РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Очень длинная история у меня. Захотели с супругой сэкономить на шкафах купе. Один решили сделать вдоль стены, а один угловой. Полок я наколотил самостоятельно. Потом позвонили в фирму, приехал замерщик. Я заострил внимание на примыкании дверей в угловом шкафе. Он сказал, что мол будет специальная планка и всё будет гуд! Когда привезли двери специальных планок я не увидел, были обычные две досочки лдсп. Прибывший монтажник начал крепить эти планки плоскостью к стене. Я во время остановил его, сказав что так меня не устраивает. Он ответил, что с таким монтажом еще не сталкивался и не знает как делать. Позвонил своему коллеге, тот тоже не знает. Короче отправил я его подальше с такой работой: отпилить ему не чем, рулетку дайте, заглушки купить забыл. Как работают люди! Бывает ли специальная планка или брусок или профиль для притвора дверок шкафа купе не под прямым углом? Подскажите пожалуйста, очень прошу, если уже обсуждалось и есть решение ткните носом в ссылку.
@riggsw, по моему разумению Вам нужно, чтобы дверные створки по бокам в закрытом виде плотно прилегали к стенке шкафа, как и в обычном прямоугольном шкафу, так? В угловом шкафу надо по идее либо сами дверки подпиливать (что не есть гуд и вообще непросто), либо крепить на стенку шкафа треугольную планку, искусственно создавая прямой угол для примыкания дверок. На практике таких брусков не видела в продаже, но при наличии растущих откуда надо рук можно аккуратно отпилить такую планку от подходящего по размеру узкого мебельного щита. Либо искать что-то готовое в профилях. Перерыла всё, что можно, самой интересно стало, нашла вот такую систему https://www.td-komandor.ru/instructions/aliuminievaia-sistema-lazuryt-uglovoi/. Картинки слабоватые, но угловой профиль просматривается.
Спасибо, Полинка! Ссылка действительно замечательная. Но у меня двери уже сделаны, буду колхозить треугольный брусок и либо красить в цвет дверей либо закрывать планкой или уголком.
@riggsw, на будущее ещё вариант: скругленная дверка. Тогда плевать на углы, причем любые . А окантовочный профиль для таких скруглений купить без проблем можно.
Да нужно было изначально самому делать, и применить скругленные дверки. А то доверился рукожопам (простите)!
И опыт, сын ошибок трудных... . Спасибо за вопрос, кстати, мне самой ссылка по профильным системам очень пригодится.
Форма и тип шкафа это индивидуальная прихоть, а вот качество и цена и практичность, норма которой не нужно пренебрегать. Купить или же спроектировать, распилить и собрать шкаф своими руками это дело каждого хозяина по желанию и возможности. (удалена рекламная информация)
Если найдете, где могут отрезать торец под углом, то можно сделать так, как мы делаем, несколько картинок прикладываю
