Помогите спланировать систему отопления (2эт, 1-трубка)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kirill_80, 06.11.14.
  1. Kirill_80
    Kirill_80
    Kirill_80
    Добрый день форумчане!
    Планирую делать систему отопления в частном доме: 2 этажа, 1-трубная.
    Помогите пожалуйста, дайте совет будет ли работать такая система как на рисунке при естественной циркуляции?
    Особенно интересует вопрос с организацией узла соединения 2х контуров (дальняя сторона, со стрелочкой), не будет ли один из потоков поджимать второй?
    Из особенностей:
    Котел стоит отдельно в гараже, все трубы сразу уходят через стену в дом, где стоит узел с бойлером и насосами. Уровень пола в гараже -800мм от уровня в доме, но высота котла ~1м, получается вверх немного выше чем лежит магистраль по дому, однако центр нагрева котла все равно ниже центра охлаждения радиаторов 1го этажа)
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Кирилл80.jpg По мотивам, исходного, без указания диаметров и расстояний, мощности радиаторов.
  3. Kirill_80
    Kirill_80
    Kirill_80
    А разве при такой схеме стояк рядом с ГВС не будет мешать естественной циркуляции от дальнего стояка?
  4. Kirill_80
    Kirill_80
    Kirill_80
    Доработанный вариант
  5. Kirill_80
    Kirill_80
    Kirill_80
    Тоже самое с указанием диаметров, площадей и количества секций + план 1го этажа
    Дом газобетон, стены 400мм, фундамент утеплен ПП 100мм, полы ПП 100мм+ стяжка, окна 5 камерный профиль, крыша МЧ+200мм базальтовой плиты 75+ 50мм ПП
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Kirill_80, Советую радиаторы обвязать диагонально "верх-низ" или сбоку "верх-низ". Греть будут лучше, и энергоэффективность системы вырастет. Не нужно будет байпасы заужать под радиаторами.
    И отказаться от "низ-низ" вообще. Особенно актуально, где у Вас радиаторы стоят в перпендикулярной плоскости магистралям. Т. е. где отводы от магистралей к радиаторам близко друг к другу. Там уж точно не обойтись без гравитационного насоса внутри радиатора, т. е подключения "верх-низ".
  7. Kirill_80
    Kirill_80
    Kirill_80
    Спасибо! Низ-низ уберу везде кроме кухни, там 2 конвектора с нижним вериткальным подключением, это продиктовано планировкой этажа, по другому никак
