас все. На улице было пока - 10, боюсь представить что будет при -35. Дом из керамзитоблока, фасад сделать пока нет возможности, думал оставить на весну. Толщина стен 40 см. Хотел спросить у Вас совет, есть ли смысл утеплить пока только углы, например пенопласт 10 фасадный, поможет ли это изменить ситуацию?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Внешние углы - одни из самых проблемных мест. Один из способов борьбы с проблемой - утепление этих самых углов.
    Но не совсем понимаю, как Вы сможете утеплиться при такой погоде. Клей нормальный уже холодно.
    Пена, работающая при минусах?
  3. Peugeot
    Peugeot
    Peugeot
    Оренбург 56
    Пока темп. держится плюсовая, только ночью - Думаю если взять листы ПСБ закрепить на углы, спасёт ли!
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Должно спасти. Но слово "закрепить" должно означать то, что холодный воздух не сможет проникать между ПСБ и стеной. Ну и ширина листа д. б. поболе, чем толщина стены, само собой.
  5. Peugeot
    Peugeot
    Peugeot
    Оренбург 56
    Думаю листы в 1м. подойдут! Ещё потеют окна снизу и сыреют откосы в углах. Тоже может быть связано с утеплением?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это может быть связано с остаточной строительной влажностью и (или) плохой вентиляцией. Вот в первую очередь влага и выделяется там, где слабые места.
    Когда работы в доме закончились?
  7. Peugeot
    Peugeot
    Peugeot
    Оренбург 56
    Шпаклевать закончили в конце августа, отопление пустил в конце сентября, а заехал 11 октября. Вентиляция принудительная, в двух с/у, гардеробной и на кухне вывел из стены вент. трубы с обр. клапанами и вентиляторами. При строительстве забыли сделать вент канал, пришлось таким способом делать.
  8. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Утепляйте базальтовым утеплителим закрепляя его грибками
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Listopad031176, почему именно базальтовым утеплителем? Есть рекомендации производителей керамзитоблока?
  10. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Уважаемый! А потом что? Снимать базальт, и утепляться по-нормальному. Только так. Не надо на растрату человека толкать.
    Сразу в плоскость приклеить пенополистирол ПСБ-С 25Ф.
    Есть фасадные клеевые составы для работы до -10. Основит, Церезит, Вебер. Кстати, в Германии мокрый фасад до 3 этажей при невыраженных ветровых нагрузках можно не дюбелировать.
    До Нового Года всё успеете не спеша.
  11. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    А зачем его снимать, сделать вентилируемый фасад в будущем или оштукатурить, о каких растратах говорите
  12. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Оштукатурить по минеральной вате, смонтированной исключительно на дюбеля? Трещины неизбежны. Тем более, человек о бюджете упомянул.
    Просите, но подобного рода заявлениями, Вам удастся лишь девальвировать ценность Вашего мнения.
    О том, как минвата теряет свои теплоизоляционные характеристики в условиях мокнет/мерзнет/сохнет/мокнет/мерзнет, полагаю, Вам неведомо.
  13. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    У меня была подобная ситуация, я утеплил углы по метру общей толщиной утеплителя 100 мм (два по 50) с перехлестом. Затянул потом это дело изоспаном а. И таким образом пережил зиму. У глы не сырели! А то что вы задумали считаю пустой тратой денег. Такие работы с пенопластом нужно делать при плюсовой температуре.
  14. ан61
    ан61
    ан61
    Что вы хотите-месяц всего отапливаете. Стены еще толком не просохли. Рецепт один-топить побольше и вентиляция. Сам через это прошел. Терпите до весны, потом без спешки утеплитесь.
  15. Peugeot
    Peugeot
    Peugeot
    Оренбург 56
    Тоже сначала думал до весны оставить, но боюсь что углы начнут ещё больше сыреть, потом чернота, плесень. А угол весь нужно утеплять, снизу до верху? А то мокнет именно в местах примыкания с полом.
