Насос Водомет не хочет работать после чистки колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем venports, 06.11.14.
  1. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, почистили колодец, нарастили трубу, чтобы опустить насос чуть ниже и началась проблема. Прошло несколько дней включаю из дома насос и тишина, реле не срабатывает насос не качает, проверил есть ли ток в розетке, идёт ли оно на реле и на розетку в колодце все нормально. Открываю в доме кран и тут в гидроаккумуляторе начинается бульканье, насос не сработал, бульканье продолжилось замучился бегать между колодцем и реле, думаю все насос накрылся, нужно покупать новый насос, бульканье все продолжалось, кран открыт, достало ушел кран закрыл. Через час кран открыл, снова булькает и тут счастье все заработало, обрадовался ура вода... На утро та же проблема, булькает и все, давление 0, воды нет, насос не включается. Что делать? Помогите!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @venports, насос здесь не причем. Вам нужно разобраться почему у вас не срабатывает реле давление, как положено, и что там с гидроаккумулятором.
    А именно, отключите питание насоса, сбросьте давление в системе до нуля ближайшем к ГА краном, замерьте давление воздуха в гидроаккумуляторе. Оно должно быть на 10% меньше давления включения реле давления. Далее закройте кран и включите насос в сеть, наблюдайте за работой реле давления и показаниями манометра. При каком значении реле сработало, при каком выключило насос. Возможно придётся подстроить реле.
  3. venports
    venports
    venports
    Снял реле давления поменял на другое, тишина. закрыл кран включил насос в сеть тишина, насос не включился.
  4. venports
    venports
    venports
    Может ли пропускать муфта которой нарастили часть трубы от насоса или это не имеет никакого значения? можно ли как то принудительно включить насос, подать на него 220 например может в нем дело все же.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @venports, я вам писал про гидроаккумулятор, а вы зачем то поменяли реле давления?
    О муфте. У вас что давление в системе падает?
    О насосе. Конечно можно включить насос напрямую для проверки его работоспособности минуя реле давления.
  6. venports
    venports
    venports
    Включил минуя реле - тишина, вытащил наружу, а из него маслице капает, что теперь с колодцем делать? Откачивать?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Откачивать конечно.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @venports, а у вас ещё старая модель насоса или уже новая серия "ПРОФ"?
    И какую именно модель насоса использовали?
  9. venports
    venports
    venports
    Водомет 60/52 вот что написано, а что в серии профи нового? что брать мне теперь 10 колец колодец 10 на вверху аналог водомету может чуть помощнее так как водомет не мог набрать 3 атм, точнее набирал но оч долго
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @venports, во-первых, ответьте на эти вопросы, всё указывайте не в кольцах, а метрах, что касается серии ПРОФ прочтите о них на сайте производителя.
  11. venports
    venports
    venports
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) 9 метров
    2. Динамический и статический уровень воды в нём 2 кольца
    3. Дебит источника водоснабжения кольцо за 2 дня
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 2 метра
    5. Этажность сооружения 1
    6. Количество потребителей и их тип 2 крана кухня туалет, туалет, бойлер 80литров, душевная кабина, кран на полив
    7. Желаемый уровень давления в системе 2.5 - 3 ат
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @venports, пожалуйста, переведите мне данные измеренные в колечной системе мер в метрическую.
    И ещё раз уточним ваших потребителей в системе. Я правильно понял, у вас два умывальника, мойка на кухне, два унитаза и душевая кабина?
  13. venports
    venports
    venports
    У меня одна душевная кабина, раковина в ванной, мойка на кухне, один унитаз и бойлер 80 л.
  14. venports
    venports
    venports
    Взял насос у соседей на время. Теперь новая проблема, в баке слышно что льется вода внутри, я понимаю, что мембрана порвалась? Нажимаю на ниппель вверху, идёт воздух, а не вода.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @venports, вам нужен насос со средним напором до 40 метров и средней производительностью 1,4 м3/ч. Может вам попробовать DAB DIVERTRON 1200?
    Раз льётся, значит извлекайте мембрану и проверяйте её на предмет прокола.
